Tak jsem si objednávku zopáknul
Petr.Chrpa Volvo 850 T-5R
Nene jsou objednané u Kučery první jsem objednal špatně ty jsou na před face .
Simons do 850R je doma
Super volba!!! Jsem zvědavej na ten zvuk. Má to asi jen zadní tlumič, ne? Někdy si to rád poslechnu. Teď máme v Chotovinách novýho bubeníka, tak až třeba pojedem k němu, můžu se při tý příležitosti konečně zastavit a poslechnout to "naživo".
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Jojo jen zadní tlumič mám ho na žlutym T5R takže ho znám dobře pro někoho hlučnej ,ale já jsem s ním spokojenej ,ale u sedana T5R je zvuk nejlepší ,ale není to na běžný ježdění ,komu vadí Simons tak tak by se v sedanovi zbláznilkishmick píše: 03 črc 2020 09:25 Super volba!!! Jsem zvědavej na ten zvuk. Má to asi jen zadní tlumič, ne? tak až třeba pojedem k němu, můžu se při tý příležitosti konečně zastavit a poslechnout to "naživo".![]()
A co teprve když ho dáš na TDI a v duplexu...
Musel jsem ho tedy trochu doladit rezonátorem a to i to i T5.
V jednoduchý verzi to asi bude podobný. Nejvíc duní okolo 2500 ot.
Tak jsem u 850R přešel na předek mám hotový silentbloky rámu ,výměna hadic pro chlazení oleje ,nový odvětrání ,nový senzor polohy klapky,nové čidlo oleje,výměna hadiček ,vyrovnávací nádržky ,nastříkanej zadní nárazník (ještě není na autě) a čekám na pružiny Eibach -30mm beru celou sadu ,ale budu dávat jen přední , vzadu jsem dal Nivomaty ,takže pokud by někdo chtěl na zadek a ještě se mi tu válí nové no name zadní -40mm nechám za pár kaček
,měl jsem je taky za pár kaček od Pedroza a ještě mám navíc izolátor sání kdyby někdo chtěl .
A před dvěma hodinama jsem aspoň nastartoval na chvilku
Jinak zbytek zatím vypadá takto :
Tak u 850R jsem zase pokročil zítra ještě nandat zadní nárazník objednat se na geometrii a potom za běhu turbo ,potahy sedaček řidiče i spolujezdce to bude asi nejdražší položka ,vím,že v USA se dělají ,ale doprava,clo a DPH bude asi ukrutný
.Pak ještě přemluvit manželku ,aby to provozovala
to bude asi nejhorší úkol.A samo zapomněl jsem nechat nalakovat hokejky pod světlama což mně se.e a zjistil jsem prasklé zadní křídlo podélně vůbec jsem si toho nevšiml za celou dobu až dnes při mytí takže až seženu křídlo tak se hokejky nechají dolakovat s křídlem.
850 je jako nová, takto nevypadala ani když přijela před mnoha lety z Itálie.
Pěkná práce
Pěkná práce
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: VOLVO
Vypadá moc dobře, Petře! Kde jsi kupoval ty americký blinkry?
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 940 "XC"/1994 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
Mám docela rád dovezené auta z Itálie na to ,že má 451000km tak koroze jen tak nějaká oproti vozidlum kupovaným jako nové v ČR nebe a dudy.LUBOŠ píše: 09 srp 2020 21:54 850 je jako nová, takto nevypadala ani když přijela před mnoha lety z Itálie.
Pěkná práce![]()
Ahoj díky blinkry od Kučery :
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1009896
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1009897
žárovky:
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1018637
Problém ovšem objímky ty už Skandix nedodává takže Ebay bral jsem nové ,ale ten už vše prodal co jsem bral já :
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=6817771&_sacat=0
- Vůz: VOLVO
Děkuji! Potřebuji právě jen ty sklíčka. Koupil jsem jetý americký, ale jsou až moc jetý.
