Řemeny příslušenství (alternátor, klima)
Dacooos
Vůz: XC70 D5, 151kW V40 1,8 90kW
Příspěvek od Dacooos »
Zdravím chlapi,
mám dotaz ohledně drážkových řemenů. Vůbec jsem netušil jak je jejich výměna na tomto motoru důležitá až když jsem tu našel výsledky zanedbání péče. :o
Chystám se na výměnu obou řemenů, ale nenašel jsem tady nikde ve vláknech co vše je třeba pro kompletní výměnu řemenů - pouze že Contitech extra praská příčně a je srovnatelný s originálem.
Určitě objednám oba řemeny, volnoběžku alternátoru, napínací kladku, ale nevím jestli je to všechno??? Mám oba řemeny 5-ti drážku a na alternátoru je ta napínací kladka. Co napíná řemen u klimatizace??? :)
Motor D5 151kW
Vůz: V60 T8
Aktuálně toto měním. Řemen klimy nemá extra napinak. Takže potřebuješ opravdu jen řemen, napinak, řemen klimy, volnobezku a možná i nový kompresor. Kolik máš najeto?
Dacooos
Aktuálně kolem 260tis, tak ještě přemýšlím co mě čeká.Jezdím teď dost delší trasy a začíná mi tuhnout řízení hlavně při volnoběhu, jinak je ok. Asi vyhodím Febi a dám raději ten Ravenol, už jsem tady o tom taky dost načetl
Dacooos
A náboj na předním kole jsem dělal minulý týden
:D :D :D
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Mne už menili pri 205 tis km aj vodiacu kladku na sek. rozvodeObrázek
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Dacooos píše: 30 kvě 2021 13:51 Aktuálně kolem 260tis, tak ještě přemýšlím co mě čeká.Jezdím teď dost delší trasy a začíná mi tuhnout řízení hlavně při volnoběhu, jinak je ok. Asi vyhodím Febi a dám raději ten Ravenol, už jsem tady o tom taky dost načetl
Mě taky tuhne řízení, při volnoběhu, cítím to hlavně při manitupaci na místě. To je čím??
Chlapci piste Rok Vyroby, pac pak neni mozno radit.
Pokud do 06/2010, tak mas v haji servo pumpu
Pozdeji je jiz Elektricka
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Já mám 12/2009 (píšou modelový rok 2010) 151 kW
Tak máš v háji pumpu.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
GATES výměna po 20 000km ,kupodivu stav výborný ,po celém obvodě ani jedna prasklina ?! :unknown: Překvapil... pohledem zánovní řemen,značení po 20tskm viditelné...
Ulas
Vůz: Volvo XC70 D5 AWD 158KW(169KWPoles.)2013
Příspěvek od Ulas »
Ahoj, prosím o radu.
Roztrhl se mi řemen od alternátoru a všiml jsem si opotřebované kladky na napínáku.
Stačí vyměnit pouze kladku nebo raději celý napínák ? Auto má 287tkm a posledních 40tkm nebyl měněn, předtím netuším. Proto předpokládám, že celý.
Snažil jsem se napínák sundat, ale nedaří se mi. Musí se to před povolením zaaretovat ?
Koukal jsem na vidu a návod tam není, na youtube jsem také nenašel s tímto typem napínáku.
Jak to tedy povolit ? Jedná se o díl 31330379, auto v popisu.
Zde foto: https://1iq.cz/img/j3zDM/38VUs.jpg
https://1iq.cz/img/j3zDM/2wmsT.jpg
Vyměň celý napínák. Co ti na tom nejde povolit? Je tam jenom malý středový šroub, nijak se to nearetuje.
