940-různé krátké otázky (na krátké odpovědi)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
FrantaB píše:Tak buď je to povedený rýpanec do mé radosti z toho že je auto vlastně zcela neelektronické, nebo došlo k nedorozumění. Protože sofwarově to opravdu řešit nechci :)
Soft verze-bez zásahu do elektroinstalace v autě, což řeší slušně akorát ta pojistka. Odpojování konektorů přímo u jednotky znamená dostat do nich minimálně vlhkost.
Hard verze-rozpojení konektoru někde pod palubkou a prodloužení dle potřeby (v nejhorším případě cvaknutí drátu a nastavení) a vyvedení na vhodně umístěný spínač.
Ked spominas hardware, tak soft automaticky znamena software. Ked sa bavis o elektrike a elektronike nemozes si vymyslat vlastne vyznamy zauzivanych vyrazov :-) Teda mozes, ale dopadne to podobne... Druhykrat radsej cesky :-D
Ale AK uz teda nechces strihat ten kabel, tak si z poistky sprav konektor, ten pichni miesto povodnej poistky a kable z tohto medzikusu vyved na spinac.
PS: Softwaru je v tom aute naozaj dost, len nie je uzivatelsky pristupny :-)
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
neví někdo velikost o-kroužku, který těsní tyčku, v které je měrka oleje? budu objednávat těsnění a nedostanu se za autem, abych ho vyndal a oměřil... číslo 21. co jsem hledal, byl stejný asi na všech motorech v krabicích včetně prv. oem číslo 960162
byla 960 B204FT, MY'93
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Je to kroužek 10x3 (10 zvenku, 3 průměr materiálu, 4 vnitřek), tvrdost asi 70
Sergej
Neudavaju sa rozmery kruzku prave ako vnutorny priemer x hrubka ? Cize 4x3.
Nimrod
jojo, 4x3 :-) děkuju
FrantaB
Tak mne potkal problém s odemknutelným, ale neotevřitelným kastlíkem u spolujezdce-když jsem ho otevíral, cítil jsem že se v zámku něco stalo, ale přičítal jsem to tomu že mi v ten moment maličko ujely prsty a otevírací kroužek mi v nich maličko popojel. Ne až tak, kastlík teď nejde otevřít. Model ´96...
Můžu poprosit o fotku zámku/čelistí při otevřeném kastlíku? Bude se mi šperhákovat a tvořit nástroje mnohem líp, když to nebudu muset lovit z hlavy...
Díky :)
Edit:
Pro základní představu viz následující příspěvek od Solniaka
a pak drzý odkaz na moje téma jak se dá zámek i jen s celkem základním náčiním opravit bez shánění nového nebo z vrakáče:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=68557
Naposledy upravil(a) FrantaB dne 17 dub 2019 22:08, celkem upraveno 1 x.
Solniak
Příspěvek od Solniak »
ulomí se tam konec toho čuplíku, mrkni tady: http://www.stepbystepvolvo.com/glove%20box%20lock.html já jsem odtlačoval opatrně úzkým tupým jídelním nožem a zároveň točil zámkem, až se mi to otevřelo a pak jsem to spravil viz ten návod.
To je nějaká nemoc kolem tej Prahy... 3m3 dopadl stejně.
Mikin
Vůz: 940 2.4tdic 93’
Příspěvek od Mikin »
Zdravím, jsem možná slepej, ale žadné vlákno ohledně toho na co se chci zeptat jsem nenašel, tak se předem omlouvám. Řešil někdo na d24tic výfuk, aby byl trochu slyšet projev motoru.? Popřípadě dával někdo straight pipe.?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Mikin píše:Zdravím, jsem možná slepej, ale žadné vlákno ohledně toho na co se chci zeptat jsem nenašel, tak se předem omlouvám. Řešil někdo na d24tic výfuk, aby byl trochu slyšet projev motoru.? Popřípadě dával někdo straight pipe.?
vymlátit kat :D
Mikin
Ondra. píše:
vymlátit kat :D
Oka, nic vic.?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ještě můžeš dát trubku místo jednoho nebo obou tlumičů, víc s tim asi nevymyslíš :pardon: nebo rovnou ven skrz kapotu :green:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Jestli chceš slyšet motor, tak vyhoď turbo :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Je to turbo, to bude mít dycky zvuk horší jak atmosféra a neuděláš s tim nic. Navíc je to diesel...
