gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Nějak mi asi na ntb odchází wifi přijímač
Jsem normálně připojen k síti, internet jde, ale w10 si usmyslel že internej nejde. píše: bez internetu, zabezpečeno
ovšem internet přes prohlížeč normálně funguje, jediné co nejde jsou aplikace windows, outlook atd
Co s tím ? dočetl jsem se, že by to pro začátek chtělo nějak reinstalovat ovladač, ale už moc nevím jak na to, a nerad bych přišel o ten internet úplně :D
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
co se stane když uděláš v comandline ( start -> CMD )
ping 8.8.8.8
ping www.seznam.cz
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
tohle
Warcz
Máš poslední aktualizaci Windows ? Možná to je tahle chyba: https://www.zive.cz/clanky/microsoft-potvrzuje-chybu-ve-windows-10-ktera-zpusobuje-problemy-s-pripojenim-k-internetu/sc-3-a-205036/default.aspx
Např moje v položce "O systému" v nastavení.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Myslím že mám poslední
ten článek jsem viděl ale je rok starý, od tý doby se to aktualizovalo snad 10x, napsoledy cca týden zpět, ale mám pocit že to nezačalo hned po té aktualizaci, všiml jsem si až včera nebo předevčírem
ale jinak když si to chci zkotrolovat, tak to ani nezkontroluju, protože si to myslí že jsem offline
Warcz
Zkus vypnout IPv6:
Když už se tu topíme v IT, mam dotaz.
Koupil jsem tu na foru notes, vše OK, až na wifi. Mojí 2,4GHz wifi to nevidí, přitom na ní ale ostatní zařízení v klidu fungujou. No a zároveň to ale vidí sousedovic 2,4GHz wifiny. Mojí 5GHz ze stejnýho routeru to ale vidí a v klidu to na ní funguje.
Problém je v tom, že 5 mi neproleze celej barák, kdežto 2,4 jo.
Setkal se s tim už někdy někdo na čerstvý instalaci po aktualizacích W10?
Warcz
Mužou mit jinou normu. Zkus nastavit kanal na routeru na 1 ten funguje vsude. Muže byt wifi třeba na kanalu ktery v CZ neni legalni.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Warcz: díky, ještě předtím jsem kliknul na nějaký resetování sítě, a pomohlo to
každopádně děkuju
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
S minulým dotazem na XC70 jsem neuspěl, ale tuhle V50 znáte někdo?
https://auto.bazos.cz/inzerat/132782236/volvo-v50-awd-r-design.php
Dík
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já myslel, že už Volvo nechceš??? :D Četl sem něco o Octávce RS :D
Já bych prosím potřeboval poradit, čím natřít modřínový dřevo? Betonový schody pod novejma sou jen v hlíně a počtvrtý je rovnat nebudu :evil: ...
yebat
Příspěvek od yebat »
vyjetym olejem :D
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
PetrXC70: no tyhle mně zaujaly, ale když jsem viděl detaily V50, tak díky ne a radši si rok počkám na něco lepšího a dražšího.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
PetrXC70 píše: 05 bře 2021 17:19 Já myslel, že už Volvo nechceš??? :D Četl sem něco o Octávce RS :D
www.pinner.cz
Buď jejich venkovním pinerem, nebo jejich fermeží.
Mám kolem baráku a super!
PetrXC70
To asi teda něco vydrží...
"Obnovit nátěr doporučujeme po 5-10 letech."
Asi ten Norský Natur...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Tak vychází to z původních nátěrů viking. Lodí tak snad.
Já tomu teda zatím věřím. Jednu sezónu už to má za sebou a vypadá to jak natřené min.tyden.
ren
Příspěvek od ren »
Tak tady mám jeden nevolvistický zádrhel. U PC mám levné repráky 2.1 od Geniusu a neuvěřitelně mě sero.u, protože bručí, je z nich slyšet stále stejných 50Hz stále stejně hlasitě a to i při úplně stažené hlasitosti. Nejvíc je to slyšet ze subwooferu, včera už jsem to nevydržel a bednu se subwooferem kde je i vlastní zesík jsem otevřel. První co mě praštilo do oka byl transformátor napájení přišroubovaný na stěnu bedny. Byla pod ním sice guma, ale ne pod celým a konce držáku trafa se dotýkaly stěny bedny. Dal jsem větší gumu, trafo na ni posadil a došlo k dost velkému zlepšení, ale ještě to není ono. Navíc s ohledem na skutečnost, že lehce bručí i satelity, je někde ještě další problém. Podíval jsem se na desku se zdrojem a zesíkem, na desce je klasický diodový můstek a elektrolyt 2.600 M, zdroj napájí zesíkové integráče. Elektrolyt není ani vyteklý, ani vyschlý, měřil jsem ho. Co s tím? Jediné, co mě napadlo, zvýšit kapacitu toho filtračního kondenzátoru, tak jsem objednal na Ali 47.000 M, ale tím moje fantazie končí. Možná ještě odstínit trafo kusem plechu spojeným se zemí zesíku, anebo vůbec vyndat trafo z bedny někam do pryč a do bedny přivést jenom napětí. Nové bedýnky kupovat nechci, protože co jsem četl různé recenze, ty levné údajně bručí všechny. Není mezi Volvisty někdo, kdo s tím má nějaké zkušenosti?
Naposledy upravil(a) ren dne 06 bře 2021 22:05, celkem upraveno 1 x.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Další věc jsou kabely se signálem-u levných repráčků jsou nestíněné a tenoučké, takže jako anténa chytnou brum z každého káblu 220V, který vede okolo-nejlépe rovnoběžně, anebo pokud je máš někde ve smotku, aby přebytky nepřekážely. Dokážu si na stole rozbučet i od elektriky odpojené repráky zdrojem od notesu :D
(Btw-až vám někdo bude tvrdit, jak skvělá a vždy přesná věc je elektronická váha, vzpomeňte si na tohle a kopněte ho do... podle své nátury, délky nohy a stavu kyčlí).
ren
Příspěvek od ren »
To není můj případ. I když odpojím satelity, subwoofer bručí. Navíc brum naindukovaný z kabelů by se zesiloval s přidáním hlasitosti. V mojem případě je brum stále stejný nezávisle na nastavení hlasitosti.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Zemní smyčka. :wink:
ren
Příspěvek od ren »
Není to zemní smyčka, dělá to i samo bez spojení s jinými spotřebiči.
Warcz
Zkus jiny zdroj audia idealně mobil
ren
Příspěvek od ren »
Ale to nemá se zdrojem audia nic společného. Prostě ten zesilovač bručí sám o sobě bez signálu a se zvukem staženým na největší možné minimum.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Dostals tady 2 rady, co to můžou způsobovat. Obě si zavrhl.
ren
Příspěvek od ren »
@Juric, při vší úctě, ty jsi jak náš ředitel. Rady jsem sice dostal, ale nevztahují se, respektive neřeší, můj problém.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: faktotum
