Oil catch tank na T5
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Vím že je tu téme o odlučiovači oleje na TDI a par lidí to tu má, ale co T5?
Má to někdo? Má to smysl?
Řešim věci okolo Laser Blue a vzhledem k tomu, že půjde motor ven, tak bych rád vyřešil i odvětrání klikovky.
Koupit novej originál, nebo to udělat jinak, lépe?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Máš olej v sání?
VIDA | DiagBox |
Basstl
Nekontroloval jsem to.
Je to jen preventivní řešení, ale olej v sání má každý auto, který má standardně odvětranou klikovku.
labanos
Vůz: neVolva
Trochu jo, ale u benzínu bych to neřešil. Jezdilo to do teď a jezdit to bude i nadále. Pokud je tam oleje moc, tak je něco špatně.
VIDA | DiagBox |
Basstl
Já zastávám názor, proč to nevyřešit líp když můžu.
Pomůže to motoru, pomůže to výkonu.
Nová odvětrávací sada není úplně levná, takže náklady budou +- stejný.
Spíš mi jde o to, jestli to někdo má a jak.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Mám a bordelu v podobě směsi hnusné světle hnědé mazlavé smradlavé emulze a vody to zachytí dost. Jelikož mi klikovka ani víko netlakují, tak olej v OCT nemám. Stopové množství oleje, který mám v sání, pochází od turba, byť mám nové CHRA. Většina toho bordelu v OCT je tam kvůli tomu, že s tím autem jezdím minimálně a uvnitř motoru kondenzuje vzdušná vlhkost.
Odvětrání mám předělané na 16mm průměr po celé délce a zrušil jsem ten výhřev u vstupu do sání. Bylo to nejužší místo v celém vedení. Výhřev v našich klimatických podmínkách není podle mě potřeba. Odvětrání mi zamrzlo jen jednou a to právě v přímo v OCT. To byla ale ještě původní verze s origo 8mm průměrem hadic.
Basstl
To jsem potřeboval vědět, díky. :good:
Původní nádobku na odvětrání jsi dal pryč a zapojil jsi to přímo?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Ne, tu jsem akorát dával novou. Do ní je svedeno i odvětrání víka a v něm už nějaký olej je, co vyhází vačky svojí rotací. Z té nádobky to pak odtéká zpět do klikovky.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Ahoj, otvorím znova toto téma. Uvažujem, že OCT hodím aj do svojej XC90, ale je tam motor 2.5T.
Každopádne sa chcem spýtať ako ste to nakoniec zapojili? Ja som uvažoval, že výstup z PCV napojím na OCT a výstup z OCT napojím na pôvodnú hadicu. Ďalšia možnosť je, že OCT bude mať 2 vstupy a tam bude napojený výstup z PCV a výstup z odvetrávania kľukovej skrine (odtiaľ "ževraj" ide najväčší bordel).
Výstup z PCV ide do sania a zároveň do nasávania, označené ako PCT. Niektorý PCT úplne zrušia a zaslepia to. Aký to má význam, že tam ide vzduch? PCT viem, že je len ohrev, ale prečo pred turbo ústi výstup z PCV?
Beza97
Vůz: S60 T5
Příspěvek od Beza97 »
Ahoj, čekám každý den až mi dorazí OCT z alíku. Dávat ho chci na svou s60 T5 a postupovat budu podle této stránky: https://alex31014.wixsite.com/kuladventures/post/volvo-s60-r-oil-catch-can-install. Také jsem našel video na youtubu https://www.youtube.com/watch?v=tX3MIU3IcRI
Weight
Práve na to pozerám. Z PCV sa rozdeľuje hadica do sania a do PCT ventilu. A on, ale odchytáva len tú jednu časť toho bordelu. Práve tu jednu časť, ktorú by som chcel zrušiť/zneprístupniť.
To bola aj otázka či je potrebný PCT ventil a vstup do neho z PCV.
Ale díky za odkazy, zajtra to prečítam podrobne, teraz som to len prebehol očami.
Zpět na „Jak co vyladit???“
