V70 2.5 TDI 1999 - Vakuova Pumpa - Vývěva
- Vůz: V70 2.5 TDI
Zdravim,
dokaze nekdo poradit. Stara vakuova pumpa-vývěva klepala tak jsem ji dnes vymenil. Po vymene klepaní přestalo , ale brzdovy pedal desne ztvrdnul, jakoby ta pumpa nechodila. Pri tom je uplne nova, objednana pres eBAY z Nemecka. Ma se jeste neco nekde odvzdusnit ???? Poradte pls, je to desny auto skoro nebrzdi.
Dik Rosssi
Dik Rosssi
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
- Vůz: Volvo V70, S80
Zduř,
já jsem tedy úplný amatér a do aut dělam tak asi měsic
i s čištěním koberečků:) ale zrovinka dneska jsem jednu vakuovku rozkuchal. Logicky bych řek že odvzdušňovat by se asi nikde nemusela, když je to ta vákuovka:ú Ale to jen hádam, nemáš třeba jen skřiple těsnění mezi vakuovkou a motorem, to mě jen tak napadlo, ale zkušenější určitě poradi víc. Pokud by byla úplně krize, tak bych tu starou vyčistil od oleje (to je pry příčina toho, že špatně fičí) a hodil ji zpátky. Pokud není úplně KO a jestli pofičí, tak je to jasné...... čest
- Vůz: V70 2.5 TDI
Diky za radu,
aniz bych cetl tvuj vzkaz , tak jsem zkusil jestli u nove pumpy vznika vubec podtlak , kdyz jsem sundal hadici a ono nic. Takze nova pumpa sla ven, a kdyz jsem ji rozebral nejakej sikula nepritahl poradne matku pod membranou a tudiz membrana se vubec nehejbala ... Rozebral jsem jeste i starou tu vycistil, bylo tam asi pul deci oleje a dal starou zpet do auta. No a ona i ta stara uz neklepe a bezi. Ted mam jeste do zasoby tu novou z Nemecka, holt jak vidnoo ikdyz to je nemecka vyroba asi nekde kluci z NDR udelali chybu a ja musel tu pumpu montovat trikrat, je tam super pristup ..
Ted je jen otazka, mam si ji nechat do zasoby a nebo poslat do sveta ?
Kdyz jsem vycistil tu starou jak dlouho potrva nez se zase naplni olejem ????
R.
R.
Já bych si ji nechal, ta stará asi nebude na věky, prej je to choulostivé místo Tdi, ta vakuovka.
Ale s tím kde udělali soudruzi s NDR chybu, (jen taková malá vsuvka mimo téma) Šefík si pořidil Mércedesa, E-čkovou řadu 2004 rok myslím, velký LCD display, všechno se tam hybe samo, elektricky, prostě limuzína jak pro Havla. Jenže se mu přestal přizvedávat zadek auta. Vytáhnul kompresor a čumíme jak puci, plastova hadička o průměru 1 cenťáku přes kterou nasával vzduch, byla v místě kde se napojuje na ten kompresor totálně zborcena, asi tím jak ji tam nalisovávali. Zbyla tam tak půl milimetrová mezírka, ktera se samozřejmě za tu dobu zanesla. Takže 10 vrták, kus nové hadičky lepidlo a auťák zase fičí. S němčourama to je poslední dobou nějaké nahnuté
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
A byla nová a nebo repas? Pokud byla za 30% obvyklé ceny v ČR tak to byl asi repas a pak by se dalo pochopit že to někdo udělal špatně:-)Rosssi píše: Ted mam jeste do zasoby tu novou z Nemecka, holt jak vidnoo ikdyz to je nemecka vyroba asi nekde kluci z NDR udelali chybu
Jinak musím říct, že mě klepe ikdyž je suchá, bez oleje. Koupil jsem zánovní s údajně najetými 60tis km a po 2 měsících klidné jízdy začala klepat stějně jako ta předchozí. Nijak zvlášť mi to nevadí, ale štvou mě chodci, kteří se za mnou neustále otáčí
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Stala 3 tis vcetne dopravy, a zrejme to byl repas, protoze kdyz jsem chtel zpet prisrubovat vicko, tak zavit na ty sroubky je docela spatnej, zrejme jak se to piskovalo tak se opiskoval taky nejde to utahnout, tudiz netesni, musim tam dat nejaky lepsi sroubky a pak zjistit jestli se me oprava vubec podarila. Zatim bych mohl pristoupit na nabickuMarcus píše:A byla nová a nebo repas? Pokud byla za 30% obvyklé ceny v ČR tak to byl asi repas a pak by se dalo pochopit že to někdo udělal špatně:-)Rosssi píše: Ted mam jeste do zasoby tu novou z Nemecka, holt jak vidnoo ikdyz to je nemecka vyroba asi nekde kluci z NDR udelali chybu
Nabídka: vyměním 2 klepající za jednu neklepající
2 klepajici pumpy za 1 neklepajici ale taky netesnici tudis nefunkcni
A ti chodci se otaci treba kvuli necemu jinymu, ze chcou svezt atd..
R.
mám 850 2,5tdi a taky mi klepe vývěva můžete mi poradit kde objednat tu repasi nebo novou díky
Zkuste někdo tuhle,co to bude zač.http://www.cc-autodily.cz/vakuove-cerpadlo-brzdy
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
- Vůz: 850,C70,V40...
