Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / V70III 3,2 175kW
Venčení
- Vůz: Volvo S80 3.2
Ja už se ztrácím v tom kolik těch S80 vlastně máš, zase mi tam nějak jedna nadbývá
To je jednoduchý, jednu on, jednu mamča a jednu V70III, kdyby si potřeboval vzít do města čerstvej vzduch z venkova
Ale jinak jsou to moc pěkný kočáry
Volv není nikdy dostKein píše: 10 čer 2021 07:29 Ja už se ztrácím v tom kolik těch S80 vlastně máš, zase mi tam nějak jedna nadbývá![]()
V8 dostala nové HDcka
+ olej.
Hodně dobrý
Bude to pěkně sedět v zatáčkách. Já tyhle věci kolem podvozku odsouvám, ale jednou mě to čeká taky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Sou ty HD díly nějak znát?
Já myslím, že ano, pokud to není placebo.
Ale minimálně výdrž je oproti klasickým jinde
U těch věcí s čepem, by HD mělo mít větší průměr, aby víc vydržely. Ale jesi to zase dělají z horšího matroše, tak...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Jak obyč Meyle stojí za prd, tak na Meyle HD nedám dopustit, hlavně silentbloky a tyčky stabíků - jediná druhovýroba, co něco vydrží.
Přesně, cpu je všude již několik let.
Dle mě jsou lepší, ale třeba je to způsobené jen tím, že origo kosti, za které je měním, to mají většinou dávnou zasebou.. proto je rozdíl znát. Každopádně rozdíl pár stovek na sadě je zanedbatelný, tak proč dávat klasiku.
Jdeme s davem
A Dejv má 15/20mm?
Hele, aby jsi nedopadl jako Papaya. Taky dal podložky a začal řešit proč mu vrzají kola.
Nakonec jsem zjistil, že kola místo na plochu podložek sedly jenom na hranu toho osazení a jinak vůbec neseděly.
Spíš mě překvapuje, že máš ještě zimní pneu
Ale vypadá to najednou mnohem, mnohem líp !
Ano, všichni mají 15/20
To ne, je to přesně 63.4 (63.3)raolsa píše: 16 čer 2021 13:40 Hele, aby jsi nedopadl jako Papaya. Taky dal podložky a začal řešit proč mu vrzají kola.
Protože jsem ještě nesehnal žádné pořádné a jediné co se mi líbily jsi mi vyfoukl tyThor123 píše: 16 čer 2021 15:04 Spíš mě překvapuje, že máš ještě zimní pneu![]()
Ale vypadá to najednou mnohem, mnohem líp !![]()
Teď jdu prohazovat z V70, s tou se skoro nejezdí.
- Vůz: V60 D5 AWD
Dával jsem 10 a 15 ale kola s et49. Jinak bych šel taky 15/20.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Asi bude na prodej má druhá sada Fortun
Zrovna Fortuny mi nějak nesedí, ale kdyžtak nahoď který máš vůbec odstín
Těch, kterých je nejvíc
Klasika šedé/diamond cut.
Musím mrknout v jakém jsou stavu ale myslím, že jsou velice pěkné, navic jeden disk jsem kupoval na jaře zcela nový.
Blbě jsem to napsal, myslel jsem místo označené šipkou. Průměry seděly, ale zkosení disku bylo malé a sedlo na ten označený rantl podložky.
Musel jsem nechat podložky na soustruhu upravit, ale nezbylo tam mnoho materiálu, cca 1,2 mm
x 3
Jen ze zvědavosti, jak se to projevovalo na venek? To bylo konstantně něco slyšet?
Jj, bylo slyšet vrzání až praskání při jízdě do zatáčky, ale ne hned až po pár km, jak se to vymačkalo.
edit. podobná zkušenost, po sednutí v rejdu jakoby skřípání, praskání. Přešlo to po čase, nebo dělá pořád?
V8 dostala exPinďové REMUSY
