S80 I T6 vůle na výstupní hřídeli z převodovky
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Včera jsem dával příspěvek o tom, co vzít za poloosu na svoji T6 a dneska jsem se dozvěděl nemilou informaci, výstupní hřídel se mi hýbe :
Tato hřídel prochází celou převodovku a jde přímo do diferenciálu, který je na druhé straně :
Nezdá se mi, že by ta hřídel, co se mi takhle hýbe, měla na straně poloosy nějaké ložisko, což mi samo o sobě přijde trošku zvláštní. Mechanik si myslí, že je vůle v diferenciálu jako takovém, ten ale venku ještě nemáme. A ano, jedná se o tu neslavnou GM převodovku pro T6, kterou jsem nechal repasovat sadou z Tripleedgeperformance a o které jsem si myslel, že je už komplet v cajku.
Otázka do placu - viděl už někdo někdy něco takového? Kde by mohla být příčina? Diferenciál se sehnat dá, ovšem otázka je, jestli se jedná skutečně o problém diferenciálu.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
tvl ten pohyb tyčky vypadal, jak když je dlouhá 10cm a né půl metru... neni vnější ložisko součástí kloubu?
dunnst
Popravdě netuším. Mechanik už mi to mezitím všecko složil s tím, že tohle je pro převodovkáře a novou poloosu mi doporučil až po odstranění tohodle. Ta radiální vůle - jak moc ji dokáže dát nahoru a dolu, tu dost možná řeší poloosa. Ale co axiální vůle - tyčku lze vytáhnout o 1 cm a zase vrátit.
Napsal jsem i do Tripleedgeperformance, kde prodávají i ten diferenciál, čím by to mohlo být, tak třeba se ozvou. Je tu i možnost, že to je takhle vlastně normální, přeci jen GM má svou pověst.
dunnst
Tak po dvou mailech s Davidem z Tripleedgeperformance je jasno výrazně víc - ta hřídel skutečně nemá na výstupu žádné ložisko, čili pohyb nahoru a dolu je normální. Nemá ovšem jít ven a to tak, že vůbec, protože jí drží ségrovka, kterou soudruh provádějící repas opomněl nainstalovat. Teď už jen zjistit kam přesně má jít a pokud do diferáku jako takového (což dává asi největší smysl), tak budu doufat, že to půjde udělat bez toho, abych vyndaval celou převodovku.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
V případě krajní nouze tady mám ještě dvě převodovky tohoto typu na náhradní díly.
http://www.svedskedily.cz
