XC70 D5 136kw - otáčky spadnou při brždění
Cocteaux
Vůz: XC70 P3 2.4 D5 136kw
Příspěvek od Cocteaux »
Ahojte, jsem zatím nováček na fóru i s Volvem, tak snad se nebudu ptát blbě :oops: .
Mám XC70 P3 D5 136kw, nalítáno skoro 400.000, za dobu co ho mám jsem řešil jen zavzdušněnou spojku (nepředpokládám, že to bude bude mít spojitost, jelikož se to povedlo vyřešit), ale poslední dobou se stává, že při dobržďování např. na semaforu po chvíli spadnou otáčky pod volnoběh - cca na 400 a někdy i chcípne. Pomůže když pustím brzdu a během vteřiny zase skočí na volnoběh a můžu dobrzdit. Pátral jsem celkem dlouho, čím by to mohlo být a vypadá to na podtlak, jen nevím na co se podívat.
Našel jsem zmínku v tomhle vlákně https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=28184&hilit=brzd+ot%C3%A1%C4%8Dky, od uživatele "hajnej", bohužel nic bližšího k tomu není. Mohl by to dělat posilovač brzd? Setkal jste se někdo s tímhle problémem?
Předem díky.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Možná, asi separátor odvětrání klikovky ,směr šipek na ventilkách, propouští to oběma směry a NEMÁ ,je to komplet hadice a ventilky.. viz foto benz, ... 9x to nepropustí stoho jednou jo ,má to makat jedním směrem podle šipek
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 07 úno 2021 18:05, celkem upraveno 1 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Cocteaux
Super, to je lepší než jsem čekal, ventilky už jsou na cestě, snad to brzo dám dohromady.
Díky :good:
zdenal111
Po výměně dej koment ....doufám o nápravě :beer:
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
P3 moc neznám, ale opravdu má nafta tyhle ventilky na PCV? Na fotkách vidím benzínový motor.
Nemůže to dělat spíš tento ventil, co je na hadici z vývěvy do posilovače?
Ptám se proto, že podobná věc se mi občes stane i na P2 D5, otáčky při brždění spadnou na 500 a motor teda nechcípne, ale po puštění brzdy se to vrátí zpět na volnoběh 700ot.
Akorát se mi to stává velmi zřídka, takže vždy, když jsem chtěl zjistit příčinu a auto bylo třeba píchlé na diagnostice, tak to samozřejmě neudělalo :D
Cocteaux
Mě se to stává pravidelně, ale pouze když jedu, na místě nikdy. Jinak mám manuál a samozřejmě vyřazeno, uvidím co s těmi ventilky, brzy snad přijdou.
jirkaTDI
jo, přesně, jen při jízdě, když dojíždím na křižovatku, vyřadím a začnu brzdit, otáčky klesnou někam k 500, jakmile brzdu pustím, otáčky se vrátí zpět na normální volnoběh.
U mě se to neděje vždy, někdy to udělá 3x za den, někdy týden nic, prostě zcela náhodně :unknown:
Cocteaux
Dnes jsem se snažil ventily najít, ale neúspěšně, mohli by jste mě trochu navést, kde přesně je mám hledat? Koukal jsem jen shora, tak jestli bych neměl spíš zalézt pod auto.
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Pripojím sa k tématu, snáď sa tu nájde riešenie :)
Nikde nevidím či máš nejaké chyby v Diagnostike... Predsa chcípnutie motoru musí niečo vypísať, nie ?
Mám niečo podobné s P2 D5, otáčky mi padajú sem tam len pri popojíždení a brzdení v kolóne. Pri bežnom vyradení alebo voľnobehu vôbec.
Podozrievam vstrekovač alebo RPM senzor. Vida bez chyby.
Až bude zs teplo tak sa pokusím dostať k RPM senzoru, ževraj vie byť zasraný bordelom a nereaguje tak ako by mal ...
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Cocteaux
Na diagnostice jsem ještě nebyl, takže netuším, kdyby ji ale měl někdo z Prahy, tak se rád stavím a kilo klidně přihodím. :ryba:
Až bude trochu tepleji, vemu auto nad jámu a podívám se znovu po ventilech, pak sem napíšu.
jirkaTDI
Na jámě toho moc nevykoukáš, vše je zvrchu. Jeden ventil je na hadici z vývěvy do posilovače, viz foto (na foto je P2, ale to bude stejný)
na PCV jsou dle mě ventily úplně jiné - přímo na bloku je taková plastová baňka a na přípojce do sání je takový ventil s konektorem
Cocteaux píše: 09 úno 2021 09:09 Na diagnostice jsem ještě nebyl, takže netuším, kdyby ji ale měl někdo z Prahy, tak se rád stavím a kilo klidně přihodím. :ryba:
Jestli ti to není do Modřan daleko, tak se stav a načtem to.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nechci vám kazit radost, ale u těchto motorů s vyšším nájezdem je příčina většinou jinde.
Na pravém nosníku je pod světlem velká zásuvka na pákový klip, tam rozpojit a celý svazek motoru poodpojovat všude po cestě až k řídící jednotce motoru.
