Powerflex/PU Martin/originál pro XC90
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Spíše mysleli otočit přední vs zadní stranu, prostě ho dali opačně.
Kdo je výrobce, že tvrdí že je to OK? martinopel?frantisekkozisek píše: 29 čer 2021 14:33 Chtěl bych znát váš názor, chystal jsem se dát zadní PU silentbloky, a když se na ně dívám, tak ta díra je prostě vyosená. Výrobce tvrdí, že to nevadí, tak pokud mi to potvrdíte i tady bych byl klidnější. Podle mě když bude zadní kolo v tomhle místě (i když třeba 1-2 mm) podélně posunutý, musí se přeci měnit sbíhavost zadní nápravy (jelikož se přece posouvá po kružnici o poloměru ramene). A když sbíhavost vykompenzuju tím štelovacím ramínkem, tak to přece bude měnit rozchod zadní nápravy. Všechno to bude asi řádově v milimetrech, ale u geometrie nápravy je přece i milimetr hodněNo a nebo nedej bože kdyby se silentblok pootočil, to mi zase rozhodí sbíhavost.
Možná to jen moc řeším, ale dali byste takhle vyosený silentbloky na svoje auto?
Jako dobrovolně bych si takto vyosený na auto asi nedal.. a ještě za to platit.
sice rozumím tomu, že když to není uprostřed (a má), tak to vlastně není správně, ale:
- existuje prostě výrobní tolerance
- uvědomujete si, že je to o 1mm, a tohle není až tak extra kritické místo (dost pochybuju, že by to někdo poznal)?
- kastla se umí prohýbat násobně více a tyhle drobnosti bez problémů vykompenzuje
- není to výlisek napevno, jeho funkce je pružit
no, zrovna PU teda moc nepruží
a co je na silentbloku 1 mm může být na druhém konci ramene klidně 10mm a pokud by se to protáčelo, tak už vlastně 20...
mimochodem, pokud má být ten silentblok jako kluzné ložisko (ramene), tak zrovna budu jeden takový z auta vytahovat (sice teda z předního ramene), protože má po roce provozu viditelnou vůli tak, že cítím klepání
to si pleteš se spřevodovanou pákou. tady 1mm bude 1mm (je to jiný pohyb).
nepletu, musíš si představit všechny roviny, v jedné to bude ten 1mm, v další těch teoretických 10...
ale je fakt, že nevím, který silentblok to je
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
No a není ten silentblok schválně excentrický, aby se pootočením silentbloku dala ladit geometrie nad rámec rozsahu sériových excentrů? Co to je za výrobce?
A co kdyby se ti při jízdě pootočil?
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Tak věc se má tak, bylo mi navrženo vrácení peněz, takže nabídku jsem přijal. Musím ale dodat, že mám PU i na předku a s nimi jsem nadmíru spokojen, mám s nimi najeto třeba 10 tis. a žádná změna na silentblocích, komfort taky nijak neutrpěl.
Thats not a bug, thats feature.jirkaTDI píše: 01 črc 2021 23:08 No a není ten silentblok schválně excentrický, aby se pootočením silentbloku dala ladit geometrie nad rámec rozsahu sériových excentrů? Co to je za výrobce?
Vzhledem k tomu, že Powerflex už dělá nějaký ten rok silentbloky i na XC90 (přední ramena), má s tím někdo zkušenost? Hlavně co se týká životnosti... Na naší xc90 už jsou origo po nějakých 40tkm opět načaté, tak se poohlížím co zvolit. PU nabízí více výrobců, ale co jsem se zatím dočetl, životnost je podobná jak u běžné druhovýroby.
Pokud pominu, že je to na běžné ježdění tvrdé, tak pevný silentblok je asi v pohodě. Problém je tam, kde silentblok funguje jako kluzné ložisko (u S80 to přední v ramenu) a tam se to prostě za rok vymačká/vydře a je to v háji. Ale třeba u XC90 to bude jinak.
- Administrátor
x 3
Chystam se davat PF, komplet, fialovy, tvrdy to urcite nebude, to jsou jen takove povidacky cimprlichu
Já už mám na předních ramenech pur od Martina 65 kkm a 4 roky a furt cajk.
Mám s PU v předních ramenech zkušenost na více Volvech, takže toho že to bude tvrdé se nebojím. Možná jsou pouze o něco víc cítit drobné nerovnosti z vozovky, ale plusy rozhodně převáží mínusy. Martinovo jsem měl v ruce a jsou tvrdší než konkurence, ale možná díky tomu mají delší životnost.
PF https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?p=2812704#post2812704
MPBS https://volvoforum.pl/viewtopic.php?t=111274&sid=cfe1db6726b474f0f275f525ebbe115a
Siberian Bushing, PolyPro - bez recenzí
Vlastně já měl ten přední ze skandixu, ten moc nevydržel. Zadní byl powerflex, ten vypadal líp, ale vymačkaný byl na středu taky, tak jsem to všechno nahradil originály.
- Vůz: S80 B5244S 01
Přední ze skandixu (powerflex na tom není se životností líp, podle příspěvků na zahraničních fórech) jsem ze své S80 po roce vyhodil. Okolo čepu vůle (klidně milimetr a víc), má tendenci to pak rozkmitávat závěšení. Tvrdost nevadí, ale víc hluku od pneumatik a "příčení" ramene při propružení jo. Gumový silentblok se může do určité míry pohybovat ve všech směřech, zatímco PU se otáčí jenom kolem osy, takže díry to pak přeskakuje
Zadní jsem měl obyč gumový.
Teď mám rok Meyle HD, dutiny zablité PU tmelem a jsem podstatně šťastnější. Ghetto varianta ale prozatím funkční.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Souhlasím, udělalo mi to úplně stejně, po roce vůle určitě milimetr a takové divné poskakování nápravy.