Ta pumpa sa pouziva asi v 15. koncernovych autach. staci poguglit a mate zoznam. Ja som ju demontoval na vrakovisku z Vw T4 za 20e
díky parádní cena jen musim zjistit jestli by tam pasovala ale laicky myslim že jopanelacek píše:Zkuste někdo tuhle,co to bude zač.http://www.cc-autodily.cz/vakuove-cerpadlo-brzdy
- Vůz: ---
Ještě mě napadlo, jak by s vývěvou možná šlo vyjebat.... Do nejníže položenýho místa na víčku instalovat něco jak je odvzdušňovák na brzdách (šroub s kuželem) a čas od času z ní bez vymontování ten přebytečnej olej co způsobuje klepání vypustit.
Nebo dat hadičku a udělat přímo přepad zpět do motoru, a nemusí se ani dolívat olej
- Vůz: ---
Já měl právě zato, že skrz ty vyběhaný pouzdra se dostane olej tam kam nemá a proto to klepe. Jak jinak si vysvětlit to že když se přebytečnej olej vyleje, pumpa dá na několik tisíc km pokoj?pepa.novak píše:panove ta vakuovka neklepe kvuli oleji ktery se do ni bezne dostava ale klepou tam vybehany pouzdra ve kterych chodi trn ktery tlaci na pist. nechte si za par kacek udelat novy pouzdra a mate klid.
- Vůz: ---
Nevíte někdo VW číslo tý vývěvy? Přímo ve VW bude ta samá velmi pravděpodobně stát zlomek toho, co si za ní účtuje Volvo když jí přeprodává. Už párkrat jsem takto ve VW koupil věci okolo motoru za 1/2 až skoro 1/3 toho, co si účtuje Volvo. Je to pro mě pohodlnější to koupit nový, než vyndat z auta, a zůstat stát než mi někdo udělá pouzdra a znovu to osadí.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
když jsem sondoval u kamaráda u kterého servisuju auta a který dělá VW a Audi, tak mi říkal ať počítám s cca 9 tis. v originále...
Mám za to,že klepe,protože se nestačí vrátit píst,Já podložil pružinu a maká bez klepání již dlouho.Před tím jsem ji taky dvakrát vyléval,ale je to jen na pár tis.km.S tou podložkou mam min.20tis a ještě neklepla.
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
Myslíš tu velkou, tvrdou pružinu co v ruce skoro nezmáčkneš, že jsi ji podložil podložkou ať je více stlačená?panelacek píše:Mám za to,že klepe,protože se nestačí vrátit píst,Já podložil pružinu a maká bez klepání již dlouho.Před tím jsem ji taky dvakrát vyléval,ale je to jen na pár tis.km.S tou podložkou mam min.20tis a ještě neklepla.
S prominutím nemohu souhlasitipepa.novak píše:panove ta vakuovka neklepe kvuli oleji ktery se do ni bezne dostava ale klepou tam vybehany pouzdra ve kterych chodi trn ktery tlaci na pist. nechte si za par kacek udelat novy pouzdra a mate klid.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Ptal jsem se a u VW mi řekli cenu ještě asi o 700 vyšší než u Volva,ale je to už 2 roky z5 a mohlo se ledasco změnit.Tehdy byl ve výběru i Elit a tam byla cena taky vyšší.dali píše:Nevíte někdo VW číslo tý vývěvy? Přímo ve VW bude ta samá velmi pravděpodobně stát zlomek toho, co si za ní účtuje Volvo když jí přeprodává. Už párkrat jsem takto ve VW koupil věci okolo motoru za 1/2 až skoro 1/3 toho, co si účtuje Volvo. Je to pro mě pohodlnější to koupit nový, než vyndat z auta, a zůstat stát než mi někdo udělá pouzdra a znovu to osadí.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Davidian píše:Myslíš tu velkou, tvrdou pružinu co v ruce skoro nezmáčkneš, že jsi ji podložil podložkou ať je více stlačená?panelacek píše:Mám za to,že klepe,protože se nestačí vrátit píst,Já podložil pružinu a maká bez klepání již dlouho.Před tím jsem ji taky dvakrát vyléval,ale je to jen na pár tis.km.S tou podložkou mam min.20tis a ještě neklepla.
Jo přesně tu,někde sem našel návod,tak jsem to zkusil a fachá to.
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
A do třetice všeho dobrého, jak tlustá ta podložka byla
Tak 5mm? vic?
Ať pak moc ten trn netlačí na tu váčku v motoru, ať nepraskne.
Já dal 2mm víc sem měl strach a stačilo.
V850 2.5TDI/96 man.
V850 2.5TDI/96 man.
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
při zastavení po delší jízdě mi v motoru na volnoběh párkrát zacvaká, po 5sec. to ztichne,je to myslíte případ tohoto tématu? Vlastně je to vždy v momentě když dochází k ustálení volnoběhu z vyšších otáček.
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Spíš asi ne. Vývěva klepe furt i na volnoběh, přestane když několikrát sešlápneš brzdu a pak zase začne klepat.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
- Profi prodejce
Mám doma dvě starší,neklepající vývěvy po 1000,- kč
Pokud by byl zájem,bydlím kousek od Úval,popřípadě i vyměním na místě.
http://www.svedskedily.cz
