P3 jednotka RTI navi
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj.
Je problém s DVD jednotkou k RTI. Jsem asi jeden z mála který by ji rád používal :)
Nečte DVD. A když se to náhodou podařilo, nedržela paměť a nebo hodila chybu DVD při navigování.
Nejspíš asi laser.
Má někdo zkušenosti? Jak kde kdo dokáže opravit? Nebo by rád někdo odprodal svou funkční když to tak neradi všichni používají :)
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
Schumi_01
Já vím, jsou. Díky.
Ale přeci jen u nich ta funkčnost taky není úplně jistá. Zvlášť jestli to dlouho někde leží mezi díly.
Tak mě napadla nějaká prověřená že funguje spolehlivě ale někdo ji nechce :))
A nebo někdo kdo to dokáže opravit...To by byla asi nejjistější cesta.
Schumi_01
Tak jednotka z allegra je v autě.
Vypadá, že funguje parádně. Hardwarově :-)
Ale funguje jen asi 30 vteřin, pak zase zaleze zpátky do díry :-D
Vida hlásí toto:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ICM-U01634A
Vypadá to, že CEM potřebuje nějak vysvětlit že s touhle jednotkou má taky komunikovat.
Matoucí ovšem je, že těch 30 vteřin funguje normálně.
A další matoucí věc je, že stejnou chybu to hlásilo i s původní jednotkou (která ovšem HW nefungovala a nečetla DVD) ale zase sama nezalézala :-)
Schumi_01
Tak jen pro ostatní...
Asi vyřešeno. Myšlenka ověřena u Motla z D5T5, je zapotřebí udělat reload MMM modulu aby CEM spolupracovala s jejím jiným S/N.
Takze Autorizak
Schumi_01
A co z původní jednotky do té nové přehodit něco, co hlásí CEM její S/N a vyhnout se těmto obstrukcím? :)
Nebo opačně... Do staré nový laser?
Bude to složité?
Že by se alespoň ta stará k něčemu využila než jen vyhodila :)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Reload stojí v autorizáku cca 1500, otázka je stojí ti to za to rejpání? Nový laser by bylo řešení, jenže "origo" už jsou nesehnatelné a čajna nefunguje.
Schumi_01
Já právě ale už mám "novou" jednotku, která funguje parádně.
Jen je ovšem pro CEM jiná a má problém s tím ji používat, protože nemá její S/N v seznamu.
Proto reload na tohle nové S/N.
Ale napadlo mě právě, zaprvé těch 1.500,- ušetřit, včetně cesty a času, a zároveň i využít toho, že mám ty jednotky vlastně dvě. Tudíž zda by nešlo nějak snadno udělat z nich jednu funkční laserem a zároveň i komunikací pro CEM.
Schumi_01
Tak problém částečně vyřešen.
Prohozena hlavní "deska" z jedné do druhé a je po tomto problému.
DVD to čte krásně protože je funkční "nový" laser a funguje a komunikuje protože má původní "desku" :)
Ovšem přenesl se s ní jeden nešvar... Při vypnutí zapalování si to nepamatuje nastavenou trasu a ani nastavený jazyk a základní nastavení systému. Ale body uložené a hledané ano.
Tomu teda moc nerozumím :) A nevím co mám hledat... Ta "nová deska" která komunikovala 30 vteřin a pak šlus si nastavení pamatovala :)
Tudíž je to někde v té staré původní... Čili zkusím znovu rozebrat jestli se tam někde neskrývá malá baterie. Nic jiného mě nenapadá.
Uživatelé procházející toto fórum: Kohy101