Vůz: V60 T8
No a ještě bych si koupil flašku drahýho alkoholu a začal slavit, že nesháníš jinej motor :good:
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Třeba Diplomatico
nebo slivovici ode mě 😉
Vůz: V60 T8
Ulas píše: 28 lis 2022 15:37
Tu povolíš
zdenal111
Ulas
Příspěvek od Ulas »
Super, pozítří na to vlítnu, řemen i napínák objednán. Pochopil jsem, že se to tam povoluje, ale nešlo mi to. Měl jsem ale jen malou ráčnu bez nástavce, tak tam nebylo moc místa a zdálo se mi, že se to vždy protočí (ne v bitu). To jsem měl až takový štěstí ? Na YouTube jsem viděl, že to může skočit pod rozvodový řemen, ale netušil jsem, že je to tak častý. Takže měnit po 20tkm ?
Vůz: V60 T8
Po 30tkm stačí kontrola nebo výměna řemenu, ktery dokáže prasknout. Já třeba teď měnil po 30tkm a je stále v perfektním stavu.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Když už se tady řešily ty řemeny příslušenství, zeptám se. Co volnoběžka alternátoru, měníte preventivně po určitém nájezdu, anebo vždy při výměně řemenů zkontrolujete rukou a počkáte, jestli přežije do další výměny?
zdenal111
volnoběžka alternátoru-kontrola při výměne řemene ,,protáčením,, a při hodně špatném stavu jdou slyšet podivné pazvuky už při chodu motoru ..ale vydrží hafo km. než řemen, volnoběžka se tak často nemění..
ren
Příspěvek od ren »
Tady https://autoelektrika-praha.cz/alternatory/alternatorova-volnobezka.html jsem o tom našel napsané tohle
Jak často provádět výměnu volnoběžky alternátoru?
Někteří výrobci doporučují výměnu alternátorové volnoběžky společně s výměnou alternátorového řemene. Zdá li se vám tato výměna nákladnou tak dle našich zkušeností doporučujeme výměnu volnoběžky alternátoru provést nejpozději s výměnou rozvodovového řemene.(cca 90 tis km) Toto doporučení je informativní vždy se musíte řídit pokyny daného výrobce. Některé volnoběžky vykazují vady v 80 tis. km ale některé vydrží i více než 120tis km vše záleží na jednotlivých okolnostech a výrobcích.
Jenomže je fakt, že to bych potom klidně mohl preventivně měnit každých 100 Tkm všechno co se točí....
zdenal111
provést nejpozději s výměnou rozvodovového řemene a kontrola při výměně pomocných řemenů
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
vyuziju (zneuziju) aktivni tema.... mam 2,5 t benzin rok 2005 viz popis. Remeny mimo rozvodaku, ktery jsem nechal delat asi pred 20 tis km, jsem doposud neresil. Ja mam aktualne po koupi najeto nejakych 65 tis km. Tyka se to tedy i benzin.motoru?
Jake byste mi doporucili remeny a kladky?
Diky moc
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Na benzínech se tohle mění spolu s rozvody, jinak ne. Teda pouze pokud není stav řemene kritický.
ren
Příspěvek od ren »
Zaujal jsem stanovisko, že to nesmím přehánět. Včera jsem přečetl tuny příspěvků na webech celého světa a byl to svým způsobem ztracený čas. Někdo chválil kovový chránič z Ruska, jiný psal, že je na prd a dokazoval fotografiemi, že ho nezachránil. Někdo chválil originální řemeny a zatracoval neoriginální, jiný tvrdil, že Dayco 5PK1121K je de facto originál a Dayco 5PK1121S je sračka (shoda písmen) a konečně jiný ukazoval fotky a psal, že jeho "Valentýnka" umřela díky originálnímu řemenu který měl najeto pouhých 28.000 km. Asi to má jediné řešení, kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat, každých 30.000 měnit a při tom ozkoušet všechno čím řemen točí a mít trochu štěstí. Kdyby se to vzalo na procenta, kolik těch Volv při dodržení intervalu výměny řemenů a kladek skutečně umřelo na řemen? Mezi střeleckou komunitou taky existují vyhlášené zbraně o kterých se tvrdí, že jim praskají rámy, kvanta lidí už takový rám viděla, ale když přijde na lámání chleba, téměř nikdo zbraň s takovou závadou nevlastní.
Uživatelé procházející toto fórum: Tomas78