Když je takto vyndaný, tak se zbaví těch husích krků a po nandání brýlí začnete hledat jakákoliv poškození na jednotlivých komunikačních drátech.
Těch vytipovaných míst je víc: v oblasti alternátoru, vedle egr ventilu, v místě odbočky k automatické převodovce, těsně před průchodkou
do kanálu pod čelním oknem a těsně před řídící jednotkou ECM. Zde všude se kabely o sebe výrazně více díky vibracím motoru třou, takže dojde k
probroušení izolace a problém je na světě. Projevuje se to většinou při dojíždění do křižovatky, prudší odbočení doleva apod.
Motor se zachvěje, otáčky zahoupou, a když včas pustíte brzdu tak to nechcípne. Pokud ji včas nepustíte, tak vám zdechne motor.
Po nastartování je zase vše OK.
Diagnostika většinou píše závadu snímače brzdového pedálu, ale tím to většinou není jasný pane ......a navíc tam jsou dva, takže ?
No, a třeba se mýlím :D .....ale těch svazků jsme dělali na 136 opravdu hodně.
Krásná práce na celý den, jen je potřeba opravdu nic nepřehlédnout, jinak se efekt nedostaví.
http://www.svedskedily.cz
Jo, taky bych hledal závadu jinde než ve ventilkách. Výměnu svazku už mám taky za sebou. Nejdřív jsem ho zkoušel opravit - vydrželo chvíli, ale pak se radši celý vyměnil. Pomohlo zase na chvíli a nakonec byl děravý IC. :D
Mohu potvrdit slova Davida, pár jedincům jsem s vyvalenými OČI ukazoval jak mají krásně prošoupaný svazek.
Cocteaux
Romulusw píše: 11 úno 2021 12:39
Daleko to není, rád přijedu, otázkou je kdy, mívám čas až večer, okolo šesté až sedmé. Případně o víkendu bych se mohl otočit. Kdy by Ti to vyhovovalo?
Co se týče svazku, tak měněný už asi byl za předchozího majitele, nevím kdy to ale bylo, zkusím se podívat i po tom. Ještě jedna věc mě překvapila, možná je to jen pocit, ale včera to mělo tendenci chcípat až po ohřátí motoru, za studena nic. Možná je to jen náhoda. Díky všem za odpovědi, podívám se na to blíž a dám vědět, zda se podaří odstranit. :good:
jirkaTDI
Může se ten svazek týkat i P2 se starým EU3 D5? Trochu mám respekt z toho, vyndávat preventivně 17 let teplem vytvrdlý svazek, abych tím neudělal více škody, než užitku...
Cocteaux píše: 15 úno 2021 08:20
Víkend by šel, v sobotu ráno přijedu z noční a pak jsem volný.
Další přes SZ
Cocteaux
Aktualizace:
O víkendu jsem se zastavil u Romulusw (tímto ještě jednou díky za pomoc) a auto jsme napíchli na diagnostiku, nejdřív se ukázala červeně CEM (vyzkratovaný kontakt), po opětovném nastartování nic, auto bez problémů, přesto má tendenci chcípat. Zdá se, že auto nemá ponětí, že se mu to děje. :o
Až přijde vhodná chvíle, pokusím se vyměnit zmíněné ventilky, vzhledem k současným opatřením, ale nemám moc možností.
David Patočka
Profi prodejce
No, tak to se holt nedá nic dělat.
Když to píše elektrickou chybu, vyměníme nějaké ventilky.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
David Patočka píše: 02 bře 2021 15:48 No, tak to se holt nedá nic dělat.
:lol: :lol: :lol:
Cocteaux
Po nastartování bylo auto bez chyby a přesto chcípalo, samotná chyba je CEM-B10EA14:
"Definition:
Positive Temperature Coefficient Heater. General Electrical Failures. Circuit Short To Ground or open
Description:
Vehicles with diesel engines are equipped with an electric additional heater (PTC-element) in certain markets. The central electronic module (CEM) governs the power socket for the electrical additional heater via an output. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that: Signal too low from the output. The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of: Ignition position II and III. Note! The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met.
Cause:
The signal cable is short-circuited to ground.
Open circuit on signal cable."
Podle všeho se jedná se o chybu topení pro kabinu, vážně nemyslím, že to s tím má co společného. Proto mi přijdou ventilky jako pravděpodobnější přičina.
A když dobržďuješ před křižovatkou a spadnou ti otáčky, tak to tam máš neutrál?
A jestli jo, proč tam nenecháš normálně kvalt a nepřibrzďuješ motorem? Pak by ti přeci nespadly.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Cocteaux píše: 03 bře 2021 15:56
Tyhle "ventilky" v autě nemáš. Ty jsou jen u benzínu a to ještě jen u P80 a P2 (starší modely než máš ty). A jsou tam proto, aby byl neustále podtlak v odvětrání nádrže. Ten podtlak se bere ze sání. U diesela žádný podtlak v sání není.
