Vytlumení dverí S60
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Pongo »
PetrXC70 píše: 08 dub 2021 14:42 No jo, ale myslím Kishmik? někde psal, že je tam málo místa. Ale tak 10mm matroše by se tam snad vešlo? Z antivibráku bych asi udělal nějaký pruhy, aby ho tam nebylo hodně a pak něco proti hluku po celý ploše...
Něco objednám a uvidim, jak to dopadne :D Ale furt mám strach ze sundavání tý stropnice. To sem nikdy na žádnym autě nedělal a nerad bych jí zlomil...
Na Ahifi som videl aj protihlukový matroš 3mm ;)
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Zajsoft »
Nektery matrose sou dost slacitelny, takze z 10-15mm se da zmacknout na treba 1-2mm.
A stropnice bych se nebal, treba si ji vypodlozit, nebo dalsi ruce, pavouka/provaz okynky kolem strechy, etc...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak sem objednal tohle: SGM Roof Prime 3x (1000x750x10mm přímo na tlumení střechy) a SGM Base 2 4x, a do těch předních podběhů ještě Gladen Aero Neopren 1x(mam ještě zbytek a chci je udělat znovu)
https://www.ahifi.cz/sgm-roof-prime.html
https://www.ahifi.cz/sgm-base-2.html
Sem na to zvědavej, jelikož ten hluk u předního okna je velkej. Než začnu, tak to změřim tim hlukoměrem a potom taky...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Sup »
Petr: já sundaval stropnici a dost s ní manipuloval u Focuse a ta byla hodně odolná a nikde nic nebylo vidět, tak snad Volvo ji má aspoň podobně odolnou. U S60 jsem měl největší problém s hlukem od čelního okna, vyměnil jsem plastové příchytky u A sloupků a lišty si dosedly, pak horní lišta mezi oknem a střechou dělala brajgl.
Vrátím se k tématu, kdo má tlumící materiál ve dveřích. Materiály mají být nenásakavé, ale skutečně to tak je? Ahifi vyměnilo komplet sortiment a dávají všude ruský corformat, je to okey? Má to někdo ve dveřích už déle a koukal jak to v nich vypadá?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od jirkaTDI »
Od čelního okna jde hluk velkej i u mě, tedy aerodynamický hluk tak od 110 km/h výš. Už mám sehnaný lepší lišty kolem oken a koupený nový příchytky, ale přijde mi, že dost hluku dělá i ta gumová lišta nad oknem, nevím, co s ní. Když jsem měl půjčenou S60 z AVdílů, tak tam ta lišta nebyla vůbec a hluk mi přišel nižší, tak jsem si říkal, jestli jí neodříznout a nenahradit pruhem fólie, aby byl plynulý přechod z okna na střechu.
Pak dost hluku dělá i střešní okno, tam nevím co s tím. Možná bych dal ještě nějaký protihlukový matroš na tu clonu přes něj - ale moc velká tloušťka se tam nevejde, tak 4mm max, odhaduji...
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Já mám tu lištu nad oknem ok a boční lišty taky... Lepší lišty znamená jiný nebo v lepšim stavu??? Změřim to tim hlukoměrem před a po...
Sup: Toho comformatu bych se nebál, když to teď cpe ahifi do všech aut...
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
jj, v lepším stavu, tu gumu na nich mám teď úplně ztvrdlou, rozpraskanou a okousanou... v AV jsem koupil pěkný.
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Mohl bys je vyfotit? I tu nad oknem?
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
Fotka té boční, ta je KO. Tý horní nic není, ale je to překážka v proudění vzduchu a může dělat hluk, navíc né úplně 100% přiléhá ke sklu, je tam chvílemi drobná mezírka.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Sup »
Ta horní v tomhle stavu ti bude dělat větší aerodynamický svist.
PetrXC70
Vytlumení dverí S60
Tak ty boční sou fakt v háji. Tu horní mam taky nedolehlou, ale né tolik... Ta se dá normálně koupit? Vyměnit doma? Co stojí?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od Sup »
Ty boční co vedou přes celé auto jsou drahé a některé barvy volvo už nemá skladem a mít nebude. Lakýrníci to zase nechtějí lakovat z jiné barvy, protože tam je ta guma. Ta horní lišta se dá koupit za asi 400kc ale dost pochybuju že to tam narves bez okna venku. Já ji to nakonec neměl a nic se nestalo, zase nějaký hluk mohla produkovat ta štěrbina mezi sklem a střechou, ale u mně rozhodně menší než předtím odstátá lišta.
Pongo
Vytlumení dverí S60
jirkaTDI píše: 09 dub 2021 23:32 Pak dost hluku dělá i střešní okno, tam nevím co s tím. Možná bych dal ještě nějaký protihlukový matroš na tu clonu přes něj - ale moc velká tloušťka se tam nevejde, tak 4mm max, odhaduji...
Máš okno ustavené v zavretej polohe tak ako má byť? Tj v predu zapustené v zadu vystrčené... Je to vo Vide. JA som bol so šíbrom v Autorizáku a pozorujem nižší hluk po tom čo ho ustavili.
Sup píše: 09 dub 2021 13:07 Materiály mají být nenásakavé, ale skutečně to tak je? Ahifi vyměnilo komplet sortiment a dávají všude ruský corformat, je to okey? Má to někdo ve dveřích už déle a koukal jak to v nich vypadá?
Ahifi píše pri materiáloch nenasiakavé, nehnijúce. Tie protihlukové konformaty po stlačaní "praskajú" ako bublinkové fólie - tudíž majú uzavreté bunky, takže by som sa nebál nasiakania. Potom sa používajú ešte rôzne molitany do tapacírungu, ale tie už sa držia v suchej zóne.
S60 2,4D 2005 :)
jirkaTDI
Vytlumení dverí S60
Tu horní lištu jsem zkusil přelepit páskou a je to téměř beze změny, nejvíc asi tedy sviští ty boční lišty. Mám štěstí, že mám V70 s hagusy, takže lišta je krátká jen přes A-sloupek, ale ještě jsem se nedostal k tomu jí vyměnit :D Ta horní lišta se mění spolu s oknem, výměna samotné lišty asi není možná. Uvidím co to udělá po výměně těch bočních, přinejhorším taky tu horní lištu dám pryč, škvíru bych zalil silikonem a přelepil pruhem fólie.
Jo, střešní okno mám jak má být, vepředu pod hranou střechy a vzadu lehounce nad hranou. Ale trochu mě mrzí, že nemám střechu bez šíbru, s tím střešním oknem jsou jen potíže. Původnímu oknu se rozlámal mechanismus a zůstalo zaseklé. Teď mám další okno a tomu chybí větrná clona v otevřené poloze, takže se s otevřeným oknem nedá vůbec jet. Navíc se tomu odlepují ty kovové lišty, v pantech je lehká vůle, tak to na hrbolech chrastí, když zabouchnu dveře, tak okno nadskočí... navíc oknem proniká šum z okolí a lehký aerodynamický svist. Ale pak v létě není nad to mít puštěnou klimu a otevřenou ventilačku, to pak krásně vyfouká teplo ven :D
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Vytlumení dverí S60
Příspěvek od meteorolog90 »
Bočné lišty aj na mojom aute odišli a pri rýchlostiach nad 110 km/h už počujem výrazný aerodynamický hluk. Poznáte niekto servis, kde by sa dali tieto lišty vymeniť alebo opraviť?
Zpět na „Jak co vyladit???“
