ahoj, našel by se někdo s radou...
mám Volvo XC70 r.v.2000 2.4 T motor B5244T3
v průběhu dne po ujetí několika desítek km mi začala svítit olejnička a nápis tlak oleje ( motor nikdy olej nežral, vždy stačila roční výměna oleje ) hladina oleje mi připadala v normě, tak jsem jen tak pro fóra dolil dvě deci
za dva dni to samé, po ujetí několika km začala problikávat kontrolka, ale když jsem dal nohu z plynu, tak zase zhasnula
nechal jsem to zkontrolovat, motor v pořádku, turbo taky, olej se neztrácí a je bez vody
tak jako tak jsem nechal vyměnit olej + filtr a čidlo tlaku oleje
den to bylo v pohodě a pak zase na novo začala svítit kontrolka tlaku oleje, když jedu po městě nebo mimo město lehká noha, tak se ta kontrola nerozsvítí, ale když jedu svižněji po dálnici nebo táhlý kopec, tak kontrolka začne problikávat, až po několika minutách svítí stále, zhasnu motor, čekám pár minut, nastartuji a kontrolka zhasnutá
volvo xc70 2.4T - kontrolka tlaku oleje svítí ( občas )
Ahoj, vítej na foru. Zkušenější asi poradí, ale jak na tom je pomocný řemen, napínací kladka, čerpadlo oleje ? Pokud by začalo čerpadlo odcházet, tak oleje budeš mít dost ale tlak nebude... Když není tlak asi se ani dobře nemaže...
Viděl bych to buď na čerpadlo, nebo vylágrovaný motor.
Rozhodně bych s tím nejezdil, dokud se to neopraví.
Nevím jak je u těchto motorů dělaný přetlakový ventil, ale jestli nezustává viset. Možná místo čidla dát tlakoměr a sledovat za provozu. Každopádně bez tlaku oleje nejezdit a vyřešit.
- Vůz: S60 D5 2003
V podstatě stejnou závadu jsme řešili s @Chase před startem na Gumbalkan.
Motor to byl 2.0T 120kW v C70 cabrio, ale předpokládám, že zrovna tohle je na nich totžný.
Nakonec jsme zjistili, že to byl uvolněný sací koš oleje.
Při plném plynu dostalo olejové čerpadlo obrátky a zvýšil se sací tah.
Tím se sací koš přicucl k vaně a přestal sát olej.
Rozhodně bych to nechal zkontrolovat.
EDIT: napsal jsem mylné informace. Prý to bylo sežrané těsnění sacího koše. V nízkých otáčkách to sálo vzduch, ve vysokých to nějak mazalo.
Svart Kat Volvo S60 D5, D5244T, AW55-50, 2003@MY2004
Bylo: Rot Katze VW Golf MkIV, 1.9TDi ASZ@122kW, 6q - čest jeho památce.
