Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Já chápu, že očekáváš adekvátní radu, ale sám říkáš že to jsou levné repráky. Můj čas, čas Jurice, tvůj čas, oprava něčeho co nemá žádnou cenu. Má smysl to vůbec řešit ? Je to jak si koupit Felicii a řešit, že ve 130 hučí. Zůstatková hodnota je nula nula nic. Ano můžeme tady diskutovat hodiny o tom jak problém vyřešit, ale nic smysluplného z toho nevznikne. Neřeknu kdyby jsi chtěl postavit nové repráky a cíl by byl super audio, ale je to jako dávat tunning křídlo na Multipu...
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Nejlevnější řešení odstranění brumu je vytáhnutí napájení ze zásuvky. 100% účinnost.
ren
Příspěvek od ren »
Ale pánové, hodit to z okna dokáže každý, já to beru jako výzvu. Takže zkroutím dráty od trafa ke zdroji, udělám pořádné a správné propojení zemí a pak se uvidí. Jinak se vám tedy omlouvám, že jste mi věnovali svůj čas a já jsem to patřičně neocenil. Moje původní představa byla, že někdo kdo už to někdy vyřešil se ozve a kdo to nikdy neřešil, nebude se mnou ztrácet čas.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ren: bohužel ti neumím poradit. Nic méně ti držím palce, taky nerad vyhazují věci, zkouším se je opravit ne jen vyměnit.
ren
Příspěvek od ren »
Vapik: díky za podporu, sice jsem strávil na netu kvůli tomu dost času, ale výsledek se dostavil. Dozvěděl jsem se, že všechny přívody uvnitř zesíku které nejsou stíněné musí být zkroucené, obzvláště vedeni z trafa ke zdroji. Provedl jsem, zkroutil jsem všechno co se dalo, i vedení z desky na reprák subwooferu které bylo původně dvoulinkou a výsledek se dostavil. Teď je brum repráčků slapší než šumění větráků PC, takže svým způsobem neobtěžující. Až přijdou objednané kondíky, vytuním zdroj a repráčky budou super. Tady je fotka z jednoho z příspěvků kde jsem se inspiroval ohledně zkroucených přívodů.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Filtry značky Knecht jsou totožné s Mahle? Obrázky mají stejné, někde píšou, že se liší jenom obalem. Knecht vychází cenové u něčeho lépe, než Mann, tak proto.
VIDA | DiagBox |
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Kolik váží r18 origo Volvo alu bez pneu, může někdo zvážit?
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Labanos - zda se mi,ze ano. Minimalne jednu dobu to tak bylo.
Mam v ruce starsi kabinovy filtr na Mercedes a byl jsem bytostne presvedceny,ze to je Mahle,tak jsem ho i nabizel. Pak se ukazalo,ze jsem se spletl a je to Knecht. Ale jedna se o filtr, ktery byl skladem a nepovsimnuty asi 7let. Dnesni stav nemam jak overit.
S filtraci Knecht, Purflux (kdysi to bylo SOFIMA) ani Hengst chybu neudelas. Pro jistotu ale palivove filtry u naftovych aut davam pouze Mann nebo original.
PINĎABC
PINĎABC píše: 09 bře 2021 19:02 Kolik váží r18 origo Volvo alu bez pneu, může někdo zvážit?
Už to vím.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Tak hoď info, to by mě taky zajímalo :wink:
bylo:
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Stačí si najít disk na webu accessories.volvocars.com, viz třeba: https://accessories.volvocars.com/cs-cz/S80(07-)/Accessories/Document/VCC-479824/2016?lang=en
Obrázek S60 T5 MY2004
PINĎABC
Přesně tam jsem to našel.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
ok, díky :oops: :good:
bylo:
Warcz
Prdla mi hadice vedouci od vička oleje dolu ( odvětravani PCV ? ) na 2.5T
Co to muže ovlivnovat ? Co by to znamenalo pro motor s tim jezdit a neřešit to ? Přišti tyden to vezmu k doktorovi, jenom mě zajima na co to ma vliv.
Při stojicim autě z toho jde trošku dýmu.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Odvětrání, bude si to přisávat falešnej luft...
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
...a to nefiltrovaný vzduch, včetně bordelu, kterého bude během jízdy pod kapotou dost.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Normálně s tím jezdi a při vhodné příležitosti to vyměň. Stejně už s tím, podle toho oleje všude, chvíli jezdíš.
Warcz
Tak jsem se chtěl podívat na číslo dilu do VIDY a do te se nejde přihlásit. Tak jsem změnil datum a zase to poznala :-) No nic bude nejrychlejší vytáhnout zalohu :-)
Jinak to krásně ukazuje, že i když máte VIDU na sebe čistčím PC, tak muže z ničeho nic přestat fungovat...
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Na fb mě zaujal jeden status, já o obytňácích nic nevím, ale je normální cena 320k za 24 let starý obytný vůz? :shock:
Nechci o to rozpoutávat velkou debatu. Stačí jen říct jak moc je to blízko/daleko reálné ceně.
Abych neumřel blbej. :wink:
Je to přestřelený. Reálně bych to viděl tak na 120 - 150 kKč.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
:good: Děkuji
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Co znamená na rakouských dálnicích - značka omezující rychlost + dodatková tabulka IG-L ???
To je ten jejich ekoteroristický zákon, kdy si myslí, že pomalejší jízdou snižují emise...
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 13 bře 2021 21:45, celkem upraveno 1 x.
Warcz
Lachtan
Díky moc :good: :good: :good:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
