Auto nestartuje
Kast
Vůz: V40 1.9 T4 1997
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Zdravím, mám problém s tím že auto točí ale nestartuje, začalo to tak, že s ním máma přijela domů a říkala že auto jí po cestě (asi 1km od domu) chciplo, ale po chvilce zase chytlo ale už jelo prej na 3 válce.. druhý den ráno jsem to šel zkusit nastartovat a auto nestartovalo vůbec, točilo ale nechytlo, občas teda chytlo, ale jen na chvíli a znělo to že běží na 2/3 válce... Neví někdo po čem jít? Jedná se o Volvo V40 1.9 T4 147kw (B4194T)
Auto nestartuje
Změřit tlak paliva, eventuálně vyměnit filtr.
Auto nestartuje
Cívka?
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Benzín tlačí, palivový filtr jsem měnil cca před rokem a svíčky jiskry hází
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Auto nestartuje
Příspěvek od VB »
Kast píše: 14 pro 2020 13:20 Zdravím, mám problém s tím že auto točí ale nestartuje, začalo to tak, že s ním máma přijela domů a říkala že auto jí po cestě (asi 1km od domu) chciplo, ale po chvilce zase chytlo ale už jelo prej na 3 válce.. druhý den ráno jsem to šel zkusit nastartovat a auto nestartovalo vůbec, točilo ale nechytlo, občas teda chytlo, ale jen na chvíli a znělo to že běží na 2/3 válce... Neví někdo po čem jít? Jedná se o Volvo V40 1.9 T4 147kw (B4194T)
Měl v minulosti stejný problém a bylo to svíčkama, po jejich výměně bylo auto zase OK.
Jak jsou v autě dlouho?
bylo: S40 T4, 1999, automat
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Měl jsem tam svíčky značky NGK platinové rok, dneska jsem je vytahl a dal tam 2 bodové co mám doma úplně nové a furt stejný problém
Auto nestartuje
Asi by to chtělo napíchnout, to by mělo napovědět nejvíc.
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Tak jsem teď zjistil že jedna cívka je prasklá, zkusím přiložit fotky, je možné že by to bylo tím? Je pravda že si nejsem jistý jestli házela svíčka v ní jiskru, ale dokopala mě slušně.. Jinak auto jsem zatím napíchlé teda neměl, jen na mobilní diagnostice a tam to ukazuje pouze lambda sondu, která ale nefunguje už cca půl roku.
Auto nestartuje
Tydle motory trpí na cívky, vyměň a zase budeš brumlat na 4...
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Tak cívka vyměněná a problém přetrvává.. Ale dívám se že jsem zapomněl napsat podstatný údaj.. Když jsem svíčky vytáhl tak 2 a 3tí svíčka byla od oleje, může to mít s tím něco společné?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Auto nestartuje
Ignorovaná kontrolka motoru mohla znamenat např. chudou směs a mohlo dojít k upálení ventilu, nebo jiný problém a mohlo dojít k upálení pístu. Zkus změřit komprese.
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Zdravím, tak to tady znovu oživím, zkontroloval jsem tedy svíčky, jiskru hází všechny, vstřiky taky fungují, čerpadlo tlačí, komprese je OK, tak už vážně nevím ještě někdo nějaké nápady? Diagnostika neukazuje nic, lambda svítila kvůli vypalené pojistce předehřevu lambda sondy...
labanos
Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Příspěvek od labanos »
Jiskry to hází když točíš motorem nebo nějak externě zkotrolované? Vzduch tam jde? :-D
VIDA | DiagBox |
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Samozřejmě když točím motorem. vzduch jestli tam jde jsem nekontroloval a nevím jestli to tím může být, protože závada začala tak, že auto přijelo na 3 válce a druhý den už nenastartovalo vůbec
Auto nestartuje
Ty svíčky jsi zkoušel postupně na jedné cívce nebo na všech? Ty popraskané cívky už jsi vyměnil?
Jaké byly ty komprese?
Ukazuje diagnostika otáčky motoru když se startuje?
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Svíčky jsem zkoušel na všech, cívku jsem dal novou.. Komprese byly 12,10,13,13
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
A mám taký pocit že otáčky diagnostika neukazuje když startuju
labanos
Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Más VIDU? Raosla možná naráží na senzor vačky?
Tam je škrtící klapka eletronická nebo ještě na lanko?
VIDA | DiagBox |
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Je tam lanko, rok 97.. diagnostiku delphi (čína) ale pokud nechci nic nastavovat apod. Tak stačí i tahle
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Tak otáčky diagnostika při startování ukazuje
Auto nestartuje
Tak pokud to má komprese, vzduch, palivo a jiskru, tak nevidím důvod proč by to nemělo nastartovat. :Search:
labanos
Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Hele, blbý dotaz, ale nenabrala maminka třeba naftu..? :-D Nebo se netankoval nějaký šit?
VIDA | DiagBox |
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Auto nestartuje
Příspěvek od Pepino33 »
Ještě malinká připomínka, která potrapila kdysi i mně, auto točilo dlouho, než nastartovalo. Byl vadný regulátor paliva na liště.
Druhovyroba tuším není a origo stojí 5k Kč.
Nebo zkusit sehnat od někoho.
Nemůže to být ono??
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Kast
Auto nestartuje
Příspěvek od Kast »
Do auta se tankovala pouze verva a nebo 98 z LXM na kterou pocitově jelo auto nejlíp, a málo kdy na ONO a to pouze 98 zkusím ještě všechny vstřiky vytáhnout a přeměřit kolik který vstřikuje..
Jarda S40
Auto nestartuje
Příspěvek od Jarda S40 »
Drobná rada - povolil bych si cívky i svíčky, aby šly snadno vyndat. Pak bych zkusil zastartovat, následně vyndat svíčky a podívat se, zda jsou mokré. Pokud budou mokré, šel bych po zapalování. Pokud ne, šel bych po dodávce paliva. Nemohly přeskočit rozvody? Čidlo teploty motoru?
