Nezávislé topení Webasto u P3 - V / XC60, V / XC70, S80 - TT-V a TTVevo, zkusenosti, postrehy a opravy
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Nezávislé topení Webasto u P3 - XC60, XC70 do roku 2012
Michl v jiném tématu zmínil, že tyhle Webasto topení umí zapálit auto.
Mohl by Kuba (ale nejen on) sdělit svoje poznatky a třeba nějaký důvod, proč by se tak mělo bez varování stát? Myslím si, že topení musí už dávno dopředu dávat vědět kouřem nebo hlukem, že se něco začíná dít.
Pak je tu rozdíl mezi starší verzí a novější Vevo. V čem jsou ty rozdíly? Díky za ochytření.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Z toho zapálení mám osobně taky strach a detaily by mě zajímaly. Mám tam originální bufík a letos začal stávkovat - háže to chybu ohledně paliva, tak mám v plánu letos rozebrat, vyčistit, případně vyservisovat co bude potřeba a vrátit
Osobně se toho pak už tolik nebojím, když vidím, že to umí vyhazovat chyby a hlavně se snažím jednou za rok před sezónou provést ve Vidě ten kompletní test bufíku, což ničemu neuškodí.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Ano u P3 jsou 2 druhy
Webasto TT-V ten ma v horaku keramiku, ktera praska a tudiz pak bufik huli, nechyta atd. Horet by nemel, pac nechyti.
Od 2012 se montoval TT-Vevo ten uz ma horak odparovaci a nema se v nem vubec co kazit.
Pokud uz se neco pokazi, meni se cely horak komplet, cena cca 5000-6000Kč podle typu.
U obou typu samozrejme muze pozlobit zhavici svicka, ale to ojedinele. Pak po cca 800hod u TTV dojde k SW locku a musi se prehrat SW a vymenit motorek ventilatoru, ten byva dost vyjety. U TTVevo SW Lock neni. Nicmene jsem uz u par kusu motorku menil. Sehnat se nedaji, ale par kusu mam skladem.
Osobne pokud montuji nekomu Bufika, tak pouze TTVevo. Ti jsou proste nejlepsi.
Dalsi co muze nastat, ze se pricpe palivova trubicka do horaku nekvalitnim palivem. To vetsinou pokud se dlouho nepousti, proto je doporuceno ho pustit i pres leto na cca 15min.
Limity pro spusteni u P3 jsou nasledujici.
Teplota chladici kapaliny pod 50°C a venkovni teplota pod 14°C
Hlavni a asi to nejdulezitejsi je zejmena u TT-V poustet ho minimalne na 15 min, pak se poskozuje keramika. TTVevo na to netrpi, ale je dobre mu cyklus dat take. Jeden cyklus je 50min. Pak lze spustit zas az pokud budou splneny podminky min teploty.
No a u P3 vubec nepouzivat Auto prihrev, ktery jde vypnout ci zapnout na budicich packou pod volantem. Jedinne vyuziti vydim pouze pri odjezdu z garaze a trada na dalnici. Rychly ohrev motoru.
Zde je prave problem, ze jakmile mate zaply Auto prihrev, ujedete 3km a chcipnete, bufik se natvrdo vypne bez dochlazeni. A to je prave ten kriticky moment, kdy se nici keramika u TT-V.
Nemene dulezite je pravidelne dobijet baterii bez ohledu zda se jezdi dlouhe ci kratke trasy. Ja osobne dobijim co tyden.
Vyčerpávající
každopádně já tedy nejspíš budu mít v autě z 2009 ten TT-V a tady asi musím kapku nesouhlasit v té životnosti. Auto má najeto 220 tisíc, předchozí (PRVNÍ!!) majitel (do 125 tisíc) netušil, že má bufíka, takže bylo zapnuté pouze přihřívání motoru a nic jiného. Sám ho mam zapnuté taky, když sleduju teplotu motoru, je to v zimě hodně znát a věřím, že to té studené naftě, turbu a dalšímu prospěje. Samozřejmě ani s příhřevem nešlapu studený motor.
Když vypnu auto po ujetí 2km, bufík stále vrčí a jde z něj teplo (né viditelně, ale pokud dám ruku k výfuku), takže si nemyslím, že by se okamžitě vypnul, ale alespoň nějaký cyklus asi dodělá.
A jak píšu, najeto 220 tisíc a první problém kolem paliva.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Zivotnost je kus od kusu. Zalezi jak dlouho bezi.
Nicmene u meho TTVevo se fakt vypne a nedochladi.
3 roky z5 jsem daval novy horak pri montazi bufika. Letos planuji revizi.
Za ty 3 roky nabufikovano skoro 300 hodin
Nezávislé topení Webasto u P3 - XC60, XC70 - TT-V a TTVevo
Upravil jsem nazev topicu, pac puvodni problem proc byl zalozen je vyresen. Tudiz nadale volna diskuze a zkusenosti.
Jasper bude mít Vevo jen ve funkci příhřevu. Má dochlazování po vypnutí motoru?
Zalezi jak dlouho bezel a v jake fazi cyklu je.
