Já myslim že zbysej k tomu měnil i LSM modul za novější s auto pozicí + sw ve VDASH (+možná ještě něco) a chodilu mu to jako origo DLR.
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Já právě zvažuji že nechám světla prohnat rukama Sviť Líp. Komplet refit za 25k i s natáčením. Tak řeším taky DLR, abych nepálil nový projektory ve dne zbytečně. Zatím zvažuji:
- Refit DLR z druhého FL s Auto pozicí
- AHD modul na halogen dálky
- Instalace separé DLR
- Zabanován: za 3 varování
No jo, pánové, jenomže já nechci mít problémy ani s policajtama na silnici ani s technikama na STK, na to už jsem starej a s autem jezdí žena, ta by se pos.rala kdyby ji chytli a neměla by něco v pořádku. Chci mít všechno jak má být a proto jsem do těch mlhovkových záslepek slavnostně vestavěl ty Philips DayLight 9 které mají certifikát, že můžou svítit i pod úhlem do 40°, na skle mají E4 a RL, je k nim řídící jednotka která se hodí na baterku, kostru a parkovačky a jsou celkově pěkně dílensky zpracované.
Naprosto chápu, mám to stejně.
- Vůz: neVolva
Dotaz
Dají se nějak samostatně koupit (a kde?) tady ty plastové odbočky do vstřikovače k přepadům nafty? Koupil jsem nové přepady (neorginál), ale je to shit, dva z toho jsou moc vysoké a navíc netěsní. Možná by mi stačili jenom ty o-kroužky (není to úplně standardní rozměr) a dal bych tam zpátky staré. Originál je nedostupný a drahý.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V70II D5 2006
O-kroužky Skandix? Ale jestli patří na tvůj přepad nevím.
Odbočky samostatně jsem nenašel. Snad jedině podle kódu vstřiku najít díl.
Nezná někdo přesný rozměr O-kroužků přepadů na D5?
- Vůz: neVolva
To by mělo být ono, ve vidě jsem našel pouze jako sestavu. Ale potřebuju 4, takže za tu cenu si to můžou strčit někam
Na D5 by mohl být ten 1070475 ?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
No já to taky našel v katalogu jiné tovární značky, která sdílí stejný kód vstřikovače. A kód O-kroužku vyplivnul odkaz na skandix.
Ten O-kroužek je korunová položka, jen znát ty rozměry..
Tak jsem se zase dostal do sr.aček a prosím nějakou dobrou duši, aby mě z nich dostala. Konečně jsem na XC60 2.4 D5 AWD MY 2012 namontoval denní světla a chtěl jsem přeprogramovat CEM, protože se spínačem světel v poloze "0" se po nastartování automaticky rozsvěcí potkávací xenony. Myslel jsem, že to ve VIDĚ vypnu, ale ani náhodou. Uměl by mi někdo říct, kde a jak to vypnout? Díky moc předem.
Jen přepnout to nejde, musí se nahrát jiný sw do cem (Parts -> Electrical system -> Software partnumber index -> Index software components additional functions):
Low-beam 1 application - To add "low beam on" funtion in all light switch positions except parkinglight position.
Low-beam 2 application - To add "low beam on" funtion in low beam light switch position.
Low-beam 3 application - To add "low beam on" funtion in all light switch positions.
Díky moc za rychlou odpověď, a to udělám doma, nebo s domácím bastlením jsem skončil a musím do autorizáku?
Autorizák nebo přes Vdash, v obou případech to bude něco stát.
Na Vdash jsem taky myslel, ale je to vyzkoušené? Umí Vdash spolehlivě vypnout automatické svícení na P3?
- Vůz: eRko :)
nevite jak se rika tomu "konektoru" ? Potreboval bych to dohledat na internetu a objednat...
je to ke konektoru do budiku
- Vůz: eRko :)
Moc dekuji, to je presne ono !
Ajťáci dotaz. Klasické plotnové disky jsou 9,5mm. Ty menší 7mm. Dneska už i většina SSD. Mam tady HGST Z7K320-320 což by měl byt do 7mm disk. Otázka neznáte někdo výrobce boxu na HDD ve velikosti 7mm ? Všechno to jsou 9,5mm, což mi přijde škoda.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 29 bře 2021 13:31, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: O3 RS EA888
Nezná někdo tohle auto prodávané v T6R?
https://auto.bazos.cz/inzerat/133834315/volvo-v70-25tf.php
díky
díky
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Nevíte náhodou někdo, jaká skupina řidičáku musí být na malotraktor?
bylo:
bylo:
B, B1, nebo T
ALE musí to mít techničák od výrobce a zaplacené povinné ručení.
A buď si jist, že v případě nehody se bude vše zkoumat
Tak kterou? B nebo T?Romulusw píše: 29 bře 2021 17:02 B, B1, nebo T
A buď si jist, že v případě nehody se bude vše zkoumat![]()
Já bych to stejně měl na ježdění po poli, ale raději se ptám, nikdy nevím, kde bude potřeba dojet.....
bylo:
bylo:
Všechny 3 platí
pole není veřejná komunikace, tak si tam jezdi třeba s tankem, ale jak tě chytěj na obecním asfaltu, tak je problém
Pokud se vejdeš do 3,5t, stačí B
Tak to je good,
už jen potřebuju sehnat nějaký, za který seženu i dostatek příslušenství
bylo:
bylo:
- Vůz: Ofce
Soused z chalupy má toto
https://www.mascus.lu/landmaschinen/traktoren/shibaura-sp-1740/ilimdpiw.html
A rochňá si blahem.
Pořídil sobě k tomu podkop, valník a štěpkovač. Tedy je jasné, že to má pohon ven. A asi ještě něco na zvedání, ale to nevím přesně. Pěstuje japonské topoly, dojede do lesa a pokací co potřebuje, rovnou to tam naštěpkuje a v žoku si to naloží na valník. Odveze domů a složí. Podkopovka byla navíc mimo původní zadání, ale našim s tím vykopal díru na bazén, takže to asi taky jde...to jen blízká zkušenost.
A rochňá si blahem.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, powl
