- Vůz: EV - NIRO
Ano dvouvláknový jsou a ty obrysové 5W svítí tak jak mají.
Ale to vlákno 21W při sešlápnutí brzdy nesvítí.
- Zabanován: za 3 varování
Počkej, Fabia 2004 je tuším Fabia 1 a jestli si to dobře pamatuji, ta má brzdovky horní žárovky a ty jsou jednovlákno. Dvojvlákno je dole a je to obrysovka s mlhovkou, už nevím, jestli je mlhovka na obou stranách. Jestli máš na jedničkové Fabce v brzdovkách dvouvlákna, bude to možná důvod proč to nesvítí.
- Vůz: EV - NIRO
Ha!
To mě nenapadlo.
Zítra se na to podívám!!! Díky
To mě nenapadlo.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kolik 30kg pytlů betonu potřebuju, abych měl třičtvrtě kubíku???
Potřebuju 0,70kubíku na podlahu, pytel sem odhadl na 0,023 x 30 = 0,69... Je to tak zhruba?
- Vůz: V60 2018 T3
Řekl bych 1m3 váží 2200kg, tj. chceš 1540kg a to je 52 pytlů po 30 kg.
52 pytlů je strašně moc. Na paletě jich je myslim 40ks(oprava 42), dejme tomu 1 kubík? 1200kg 1200kg : 10 = 120kg x 7 = 840kg : 30kg = 28pytlů Ale nevim, jestli nepočítám i takhle úplnou kravinu
Potřebuju na 14m2 udělat vrstvu v průměru 5cm...
Tohle sem našel u 30kg pytle: 30 kg pytel = cca 0,8 m²/20 mm
Z toho mě vychází cca 3pytle na m2 při výšce 5cm. 14 x 3 = 42pytlů
- Vůz: V60 2018 T3
No, tak jeden pytel je 16 litrů betonu. To je necelých 44 pytlů na 0.7 kubíku. Je pravda, že většinou počítám z 25kg bude 12.5 litrů a jakžtakž to vychází.
Hele a nemáš tam někde blízko betonárku asi by tě to vyšlo levnějc když jsem dělal podlahy tak poprvně jsem si to nechal zavézt ,ale bylo to 3,5 kubíky a večer bylo už peklo asi kdo to zná tak ví co se dělo a po druhé jsem si pro to jezdil po půl kubiku na vozejk.PetrXC70 píše: 13 čer 2021 14:36 Kolik 30kg pytlů betonu potřebuju, abych měl třičtvrtě kubíku???
Když o tom přemejšlim, možná lepší volba. Sice jezdit s kolečkem kolem baráku (je to podlaha ve sklepě a sem ve svahu), ale zas třičtvrtě kubíku neni nic hrozný a min. 2tis. levnější...
Jezdit s kolečkem kolem baráku sice jo, ale ty pytle bys musel taky tahat.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Chlapi vážně někomu dělá problém 3/4 kubíku betonu. Za tu dobu co se o tom bavíme už to mohlo být namíchaný a odvezený.
Vždyt je to zhruba pět stopadesátilitrových míchaček a odhadem 20 koleček.
No jo, něco jinýho je to vozit pár metrů rovně a něco jinýho kolem baráku...
Vzdušnou čarou cca 5m, kolečkem tak 40m... Pytle bych nosil po schodech dolů... A pokud mam pytle, můžu žačít kdy chci, práci přerušit atd...
Každopádně asi vyhraje kolečko, cca 2500kč rozdíl neni uplně málo za to samý...
Nojo, ale máš cca 1h na zpracování, tak to taky zvaž. Případně je můžeš požádat o aditivaci, aby to tuhlo pomaleji. Ale pak to zase tvrdne měsíc... něco za něco.
Kdyby toho bylo více tak se vyplatí půjčit přímo čerpadlo na beton https://www.tonstav-service.cz/pujcovna-pistove-cerpadlo-p-718-td
Natáhneš si jenom hadici a jedeš
Nebo kup sud a za chvíli se ta práce udělá, uvidíš, kolik se najde dobrovolníků, co pomůžou.
určitě víc než hodinu, "suchý" beton určitě půl dne vydrží
To je právě ono, jakmile přivezou polosuchej beton, musí se zdělat a navíc ho stejně musim ještě prolejt vodou a promíchat v kolečku. Pytlovanej vysypu do kyble, vezmu mýchadlo, vyleju...
Já nevim
. Taková blbost zase, práce tak jako tak...
Já nevim
To jako naznačuješ, že nemáš míchačku????
Tak to se ti ani nedivím, že se ti to v kýblu nechce míchat.
No jo, nemám... Ona by šla půjčit, ale zas toho neni tolik...
Mam připraveno a objednal sem pytle... Vzhledem k tomu, že to původně mělo sloužit jako garáž(auto tam asi nikdy nebylo) tak je to vyspádovaný doprostřed a ke dveřím. Tak uvidim, kolik betonu zdělám...
tvl a co to okno, vysadit a udělat "skluzavku" a lifrovat to tam oknem... pokud je teda rozumně vysoko a na správný straně.
To by mě asi nenapadlo, ale okno je zas naproti a ještě je tam příčka, aby se nedalo vlézt dovnitř...
Takový to malý domácí vězení. Jeden Rakušák v tom byl expert.
Jo jo, za touhle mříží je druhá část sklepa, bez okna...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
To máš na nezletilé školačky z vedlejší vesnice?
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
