Produkty BG - zkušenosti majitelů
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Tak o víkendu BG 540 aplikovaná.
Jestli to něco udělalo nevím, protože pak jsem ještě dost oběma směry proplachoval co to šlo.
Drobného bordelu z toho vyteklo dost, hlavně z radiátoru.
Ale můj problém s pozdním přepínáním LPG to nevyřešilo 😭
Uvidím po výměně pumpy.
Mě zlobilo pozdní zapínáná LPG "ujeté" čidlo teploty z hodnoty. Čidlo je na reduktoru, za normální teploty má kolem 12 kOhm a při přepnutí asi 4k.
Tak jsem k němu paralelně přidal asi 12 kilo a už spíná při 20°C :D
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Zajímavé řešení, protože čidlo je asi natvrdo v reduktoru.
Já to nemám natvrdo. Je to váleček průměr 4mm délka 7mm 10cm dvoudrát zakončený konektorem. Ten váleček je do reduktoru zastrčený a drží, že dvěma prsty jde ven.
Asi je to tohle a vylezlo mi to z té mosazi
https://www.luckygas.cz/product/lpg_cng-komponenty/map-senzory_-cidla/snimac-teploty-vody-lovato-smart-rgj-ntc/755
V té mosazi to má být zalepené a ta mosaz je v reduktoru na závit. :wink:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Romulusw píše: 01 bře 2021 11:14 Mě zlobilo pozdní zapínáná LPG "ujeté" čidlo teploty z hodnoty. Čidlo je na reduktoru, za normální teploty má kolem 12 kOhm a při přepnutí asi 4k.
A to je dobre k cemu? Pacz to co to usetri na tech "par metrech", bude ve vysledku min, nez zasirani filtru a vstriku, kdyz tam clovek zene ty sracky nerozpusteny...
Mě to spíná při 20° taky a nějak jsem si nevšiml, že by byly plynové filtry a vstřiky extra špinavý.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
V podstate jde o to same, co zacpavani filtu na nafte.
Ale klidne i jinak: Pri nastaveni nizke teploty, neni motor jeste prohratej a RJ tam bude pres vstriky cpat tolik LPG, ze spotreba bude v tu chvili uplne nekde jinde, takze to vazne nema hlavu a patu.
A urcite nekdo klidne blize rozvede tepelnou ucinnost motoru...
Já jsem o tom přesně takhle taky přemýšlel, ale to proč jsem to upravoval, byl hlavní důvod, že mě to přepínalo až tak po 20km. A to mi teda krkalo.
Filtry na kapalnou fázi měním po 30tis a kromě takového nahnědlého fleku na vstupu jsou jak nové, takže toho parafínu se zas tak moc nebojím.
A těch 30°C tam jinak mám po dvou km.
Tak určitě to bude mít větší spotřebu při studeném motoru. Ale to má i benzínu.
Nevidím důvod, proč by to na LPG nemohlo přepínat při těch 20° reduktoru. To je zhruba teplota motoru, kdy se odlepí ručička na teploměru a skočí na začátek stupnice. U mě to je po cca 500 metrech v těchto teplotách.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jop, ale motor chces co nejdriv ohrat na pracovni teplotu, a ne ho hladit ohrevem LPG. Samozrejme zas urcite nekdo namitne, ze LPG ma vyssi teplotu a pomalejsi horeni...
Romulusw píše: 01 bře 2021 16:21 Já jsem o tom přesně takhle taky přemýšlel, ale to proč jsem to upravoval, byl hlavní důvod, že mě to přepínalo až tak po 20km. A to mi teda krkalo.
To chapu :D
A z uplne jineho soudku: Ono taky do VERVY pridavam jeste dalsi VIF, BG44K, BG 203 CF5, takze taky chci, aby do toho motoru obcas nejakej benzin sel :D Teda kdyz pominu, ze od 4.100ot mam danej privstrik benzinu...
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Používá někdo BG105 na proplach manuálu? Lijete tam celou plechovku bez upuštění, odebrání starého oleje z převodovky?
VIDA | DiagBox |
Hele já nevím, ale pokud ta almara neměla najeto 200 bez výměny a nikde to neteklo, tak z toho sice vytečou sra.ky, ale moc velké úsady bych tam nečekal.
Rozhodně ne takové, aby to mělo větší vliv než vypláchnutá gufera, která pak začnou téct.
Jestli je ve vypušťáku magnet, tak bych byl úplně v klidu a jen bych vyměnil olej a pak s kratším intervalem.
Ale je to jen taková logická úvaha. Možná jí někdo rozseká, ale od toho tu jsme :D
labanos
Vůz: neVolva
Zrovna se chystám na výměnu, minimálně já jsem tam už jednou olej měnil. Ale nakonec jsem teď BG neobjednal... :-D
Zajsoft si dává BG proplach i k snídani, takže jestli mu po tom začala převodovka sama řadit, tak bych to absolvoval u druhého auta ;-)
VIDA | DiagBox |
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Tak odsati je jistota, ze se to tam vejde. Stejne musis vyndat zatku na naliti, tak proc rovnou neodsat...
Gufera mi to po tom nezacli tyct ani na skrinich co maj najeto 500KKM...
A jak jste na tom s magnety ve výpustním šroubu?
Nevím jak jiné typy, ale devadesátka si o vypuštění šroubem přímo říká :)
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Manuální převodovky mají poměrně velký kulatý magnet v nejnižší části svého obalu. Akorát se nedá očistit, resp. se k němu nedá dostat bez rozpůlení převodovky.
labanos
Vůz: neVolva
Mám M56 a magnetu ve šroubu jsem si nevšiml.
VIDA | DiagBox |
Fíla má pravdu, magnet je na pevno na dně skříně, je to taková placka o průměru asi 3 cm, takže ty špony stejně nikdo nevypláchne.
Šroub magnet nemá, ale bylo by to asi lepší :(
Fíla
Příspěvek od Fíla »
labanos píše: 31 bře 2021 08:26 Mám M56 a magnetu ve šroubu jsem si nevšiml.
Píšu v obalu, ne ve šroubu :)
Jinak jak píše Romulusw...
labanos
Vůz: neVolva
Chápu, jenom potvrzuju s M56.
VIDA | DiagBox |
labanos
Vůz: neVolva
VIDA | DiagBox |
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
Taky jedna zkušenost s BG 245 😀
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
pro laika šlo by to prosím vysvětlit? BG 245 jsem dával taky
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Zabanován: until 30 srp 2025 11:31
Příspěvek od Kein »
Jednoduše zalepil palivový filtr. Dělá to i VIF. Otázkou je, jestli to filtr neměl vydržet, než se zbortil.
Zpět na „Jak co opravit???“
