max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Jedna věc je mít to v pořádku, bezpečné s čistým svědomím a druhá vyhovět předpisům.
VIDA | DiagBox |
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
To je samozřejmě nesmysl :) pokud máš auto v podstatě v sérii a není na něm žádný kolotoč tuning, tak není důvod, proč by bylo v rozporu s předpisy
Mám v TP zapsáno vše co má býtale třeba Erková kola Pegasus mají ET 46 a to tam nemám ale neřeším to
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Pneu z Audi jsou jen minimálně odlišné ve srovnání se zapsanými rozměry, takže jejich použití z technického hlediska není problém. Problém ale může nastat při stk, nebo při případné nehodě, kde by pojišťovna mohla chtít krátit plnění.
Spyke
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Příspěvek od Spyke »
Zeptam se ohledne velikosti disku na S60I 96 kW,mam v tp i 15-ky,dokonce se mi jedny originaly vali v garazi,takze bych koupil jen nove gumy. Ale jde mi o to,jestli 195/65 nejsou uz opravdu malo na 1,6 tuny i kdyz to vyrobce povoluje,a neni lepsi alu prodat a sehnat radeji 16-ky a dat na to 205/55. Jezdim s tim okresky,casto ne moc kvalitni,dalnice vubec,je to jen pracant. Ale nechci uz tak mizerny komfort,mam tam ted na leto 225/45-17,jeste zhorsit. Tak bych rad nejake hodnocení primo od nekoho,kdo tyhle rozmery vyzkousel primo na tomto modelu. Diky za postřehy.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Já je pár let úplně v pohodě vozil. Pohodlí OK a oproti letním 205/R16 byla i nižší spotřeba. Samozřejmě to není zrovna závodní profil, takže proti široké gumě to bude v zatáčkách při vyšších rychlostech méně stabilní. Jen pokud máš alu kola, tak je nejprve vyzkoušej namontovat, ať ti o ně nedrhnou brzdiče.
Spyke
Pasuje to,nedrhnou,na 15-kach se to vytahlo z kopriv. Ale ta jizda na nich byla silena,ale jsou stare sto let,tak snad proto. Hrozne nerad bych koupil nove pneu a zjistil,ze jsem nen vyhodil zbytecne penize a mel jit radsi o palec vys.
Papírově tam můžeš mít cokoliv včetně nesmyslů. To, jestli obuješ 15 nebo ne závisí u P2 na předních brzdách. Na 285 mm kotouče je dáš, na 305 už ne. Kvalitu jízdy musíš posoudit sám. Ale i já jako balonář co nemá rád velký disky bych už na 15 nešel, 16 mam na zimu, 17 na léto.
Spyke
Asi jo,patnactky dam na prodej a posadim to na sestnactky a asi zakladni 205/55. Dekuji za nazory.
Petr91
Vůz: V60 120kw
Příspěvek od Petr91 »
Zdravím,
Omlouvám se pokud se ptám na špatném místě, ale nevěděl jsem na které místo nejlépe dotaz vložit.
Měl jsem dříve Volvo V50 z roku 2005 a zbyly mě z něj kola. Nyní vlastním V60 z roku 2014 a dotaz zní jestli je na toto auto mohu použít. Rozměrově vše sedí v tom by problém nebyl, ale ohledně děr jelikož na 50 byly matice a 60 má šrouby.
Na V50 je konusově větší díra tak jestli mohu použít stejné šrouby nebo musí být jiné. Co jsem našel na internetu tak kónus by měl být stejný 60 stupňů
Děkuji Petr
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj, neví někdo jaký je vnitřní rozměr ráfku dojezdového kola? Rád bych do něj umístil druhou baterii a nějak nejsem u kola abych to změřil :D
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
