Vibrace do volantu S80II
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nové gumy, alu kola originál, nové náboje, kotouče. Při rychlosti nad 80km mírně vibrace do volantu které zesílí a jsou více cítit když vivinu protitlak jakože chci zatočit volantem, děláto v obou směrech.
Před tím než budu měnit všechno co se dá, má někdo konkrétní tip na co se zaměřit?
Vyvážení kol?
Řízení?
Tlumiče?
Tlumiče?
Ještě jinak.
Kdy to začalo dělat?
Kdo měnil ložiska a měl na to přípravek?
Kope to do pedálu při brždění?
Na obou autech mi pomohlo vyndat, namazat poloosy(nebylo mazivo, špatné prachovky). Vyčistit, namazat, nové prachovky. Vybrace zmizely. (Taky mi to dělalo cca v 90 Km/hod).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Hm, tohle vypadá na nějaké vůle v zavěšení či řízení. Co klouby a silentbloky?
Co za značku ložisek jsi dával?
Ložiska skf. Asi borcovi řeknu že vyměníme všechno co se dá. Naštěstí je to zlatý člověk a cena dílů jak na granexu. A za práci platí snad on mě. Typuji to na něco s řízením těžko tak tipovat.
Než začneš něco měnit tak je potřeba zjistit kde je chyba. Třeba změřit hodinkami házivost kol, atd...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Zkusil bych taky jiná kola, některé gumy umí vibrovat, přesto, že jsou kola vyvážená. Taky jak je seřízena geometrie? Pokud je sbíhavost pečlivě nastavená na 0, tak to pak klade extrémní nároky na vyvážení a házivost kol, kotoučů, nábojů a je cítit každá nepatrná vůle -> lepší je mít nastavenou lehkou sbíhavost, aby to vůle vymezilo a drobné vibrace to eliminuje.
Tyhle vibrace to je hrozný peklo. Prošel jsem si tím ve V70 a jsem s Tebou.
Jak říká raolsa, chce to maníka s mozkem a hodinkama na měření házivosti.
Začlo to dělat po geometrii a prezuti na nové kola oz. V těch jsem viděl příčinu tak jsem dal na zpět původní kola na kterých to nedělalo a ještě koupil dvě nové gumy abych vyloučil vadu v nich. Tak prubnu tu geometrii znova a řeknu jim ať pečlivě prohlídnout všechno co by to mohlo zpusobovat.
Naposledy upravil(a) PINĎABC dne 02 dub 2021 10:56, celkem upraveno 1 x.
V práci mám protokol z geometrie tak tam asi sjedu odpoledne, ať prověřím co tam nastavili.
Taky mám lehce vibrace do volantu co to auto mám, cca 165tis km. Ze začátku jsem řešil poloosy, ložiska, 3 sady kol, ramena a všechno okolo. Nepomohlo nic a už to beru jako vlastnost auta. Dělá mi to snad víc, když je auto studené a po pár km to je většinou ok, nebo to dělá opravdu jen trochu, už to neřeším.
To by mne jeblo a při tom to může být nějaká blbost. Nehledě na to že ty vibrece můžou odrovnat něco dalšího.
Nemaji ty O.Z. nahodou stredici kroužky?
Pokud ano, mrkni jak sedi.
Svara resil neco podobneho na Nisanu a jeden krouzek byl šprajclý mezi nabojem a kolem.
To bylo prvotní podezření, že středicí kroužky a menší ET delaji neplechu, ale včera jsem tam dal origo alu a nové gumy a nic se nevyřešilo. Celé to vypadá že něco podělali když dělali geometrii. Protože to dělá od té doby a já to přisuzoval kolům které se tam před geometrii daly. Už jsem se objednal na úterý ráno.
Už máš ten protokol z geo? Hod ho sem.
Hm, nevidím tam nic špatného.
Bůh ví co tam zprasili. Papír snese všechno.
Moje zkušenosti z vibracema do volantu při 90km/hod. a ofiko-servisama před10ti lety (a to jsem zkoušel asi 3 renomované "fachmany"). Proběhly zkoušky: vyvážení kol, silentbloků, ložisek, uchycení ramen, sbíhavostí a bůh ví, čeho ještě. Nikdo si s tim nevěděl rady. Nakonec to po půl roce dopadlo tak-že při určitý rychlosti (asi 80km/hod.) ti jednoho dne začne bouchat něco od předních náprav. A to tak silně, jako bys mlátil 5ti kilovým kladivem vší silou do kovadliny. Zastavíš, rozjedeš se a ono to zase zmizí. Záhada odhalena: chybějící vazelína v kloubech u poloos. Asi se znovu opakuju, ale toto jsem měl už na třech autech a žádný servis to nikdy neodhalil. Namažeš-a je to pryč. Bohužel tomu nikdo nevěří-přitom je to laciná-"stovková" záležitost.
Díky za poznatek.
No jo, ale to poznáš, že je od vazelíny celý podběh, ne? Pokud jsou v pořádku prachovky, tak se nemá vazelína kam ztratit.
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Za mě bych jel na geometrii naopak někam jinam.
A nebo jim dal za úkol hledat spíš vůle v řízení a nesnažit se nastavit geometrii "čistě" jen proto, aby splnili úkol.
Ona se dá nastavit správné. Pak vezmeš první díru, pár zatáček, horizont, a jestli v tom řízení vůle už to zase létá jak chce.
A že tenhle model na to trpí, sám ho mám teď na repas a v týdnu se mi vrací.
Nebo se sám zaměř na vůle v řízení. Ale opravdu zaměř, nebo se svézt jiným autem a pak zpět do svého, protože si na to postupně zvykáš a adaptuješ a nemusí ti to přijít.
A pokud jsi přezouval na nižší profil a širší pneu jsou větší nároky na všechny tyhle části auta a pokud to bylo načaté mohlo se to projevit téměř skokově.
Přesně takhle jsem to měl já.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