- Vůz: V90CC VOR
Zdravim...Dochlazuje. Bezi i po zastaveni z kratkych jizd...Nicmene,chci ba zimu urcite vyresit predehrev a spoustet bud dalk.ovladanim k vozu (1.) nebo samostatnym ovladacem (2.)....Jakub uz me prozradil,ze kdyz nebude casovec,nebude dalka...Hajnej rika to same,takze VDASH pro me asi nic neresi...Prijde me ro zvlastni,ze to nemaka bez toho casovace...Vzdyt trn VDASH ma preci pristup ke vsemu,tak mu posle info startu?...
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Já říkám to, co Kuba
- Vůz: V90CC VOR
A nebo Kuba rika co Hajnej...oba mluvite stejne,musim vam verit.
Páč Hajnej se u mě radil.
Prostě zajeď k někomu co má VDASH, odemkněte CEM a nahrajte časovače a je to. Nebo Autorizák. Cenově + - stejně
- Vůz: XC70 D5 AWD 151kW
Prosím mohl by mi dát někdo fundovanou odpověď na porovnáni továrního NT a NT typu webasto? Jsou si co do výkonu a funkcionality rovné?
Rozhoduji se o koupi XC70 III. Jeden vůz (dražší) ma tovární NT, druhý levnější žádné NT nemá. Má smysl koupit levnějši a NT nechat dodělat (bratru za 50 tis.) nebo je tovární NT plně dostačující?
Děkuji za odpovědi!
Děkuji za odpovědi!
Volvo XC70 D5 AWD Momentum 151kW MY2010
Nechci se plést, ale myslím, že zdejší člen Jakub to umí dodělat levněji a kompatibilita je shodná s tovární zástavbou.
Určitě se ti tady ozve.
protože z toho udělá tovární zástavbu
bo na to použije ty samé komponenty.
Ano, obe predchozi odpovedi jsou spravne.
Origo topeni je taky Webasto a komunikuje po Canu. Takze zastavba od nejakeho dealera Webasta je blba v tom smyslu, ze se musi furt myslet na ponechani nastaveni foukani na celni okno. Neumi si povidat s autem atd.
Origo ci ma zastavba je si rovnocena. Nemusi se resit ventilator, pac topeni si povida s autem a klimu si nastavi jakmile se spusti samo na okna.
Pak je tu moznost na budicich nastavit 2x časovač, primy start ci automaticky prihrev.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Prosím trošku dovysvětlit.
Časovač chápu, nastavím si čas na kdy potřebuji mít vozidlo vyhřáté.
Přímý start - musím manuálně zapnout v autě, ano? Vypne se sám (při jaké teplotě?) Nebo musím opět já?
Automatický příhřev - ??
Děkuji
Děkuji
je to podobné jako u P2
Přímý start - ručně zapnu (nebo nějakým ovladačem, telefonem...) a pak musím ručně vypnout, po ohřátí se sám nevypne, omezený bude jen časem, kdy běží (max 1 hodina?) (lze zapnou i u nenastartovaného motoru při nabité baterii a dostatku nafty)
Automatický příhřev - po nastartování motoru se automaticky nastartuje bufík (při splnění podmínek studený motor a venkovní teplota nižší než..., dostatek nafty) a po ohřátí na teplotu se automaticky vypne, nevýhoda je v tom, že po vypnutí motoru při běžícím bufíku (nedohřátém motoru), se může nekorektně ukončovat jeho cyklus (dle typu) a docela to trpí...
Dobře, děkuji.
Já měl vždy jen benzíny, proto přídavné topení vůbec neznám. U první V8 jsem nepoužíval (parkoval jsem pouze v garáži), teď bych občas rád vyzkoušel. Jestli bude vůbec funkční
teď nemám při +15°C jak vyzkoušet.
Takže automatický příhřev jen pomůže rychlejšímu ohřátí, tím pádem zbytečnost, jak už psal Kuba.
Přímý start jsem našel v příručce max 50min., pokud nedokážu zapnout vzdáleně tak asi také vcelku zbytečnost (to už rovnou nastartuji).
Leda bych se bál ať mi s nastartovaným autem někdo, během mé nepřítomnosti, neodjede.
Já na V8 používám přímý start pro zapnutí mobilem nebo dálkou. Příhřev motoru má smysl asi jen u nafty benzíny hřejou dostatečně.
Myslím že příhřevy beztak nejsou u benzínů aktivní. Nebo máš v menu možnost toto zatrhnout? Možná někde na severu v mínus milion se i toto hodí.
V menu to určitě nemám, možná to bude někde ve vidě.
- Vůz: XC70 ocean race
Limit pro aktivaci je myslím 14°C. Jde to ale vyřešit podchlazením čidla v zrcátku
XC70 P3 Ocean race
XC70 P3 Ocean race
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Mám za to, že 15°, ale je to někde v manuálu. Každopádně kde je ten sensor vnější teploty? Ve zrcátku kde?
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Zespoda řidičova zrcátka je takový malý výstupek.
XC70 P3 Ocean race
XC70 P3 Ocean race
