S80 manuál cukání při studeném motoru
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Čus,
Auto mám skoro 4 roky, za jeho vlastnictví se servisovalo už téměř vše. Od čerpadla, kompletního uložení motoru, přetěsnění, řemenice, spojky...
V zimě když je motor ještě studený a potkám cestou nějaký kopec, kde musím zastavit a rozjíždět se, auto cuká. Je uplně jedno, jestli přidám otáčky a spojku pouštím pomaleji, nebo rychleji.
Auto prostě cuká, a to stylem jakoby lamela na spojce zabírala jen na některých místech. Jak jsem psal, spojka je po výměně, ale bez dvouhmoty - tu v Avdílech kontrolovali a výměnu nedoporučovali.
Tohle cukání bylo před 4 lety, je stejný i teď po všekerým servisu, co jsem na něm dělal. Není to nic hrozného, prostě při rozjezdu auto 2-3x zacuká a jede, po ohřátí je po problému.
Má někdo po ruce křištálovou kouli s instatní radou? :%)
Tarkin
Nemá dnes někdo křišťálovou kouli nalazenou na správnou frekvenci? :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zkusím střelit od boku. Dělá to i na zpátečku/dvojku ?
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Má křišťálová koule tipuje vstřiky.
Tarkin
Warcz píše: 25 úno 2021 18:04 Zkusím střelit od boku. Dělá to i na zpátečku/dvojku ?
Na zpátečku možná jo, ale s jistotou bych neřekl, přecejen těch situací je minimum. Na dvojku určitě ne.
Juric píše: 25 úno 2021 18:29 Má křišťálová koule tipuje vstřiky.
Viz podpis, před 2 měsíci byly všechny preventivně venku a byly v pořádku. Vyměnily se podložky, vstřiky se vyčistily na ultrazvuku, doladil se tlak a vráceno do auta.
Čerpadlo je také po kompletním repasu, vyčištění na ultrazvuku, originální 11mm hlava, elektronická kostka, těsnění, gufera...
Tarkin
A dnešní nalazení křišťálové koule? :D
Warcz
Vem Gopro strč ho k motoru a zkus to natočit, jinak to je fakt střílení od boku.
Tarkin
Bohužel tak to prostě je. Můžu udělat nahrávku rozjezdu do kopce.
