Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Odkladaci stolek pro maleho. Original volvo. Pěkně tam sedne. V budoucnu si tam muže odkladat věci. Jde lehce vytahnout ( pouze zasunuty pod sedadlo, takže se zvedne a vysune ). Diky diemonDC
Dneska super provětrání. Prvně teda tankování. Skoro 1,5 měsíce cukačky po městě, takže spotřeba 15l. Následně už dálnice a pohodička. Cestou zpátky přijela na semafory Octavia. Pěkné černé kola, přítlačné křídlo. Nemohl jsem odolat protáhnout benzinové vstřikovače Vervou 100
https://www.youtube.com/watch?v=HzGUTD8B-Pg
To "Taťko!" taky znám.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
tak tak, už ze všech sedadel
bylo:
bylo:
Ten si o to přímo říkal, taťko. Asi máš novou přezdívku.
Dneska Velké Bílovice. Poprvé držák v plném zápřahu na dálnici. Na jízdních vlastnostech jsem to skoro nepoznal. Jediné co se stalo, že při 140km/h se otočily blatníky na kole o 90°
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
To podle podběhů vypadá, že to ani moc neváží...
Nivomaty
Nosnost to ma 60Kg. Byl jsem tak na 30Kg.
Cos jí to tam Taťko řekl v tom videjku? "Sorry kotě"?
Tak ať ti slouží, bílou já můžu, to se ví
Pracant
2.9m skluzavka. Ještě tam bylo trošku mista
Edit. Ja jsem pod nosem zamrmlal "slaby vykon"
Naposledy upravil(a) Warcz dne 14 kvě 2021 16:00, celkem upraveno 1 x.
Fotku z toho nemám, ale na poslední Vánoce jsem si koupili vánoční stromek - jedličku. Ještě že jsme jeli XC70 -tkou - celou jsme ji dali dovnitř - 3,2 m
bylo:
bylo:
Aktuálně budu kupovat tu samou
Snad seženeš na začatku sezony ještě něco bylo. Teď už vyprodano. Daval jsem 2500,-
https://www.hobynaradi.cz/skluzavka-hdpe-typ-tsuri-3m-kaxl/
Při opravě pojistkoveho pouzdra zadni zasuvky jsem rovnou namontoval battery monitor. Docela pekna hračka. Zapisuje to stav napěti při ruznych situacich.
Poznačím si:
Po vypnutí motoru 12.74V ( 18:33 )
Po 12h 12.47V
Po 24h 12.49V ( asi tepleji než ráno )
Po 2 dnech 12.43V
Po 3 dnech 12.38V
Po 4 dnech 12.33V
Po cca 5 dnech 12.30V
Zvláštní jsou data ze startování, které se tváří, že napětí je nízké. Při prvním otočení startéru klesne napětí až k 8.5V což je dost málo, ale následně to roste. Divné je že to točí normálně. Mam podezření na starter, ale zatím to řešit nebudu.
Po 12h 12.47V
Po 2 dnech 12.43V
Po 3 dnech 12.38V
Po 4 dnech 12.33V
To můžou bejt klidně jen okyslý kontakty na baterce, no a nebo se loučí. Ale takhle se může loučit ještě několik let.
Ale bacha, ta apka neví, co si udělal nebo neudělal. Tzn. stačí odemknout, otevřít dveře a napětí padá klidně pod 12V. Auto i zamknutý odebírá dost (třeba 30mA) na to, aby se tě netýkalo tvrzení o tom, že nabytá odstátá baterka má mít 12,6 apod.
PS: pls pochlub se odkud tu krabičku máš, celkem bych něco takovýho taky uživil, ale za tuto cenu bych asi bral radši C-tek.
https://www.aliexpress.com/item/32794632957.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e194c4didiFVb
Podle mě to ještě stihneš objednat a dojde to do konce měsíce.
beru to jako startovací pozici. Až něco odejde tak řekni takhle to vypadalo v červnu a za XY to a XYKm to odešlo.
to je stejně pošahaná doba
- posílat si krabičku za pětikouli sólo z přístavu vzdáleného 7.000km.
Ještě, že už jsou ty centrální sklady v Evropě a drtivá většina bezcennejch serepetiček je už tak jako tak
naskladněná na našem kontinentě.
Moc se mi ty čínské e-shopy (i podnikavci nabízející čínský shit na tuzemských e-shopech) nezamlouvají
Mea Culpa
Mea Culpa
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Tady to jde třeba rovnou z čech.... https://www.aliexpress.com/item/1005002565698688.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46156712Bg5fmk&algo_pvid=7cb3e514-4cad-4d19-8c03-7a4abd12c0e1&algo_expid=7cb3e514-4cad-4d19-8c03-7a4abd12c0e1-1&btsid=2100bdd016232286650246053ecedf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
A kdo určuje, co je bezcenná serepetička a co si zaslouží cestovat? Třeba věco co si kupuješ ty a jsou z číny či Asie jsou pro ostatní bezcenné....
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
vždyť, píšu "ještě štěstí, že už tu jsou centrální sklady". Produktů Made in China mám minimum, programově se těm výrobkům snažím vyhýbat,
až na nutné (nebo naopak zcela nevýznamné) výjimky úspěšně
Včera překročeno 222 222Km ale na dalnici jsem to nechtěl fotit tak dneska 222 444Km
Současně jsem přehodil head-up za novou verzi, kde už jde zavřit kastlik od ODB.
- Vůz: Ofce
Bojis se fotit na dalnici?
Taky vcera na dalnici
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Kletečna a kemper v akci. Vyrobeno homemade zatemněni oken ať rano nebudi slunko
https://www.youtube.com/watch?v=s9pCYyiUi6s
Naposledy upravil(a) Warcz dne 27 čer 2021 11:07, celkem upraveno 1 x.
