Auto nestartuje
- Vůz: V40 1.9 T4 1997
Auto nestartuje
Zdravím, mám problém s tím že auto točí ale nestartuje, začalo to tak, že s ním máma přijela domů a říkala že auto jí po cestě (asi 1km od domu) chciplo, ale po chvilce zase chytlo ale už jelo prej na 3 válce.. druhý den ráno jsem to šel zkusit nastartovat a auto nestartovalo vůbec, točilo ale nechytlo, občas teda chytlo, ale jen na chvíli a znělo to že běží na 2/3 válce... Neví někdo po čem jít? Jedná se o Volvo V40 1.9 T4 147kw (B4194T)
Auto nestartuje
Změřit tlak paliva, eventuálně vyměnit filtr.
Auto nestartuje
Cívka?
Auto nestartuje
Benzín tlačí, palivový filtr jsem měnil cca před rokem a svíčky jiskry hází
Auto nestartuje
Měl v minulosti stejný problém a bylo to svíčkama, po jejich výměně bylo auto zase OK.Kast píše: 14 pro 2020 13:20 Zdravím, mám problém s tím že auto točí ale nestartuje, začalo to tak, že s ním máma přijela domů a říkala že auto jí po cestě (asi 1km od domu) chciplo, ale po chvilce zase chytlo ale už jelo prej na 3 válce.. druhý den ráno jsem to šel zkusit nastartovat a auto nestartovalo vůbec, točilo ale nechytlo, občas teda chytlo, ale jen na chvíli a znělo to že běží na 2/3 válce... Neví někdo po čem jít? Jedná se o Volvo V40 1.9 T4 147kw (B4194T)
Jak jsou v autě dlouho?
bylo: S40 T4, 1999, automat
Auto nestartuje
Měl jsem tam svíčky značky NGK platinové rok, dneska jsem je vytahl a dal tam 2 bodové co mám doma úplně nové a furt stejný problém
Auto nestartuje
Asi by to chtělo napíchnout, to by mělo napovědět nejvíc.
Auto nestartuje
Tak jsem teď zjistil že jedna cívka je prasklá, zkusím přiložit fotky, je možné že by to bylo tím? Je pravda že si nejsem jistý jestli házela svíčka v ní jiskru, ale dokopala mě slušně.. Jinak auto jsem zatím napíchlé teda neměl, jen na mobilní diagnostice a tam to ukazuje pouze lambda sondu, která ale nefunguje už cca půl roku.
Auto nestartuje
Tydle motory trpí na cívky, vyměň a zase budeš brumlat na 4...
Auto nestartuje
Tak cívka vyměněná a problém přetrvává.. Ale dívám se že jsem zapomněl napsat podstatný údaj.. Když jsem svíčky vytáhl tak 2 a 3tí svíčka byla od oleje, může to mít s tím něco společné?
- Vůz: Volvo
Auto nestartuje
Ignorovaná kontrolka motoru mohla znamenat např. chudou směs a mohlo dojít k upálení ventilu, nebo jiný problém a mohlo dojít k upálení pístu. Zkus změřit komprese.
Auto nestartuje
Zdravím, tak to tady znovu oživím, zkontroloval jsem tedy svíčky, jiskru hází všechny, vstřiky taky fungují, čerpadlo tlačí, komprese je OK, tak už vážně nevím ještě někdo nějaké nápady? Diagnostika neukazuje nic, lambda svítila kvůli vypalené pojistce předehřevu lambda sondy...
- Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Jiskry to hází když točíš motorem nebo nějak externě zkotrolované? Vzduch tam jde?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Auto nestartuje
Samozřejmě když točím motorem. vzduch jestli tam jde jsem nekontroloval a nevím jestli to tím může být, protože závada začala tak, že auto přijelo na 3 válce a druhý den už nenastartovalo vůbec
Auto nestartuje
Ty svíčky jsi zkoušel postupně na jedné cívce nebo na všech? Ty popraskané cívky už jsi vyměnil?
Jaké byly ty komprese?
Ukazuje diagnostika otáčky motoru když se startuje?
Auto nestartuje
Svíčky jsem zkoušel na všech, cívku jsem dal novou.. Komprese byly 12,10,13,13
Auto nestartuje
A mám taký pocit že otáčky diagnostika neukazuje když startuju
- Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Más VIDU? Raosla možná naráží na senzor vačky?
Tam je škrtící klapka eletronická nebo ještě na lanko?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Auto nestartuje
Je tam lanko, rok 97.. diagnostiku delphi (čína) ale pokud nechci nic nastavovat apod. Tak stačí i tahle
Auto nestartuje
Tak otáčky diagnostika při startování ukazuje
Auto nestartuje
Tak pokud to má komprese, vzduch, palivo a jiskru, tak nevidím důvod proč by to nemělo nastartovat.
- Vůz: neVolva
Auto nestartuje
Hele, blbý dotaz, ale nenabrala maminka třeba naftu..?
Nebo se netankoval nějaký šit?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Auto nestartuje
Ještě malinká připomínka, která potrapila kdysi i mně, auto točilo dlouho, než nastartovalo. Byl vadný regulátor paliva na liště.
Druhovyroba tuším není a origo stojí 5k Kč.
Nebo zkusit sehnat od někoho.
Nemůže to být ono??
Nemůže to být ono??
Auto nestartuje
Do auta se tankovala pouze verva a nebo 98 z LXM na kterou pocitově jelo auto nejlíp, a málo kdy na ONO a to pouze 98 zkusím ještě všechny vstřiky vytáhnout a přeměřit kolik který vstřikuje..
Auto nestartuje
Drobná rada - povolil bych si cívky i svíčky, aby šly snadno vyndat. Pak bych zkusil zastartovat, následně vyndat svíčky a podívat se, zda jsou mokré. Pokud budou mokré, šel bych po zapalování. Pokud ne, šel bych po dodávce paliva. Nemohly přeskočit rozvody? Čidlo teploty motoru?