Mam D24 atmo a to ti potvrdí každej kdo Káju slyšel, to je prostě jiný kafe :-D
Mikin
Urvanej píše:Je to turbo, to bude mít dycky zvuk horší jak atmosféra a neuděláš s tim nic. Navíc je to diesel...
To chápu, mně jde jen o to aby to melo aspon nejakej decent zvuk a ne jak teď, že to jen hučí jak vysavač
Tak to neni motorem ale viskospojkou na větráku, zatuhlá. Jedině zkusit nabastlit elektrickou z redbloku, protože o náhradě za novou nevim, ani si netipnu z čeho.
Ale Sergej tušim nějakou výměnu řešil, třeba se pochlubí jak to dopadlo.
FrantaB
Několik otázek zase k D24TIC:
-PCV (ten bazmek odvětrání na víku ventilů) se sundavá prostým násilím, pokud dobře vidím. Dá se otevřít a vyčistit, nebo je to marná snaha?
-Řeším že mi PCV naprskalo do sání, takže auto při prvním přidání plynu po nějaké době jízdy pod 3500 ot vyplivne hrozný oblak. Pak už je to čisté, ale za dva týdny jdu na technickou a na emisích, jestli to nechá chvíli bublat, to nebude ono :no: Hádám, že jediná možnost je svěsit chladič a intercooler a vypláchnout ho, co? Takže rozborka celého předku...
-A jen tak pro info, jaký má mít odpor při otáčení rukou úplně studené turbo s úplně spadlým i zbytkovým tlakem oleje? Jestli je tu nějaký modelář, tak bych to přirovnal k tuhosti otáčení Speed 600, nic jiného mne nenapadá. Jasně, za studena to nemůže jít na cvrnknutí, protože jinak by ložiska a ucpávky netěsnily...
Nimrod
mám dotaz. rád bych vyměnil okno na pátých dveřích u kombíkový devítky. originálně je přelepený takovým tím hovnem, někdo tomu říká medvědí, jiný čertovo. neví někdo, kde to koupit a jak se to vlastně jmenuje?
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Taky mě to čeká. Plánuju sklenářsky lepidlo na autoskla, třeba tecflex 510? Kde jsi prosím Tě sehnal to nový sklo? Díky.
škatule hejbej se
Nimrod
raději bych to asi lepil tím, čím to lepili ve volvu... klasický tmel bych si nechal jako záložní řešení
budu dávat svoje staré okno na přestříkané dveře, takže nové sklo nemám. na ty stříkaný totiž někdo lepil sklo, ale je to hrozná prasečina :-(
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
S nekym jsem se o tom bavil a tvrdil, že po takový době se už ani ve Volvu původní lepidla nepoužívají, že to sehnat nepůjde. Nevím. Navíc si toho, nevím proč, dávali provázek. Stejnou, nebo dost podobnou hmotou jsou, chytany třeba kabely za tapcema ke kastli. Povoluje to teplem, rozpouští to benzín.
škatule hejbej se
Podle Vidy by to mělo být nalepené tímto: https://eshop.autopalace.cz/v-lepidlo-skla-volvo
peter cz
Medvědí hovno je butyl kaučukové lepidlo, ale že by tím bylo lepené okno?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Je to cerny, pekelne chytlavy, ale presto plasticky... Jsou tim lepene bocni a zadni okna kufru. Predni pochybuju. Kde sehnat netusim, ale zkusil bych lepidlo, co postuje Radek
Nimrod
děkuju
no, litr je celkem dost :-) neví někdo, co to je zač? předpokládám, že to pro volvo někdo vyrábí a sám to prodává za 1/3 ceny, podobně jako lepidlo na vyvažovací hřídele...
Zpět na „700 / 900“
