Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
Prostor pro Vaše auta
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Příspěvek od Nosound89 »
Venčení 😁
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Ja už se ztrácím v tom kolik těch S80 vlastně máš, zase mi tam nějak jedna nadbývá 😁
To je jednoduchý, jednu on, jednu mamča a jednu V70III, kdyby si potřeboval vzít do města čerstvej vzduch z venkova :-D.
Ale jinak jsou to moc pěkný kočáry :good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Kein píše: 10 čer 2021 07:29 Ja už se ztrácím v tom kolik těch S80 vlastně máš, zase mi tam nějak jedna nadbývá 😁
Volv není nikdy dost :D , Urvanej má pravdu, viz podpis :wink:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
V8 dostala nové HDcka 💪 + olej.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Hodně dobrý :good: Bude to pěkně sedět v zatáčkách. Já tyhle věci kolem podvozku odsouvám, ale jednou mě to čeká taky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Sou ty HD díly nějak znát?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Já myslím, že ano, pokud to není placebo.
Ale minimálně výdrž je oproti klasickým jinde 👌
U těch věcí s čepem, by HD mělo mít větší průměr, aby víc vydržely. Ale jesi to zase dělají z horšího matroše, tak...
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Jak obyč Meyle stojí za prd, tak na Meyle HD nedám dopustit, hlavně silentbloky a tyčky stabíků - jediná druhovýroba, co něco vydrží. :good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Přesně, cpu je všude již několik let.
Dle mě jsou lepší, ale třeba je to způsobené jen tím, že origo kosti, za které je měním, to mají většinou dávnou zasebou.. proto je rozdíl znát. Každopádně rozdíl pár stovek na sadě je zanedbatelný, tak proč dávat klasiku. :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jdeme s davem 8)
A Dejv má 15/20mm?
Hele, aby jsi nedopadl jako Papaya. Taky dal podložky a začal řešit proč mu vrzají kola. :D
Nakonec jsem zjistil, že kola místo na plochu podložek sedly jenom na hranu toho osazení a jinak vůbec neseděly.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Spíš mě překvapuje, že máš ještě zimní pneu :)
Ale vypadá to najednou mnohem, mnohem líp ! :good:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Urvanej píše: 16 čer 2021 13:25 A Dejv má 15/20mm?
Ano, všichni mají 15/20 👌
raolsa píše: 16 čer 2021 13:40 Hele, aby jsi nedopadl jako Papaya. Taky dal podložky a začal řešit proč mu vrzají kola. :D
To ne, je to přesně 63.4 (63.3)😉
Thor123 píše: 16 čer 2021 15:04 Spíš mě překvapuje, že máš ještě zimní pneu :)
Protože jsem ještě nesehnal žádné pořádné a jediné co se mi líbily jsi mi vyfoukl ty 😅.
Teď jdu prohazovat z V70, s tou se skoro nejezdí.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Dával jsem 10 a 15 ale kola s et49. Jinak bych šel taky 15/20.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Thor123
Asi bude na prodej má druhá sada Fortun :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Zrovna Fortuny mi nějak nesedí, ale kdyžtak nahoď který máš vůbec odstín :wink:
Thor123
Těch, kterých je nejvíc :D
Klasika šedé/diamond cut.
Musím mrknout v jakém jsou stavu ale myslím, že jsou velice pěkné, navic jeden disk jsem kupoval na jaře zcela nový.
Blbě jsem to napsal, myslel jsem místo označené šipkou. Průměry seděly, ale zkosení disku bylo malé a sedlo na ten označený rantl podložky.
Musel jsem nechat podložky na soustruhu upravit, ale nezbylo tam mnoho materiálu, cca 1,2 mm
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Jen ze zvědavosti, jak se to projevovalo na venek? To bylo konstantně něco slyšet?
Jj, bylo slyšet vrzání až praskání při jízdě do zatáčky, ale ne hned až po pár km, jak se to vymačkalo.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
edit. podobná zkušenost, po sednutí v rejdu jakoby skřípání, praskání. Přešlo to po čase, nebo dělá pořád?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
V8 dostala exPinďové REMUSY :twisted:
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej
