Vibrace do volantu S80II
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Ahoj kluci,
řeším de-facto to samé - teda spíš zatím neřeším :-) Spíše sleduji, nechce se mi vyměnit 1/2 auta bez výsledku. Nepřijde mi to jako házení od kol, není to ohraničené konkrétním pásmem rychlosti. Zatím jsem nevysledoval úplně co s čím souvisí. Přijde mi to jako něco s pohonem. Mazivo do kloubu poloos klidně zkusím - proč ne. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo ono. Máznu i kardan. .
@Jakub Svoboda: prosím, co je za problém s řízením? Projevuje se to takto? Dá se to nějak jednoduše otestovat? Děkuji ;-)
PS: silentbloky mám volnější, takže těžko říct, čím to je
U rizeni se vybehavaji pouzdra. Nekdy jde udelat repas, nekdy ne, kdyz uz je i hraben ko.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
A jak je to řízení projevuje, jde to poznat i když auto stojí na místě?
Klepe, no proste ma vuli v hřebenu a pouzdrech.
Jak jsem psal. Nejde pak seridit geometrie, pac jakmile hnes se sbihavosti na jedne strane, druha by mela drzet. A me to litalo o 2° i vice. Kdyz se menilo, bylo vymlacene.
PINĎABC
proběhla výměna axiálníh táhel a kloubů. pozoruji zlepšení, ale kurnik šopa. Nic už nevibruje, ale jak milé jedu tak nad 70km a otočím volantem a není třeba moc, stačí plynulé předjíždění a cítím ve volantu takové jemné brnění jako by něco dřelo. Na místě když točím volantem, tak žádný negativní projev.
Jo a jeste pokud v tahle zatacce ma snahu se s tebou prat a tocit opacne, tak je rozvadeci kostka KO
Tomas78
Kluci díky za odpovědi a tipy.
Já mám volnější silentbloky, takže hůře se to hledá. U mne se to projevuje tak, že někdy je auto klidnější a někdy trochu hází do volantu. Motor to podle mne nebude (zkoušel jsem cca ve 120 měnit rychlosti 4/5/6). Při přezutí samo ještě pohlídám kola.
Něco to (někdy) rozkmitá a ty volnější silentbloky už tomu moc nepomůžou. Někdy to kmitá do brzd, někdy vůbec. Zrovna ty poloosy a nebo ten kardan to úplně klidně mohou být. A to řízení klidně také anebo kombinace všeho ;-) Zkusím vysledovat.
Od nějakých 140 km/h je to klidné, při 170 km/h o ničem nevím. (takhle rychle nejezdím, to byl jen test)
Pozn.: Mám komplet servisní historii, auto jezdilo celou dobu do AS, a dle servisní historie mám někdy ve 2012 měněný řízení (to mohlo mít kolem 60 000 km), teď mám 270 000km
Tomas78
Tak u mne je to přesně toto:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=69450&p=830433&hilit=t%C5%99ese#p830433
Škoda, že to ve vláknu není dořešeno. Je to sice jiné auto, ale stejné projevy. Na chlup. To bude nějaká ptákovina. Poloosy / kardan.
Ondra a.
Vůz: XC70 ocean race
Příspěvek od Ondra a. »
Taky přispěju se svou troškou. S přechodem na letní pneu auto v rychlosti 50 až 60 na třetí rychlostní stupeň vibruje (pouze pod zatížením, z kopce to nedělá). Pneumatiky převáženy, prohozeny přední za zadní a nic. V plánu je dále: nejdříve namazat klouby pak výměna čepů řízení a silentbloků.
XC70 P3 Ocean race
Tomas78
Ahoj, i přesto, že budu za blbce (to tak někdy je. ale třeba to pomůže): nechal jsem dnes vyvážit kola a zlepšení o 80%. Myslel jsem si, že kola jsou na 100% ok, ale jak se říká: Never say never. Mimochodem můj servisman mi to říkal, já mu nevěřil ;-) Zbylých cca 20% vibrací je motor / pohon, ale to neřeším. Mne auto vibruje lehce i na volnoběh, ale jakmile je to pod mezí, kdy mne to obtěžuje, je to ok. To bych musel vyměnit 1/2 auta a to nemá cenu. Tak ať se i vám zadaří!
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
