Pánové,
jaká má být mezera mezi downpipe (Flammrohr, jak je to vlastně česky?) a uložením šikmé vzpěry přední nápravy (zhruba tam, kde roura zatáčí ze směru "dolů" do směru "dozadu")? Ledva prstíček je ok? Je normální, že když se utrhne jeden gumovej držák prvního tlumiče, tak roura dosedne na to uložení a začne to drnčet?
Atmo dvojky mají v tomto kritickém místě držák výfuku kotvenej ke šroubům převodovka-motor, maj to i devítky?
Díky za info.
Vedení a upevnění výfuku - redblok s turbem
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Tu mezeru ti neřeknu, nepodívám se, ale downpipe má být kotvena téměř stejně jako u atmo, tzn. na rozhraní motor/převodovka. Vzdálenost příruby motor/převodovka od DP je v řádu 2cm, víc ne, před týdnem jsem tam lezl. Ale kolik je k tej vzpěře netuším.
Sice je to vopruzarbeit, ale mělo by jít s tou rourou pootočit, pokud se ti podaří povolit šrouby. Je osazená pohyblivě.
Tady je ta objímka vidět:
Ha - objímka na kolegově autě není, takže kdysi při montáži roury mohlo dojít k chybě...
Díky!
Kdyby takhle někdo tu objímku měl, nebo nějakej nákres kritických rozměrů, co? Pásovinku bych už nějakou posháněl...
Díky!
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
https://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/assembly-parts/holder-exhaust-pipe/1020352/
Ale kdyžtak můžu poměřit, myslím že jí tu někde mám.
- Vůz: 244 B23E
Panove dekuji,zrovna jsem nad tim premyslel,protoze objimku mam prasklou. Objednat si to snad uz zvladnu sam.
Ve Volvu je cena za samotnou objimku cca 245 korun.
Ona je tam celkem důležitá, bez ní praskaji svody a DP. S ní teda taky, ale nejspíš později.
Díky všem za vyčerpávající odpověď. Objímku si vyrobím dle fotky, ale mám šťouravý dotaz: na motoru/převodovce je nějaký úchyt/konzola/ouško, do které připevním objímku? To, co je na na fotce, se z principu nedá zcela stáhnout, takže to asi nebude přímo na šroubu motoru/převodovky... Nebo se pletu?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Šroubuje se to dole , znamí měl tento úchyt prasknutý a přesto s výfukem nebyl problém , ale po uvolnění objímky středního dílu , už nešlo výfuk nastavit tak aby nemlátil o kastly u předního kola , pak jsem zjistil že uhnil ten držák , stačilo přivařit trochu materiálu a pohoda.
Místo jednoho šroubu motor/převodovka je šteft, za který je to uchycené.
