V70 2.5 TDI 1999 - Vakuova Pumpa - Vývěva
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Příspěvek od faktotum »
Vážně nikdo neví co tam mám šoupnout ?
Tady jsem tu pumpu s tím číslem vyfotil. 7 22 300 18-
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Naprosto stejné číslo jsem měl na své původní, když jsem to v sobotu vyměnil. Takže bych šel do té samé co já viz výše.
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Díky díky pánové.
Dle toho odkazu od Petr.Chrpa je to " 68 "
f.e.e.t. odkazuješ na "69"
Asi raději připlatím litr a šoupnu tam tu "68" což je asi správná náhrada.
f.
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
tak mě to taky čeká.
tuší někdo, zda do V 70 II pasuje:
https://autodilos.cz/vakuove-cerpadlo-brzdovy-system-pierburg-722300690
nebo raději .68.?
jo, dá se to vyměnit doma na koleni?
díky
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Samo že se to dá doma na koleni, otázka je jak schopná ta kolena máš, ale nic složitého to není.
Samotná vývěva drží na dvou šroubech, a jedné sponce na hadici. Horní šroub je naprosto v pohodě, ten spodní je ovšem oříšek. Co se mi osvědčilo, je rozpojit přepad nafty, vytáhnout vedení ke žhavičům, potom si přiohnout 13 očko plochý klíč, nebo mít ráčnový klíč s kyvou hlavou a už povoluješ. Po sundání vakuovky ti zřejmě vyjede poháněcí kolík, ten si dej zatím stranou ale bacha na to jakou stranou se otíral o vačku, aby jsi ho tam tak vrátil. Otři si vyteklý olej a zkus vrátit kolík, pro snadnější montáž ti musí celý zajet, jinak přetlačuješ pružinu, když nezajede, tlačí na něj vačka, pootoč motorem, buď na řemenici, nebo si jen přizvedni jedno poháněné kolo zařaď 5-tku a otáčej. No a pak už je to jednoduché, zamáčkni kolík, nasaď vakuovku, utahuj šrouby, přichytni hadici podtlaku, nasaď zpátky kabel ke žhavkám a přepad, no máš hotovo, jestli to hned nechytí neboj, je tam vzduch jak jsi rozpojil přepad od vstřiku, startuj, ono se to samo odvzdušní.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
Příspěvek od HynekV70 »
Já jen dodám, ze stačí ráčnová 13 s kloubkem a pak ještě jeden klíč na zvětšení páky a dostaneš se na tu spodní matku bez odstrojování čehokoliv, když to šikovně prostrcis kolem trubek vstřiků. Jinak vyvevu jsem bral .68
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
outdoor
Vůz: bylo V70
tak jsem na to dnes mrknul a pomocí zrcátka zjistil, že na dvojkové 70 (12/2000) je toto:
PIERBURG 7.22300.16.0 (WV 074 145 100 D)
což se dnes koupit nedá, ale náhrada je:
PIERBURG PG 7.22300.03.0
nebo pak ještě MAXGEAR
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Nevíte někdo, v čem se jednotlivé typy vývěv liší? Měl jste někdo různé typy rozebrané? Blok motoru je přeci zcela identický a ceny jednotlivých typů jsou dost rozdílné.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Zeb píše: 15 čer 2020 11:47 Nevíte někdo, v čem se jednotlivé typy vývěv liší? Měl jste někdo různé typy rozebrané?
Líšia sa ventilčekmi, tesneniami, prírubami, vyústeniami na hadicu, dĺžkami piestu, pružinami a ešte som postrehol rozdiely aj vo veľkosti-tvare sedla k tej tyčke od vačky.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=873815#p873815
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Igore díky, je mi jasné, že se tedy budu muset trefit do stejné, co tam mám, což je samozřejmě ta dražší varianta s rovným čůrem.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem po výměně vývěvy, dával jsem Pierburg. Změna úžasná. Stará vývěva přestala cca před dvěma lety cvakat, ale postupně klesal brzdný účinek až do doby, kdy jsem nebyl schopen ani při maximálním sešlápnutí brzdového pedálu zablokovat kola (přinutit sepnout ABS) při rychlosti nad 40km/h. Nyní stačí cca 1/3 maximální síly při jakékoliv rychlosti (zkoušeno do 170km/h) a ABS začne ihned zasahovat. Taktéž nástup brzd je mnohem rychlejší. Není to jako u nových aut s brzdovým asistentem, ale když se na brzdu dupne pořádně silou, v tu ráno kola stojí - krásně znát je to ve chvíli, kdy na křižovatce počítáte s tím, že auto před vámi pojede a řidič se rozmyslí a zašlápne to.
carlito
Vůz: S80 2.5Tdi, S60 2.4 125kw
Příspěvek od carlito »
Ta Pierburg je ale taky nejdrazsi...nebo? Nekdo zkusenost s nejakou levnejsi? Diky
940, V70I, S60II, V70, S60I, S80I
Aktualne S80I 2.5Tdi a S60I 2.4 atmoska
carlito
Chlapi poradi prosim nekdo? Radsi vzit "nejdrazsi" Pierburg, nebo postaci za polovinu? Nekdo ze zkusenosti doporuci? Moc diky
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Dej tam Pierburg a nic neřeš. Taktéž jsem měnil ( někde to ve vlákně bude ) a pohodička. Na brzdách se nešetří !
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Brácha měl na S70 tuším že Maxgear. Nástup brzd nebyl tak razantní, jako u Pierburgu, co jsem měnil já. Když se pedál zahamtnul, tak asi měly obě stejnou účinnost, ale nakonec ji myslim vyhodil a dal taky Pierburga. Přeci jenom při jízdě po městě je potřeba, aby to brzdilo co nejdříve.
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
