ahojky, mám takovou amatérskou otázečku. zdá se mi, že po té, co jsem přešel z ocelových kol ( ford siera 1988 ) na lité ( volvo ) je jízda jaksi mnohem tvrdší. jako by to auto drncalo přes všechny hrby, zatímco předtím je ten "větší" vzduch v pneu pohltil.... zdá se mi to ? nebo je 850 fakt taková tvrdá ?? anebo jsou tlumiče odejity ???
dík za názory
p.s. na sierce mám 195/R16 , na volvu 255/R16
komfort jízdy aneb lité x ocel
195 a 255 na sirce je SAKRA poznat.. rozdil bude nejspis taky v profilu (to druhe cislo).
Kazdopadne ja presel na moji 850 ze 195/60 R15 na 205/55 R16 a ten cm na kazde strane bych dost znat hlavne na jizde v kolejich.. Holt vetsi kola = mensi pohodli.
A Sierra a T5 bude mit taky kapanek jinej podvozek (rozumej tvrdsi)
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
No a já k tomu dodám nech si otestovat tlumiče
Bude i záležet na typu gumy, třeba matka přezula z Michelinu E3A 195/60 R15 na Pirelli P6000 205/60 R15 a říká že nejen jízdní vlastnosti jsou o stupeň lepší ale i komfort je na vyšší úrovni.
Ale u tebe to bude změnou auta a hlavně si myslím že budou v háji ty tlumiče.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Já když přezul stejnej rozměr z plechu na alu,tak to byl citelný rozdíl,pokud se ptáš na tohle.Autí se líp vede.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
to je pravda, cítím se líp, zejména v zatáčkách auto drží jak přibitý, ale představoval jsem si spíš houpajicí se křižník. pneu mám micheliny, jsou původní od itala a tak je budu na příští léto asi měnit. každopádně jsem to zatím vymyslel tak , že na zimu si koupím plechy ( s nokianama - výborná zkušenost ! ) a porovnám...a pak se uvidí
jaký jsou vlastně výhody litých kol ?
1-jsou širší, líp vedou v zatáčkách
a nevýhody ??
1-mají míň vzduchu na tlumení rázů ?
a nevýhody ??
Šířka kola nezávisí, jestli jsou litý nebo plechy..širší pneu jdou na obé. Dtto víc nebo méně vzduchu na tlumení...taky záleží spíš na pneu než na diskách.
Kvalitní lité kola bejvají lehčí..což ale není pravidlem, a lité bývají více děrované=lepší chlazení brzd. A hlavně estetika.
komfort jízdy nezáleží na typu disku ,ale především na profilovém čísle pneumatiky
Souhlas. Taky nejde srovnávat dvě odlišná auty a přemýšlet o tom, zda za to může plech na jednom nebo Al na druhém.martinopel píše:komfort jízdy nezáleží na typu disku ,ale především na profilovém čísle pneumatiky
Sakra, když to po sobě čtu ve stavu ranním odpočatém, tak si skoro nerozumím
Ono je to ještě malinko jinak,al.disk nepruží,plech ano,tzn.se v zatáčkách mírně deformuje.Proto al. líp drží.Někde jsem na to viděl i video a tam bylo vidět jak se plech krasně kroutil.Pneumatiky atd.je už věc jiná.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