Včera žlutý T5R nová TK ,před TK děláno :
Domácí repas hadic chlazení oleje( na stažení hadic na trubky jsem použil deformační spony odzkoušeno na Italskym e Rku), spodek uplně suchej ,poslední origo hadice jsou na sedanovi od daliho když tenkrát vyměnil vanu tak mi nechal netekoucí ,ale už malinko začli pokapávat tak snad časem ,výměna chra u turba (supr - kvílení pryč ,je konečně ticho
) výměna chladiče,nové manžety Nivomatu (na zánovní Niva do foroty čekám tyhle jsou zatím ok) dále nové dorazy ,puky ,gumy zadních pružin ,nové obě zadní brzdové hadičky ,musel jsem udělat zase částečně nové brzdové potrubí co nešlo povolit , na předku jsem to udělal když jsem přecházel na 302 kotouče a když jsem dělal zadní nápravu tak jsem se na to vykašlal to sem si teďka nadával
,jinak budu dávat ještě nové přední kotouče ,od HELLA 302mm se neosvědčili ,na sedanovi šli pryč během chvilky ,tady jsem si myslel,že to bude v pohodě ,protože s tím nějak moc nedělám žádný psí kusy a bohužel začli taky házet ,takže dám Zimmermanny co jsem dal na sedana .Jinak děkuji Fílovi za radu ohledně prachovek ,které mi i objednal před lety a já jsem je vyměnil až tento měsíc
,a pro ostatní pokud by je chtěli měnit č.obj. : 1387105 první mi chvilku trvala druhou jsem měl za dvě minuty .
V rodině se objevila čtyřkola je dokonce funkční , nové brzdy včetně lan ,dnes objednán matroš na běžnej servis a zítra se snad dostanu dřív domu tak si ho taky načtu .
Jinak vnitřek se moc asi neuklízel ,má najeto 350000km a pendlovalo po Pražských Volvoservisech , víc zatím nevím jo a blbě šla otevřít kapota
Pro 850R nové CHRA od Melett ,uvidíme jaký bude akorát,že jsem zjistil prasklý výfukový housing tak tu ještě mám dvě turba uvidím jak na tom budou a
sedan nové zapalovací kabely ,poslední nová sada co jsem tu měl ,takže jsem objednal do foroty aspoň jednu sadu.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Střed od Melett mám v autě něco málo přes 2 roky a slouží pořád skvěle. A to nemůžu říct, že by to byl zrovna nevyužívaný komponent.
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Cau Petane. Jak pokracujes s 19T ? Na 16T jsi mel moc dobry casy...tak co teprve na te 19T....
Octavia 2 RS fl 280hp….
Supr to jsem chtěl slyšetFíla píše: 28 led 2021 16:13 Střed od Melett mám v autě něco málo přes 2 roky a slouží pořád skvěle. A to nemůžu říct, že by to byl zrovna nevyužívaný komponent.![]()
Čau taky PeťaneS60 GOLD píše: 28 led 2021 16:39 Cau Petane. Jak pokracujes s 19T ? Na 16T jsi mel moc dobry casy...tak co teprve na te 19T....
Hele teprve dnes jsem jakž takž dokončil doladění 750tek dali mi docela chvilku zabrat ,ale zase jsem to dělal jen když se mi chtělo takže mi to trvalo asi půl roku
Tak to mame stejny...taky uz nejsem do toho ladeni tak zapalenej jako driv......
. Posledni dobou porad resim vahu vzduchu a nebo to bude v softu......rekl jsem si ze uz to staci...takze letos jen udelam sedacky a jezdit,jezdit a jezdit...I kdyz nejaka GTX3076R by bala pecka...
Jsem šel dnes do sebe konečně jsem u 850R vyměnil vadný alternátor za repas od Bosch ,dodal novou trubku pro chlazení ECU a mám konečně křídlo místo toho prasklého ještě lak a příští týden jestli se zadaří půjdou přední sedadla na přečalounění (pokud čalouník dodrží slovo) .
Tak zase oprava
když jsem byl v sobotu na Volvo Track Day tak se mně po příjezdu Tomáš U. ptal jestli jsem měl dilema s čím jet nebo jedu s tím co je nejvíc pojízdný tak byla odpověď za druhé
u černý mi teklo gufero ,ale to jsem ještě nevěděl myslel jsem ,že je to olejový čerpadlo takže se přetěsnilo taky originální sadou a snad bude klid.A děkuji kishmickovi za supr nalakování křídla už je na autě ,ale dnes jsem to doskládal a jen nastartoval(ještě je to na heveru )a foto bude až to trochu dám do pucu ,jinak čalouník taky problém něco podobného jako má S60 GOLD takže jsem nakonec objednal v US komplet přední a uvidím až přijdou.
A už vrčí :
Dobrá pomoc byla s dalšími přípravky ,dělal jsem to bez aretace kliky v bloku nebo na setrváku a vaček od zapalování (nechtělo se mi tak jsem je vyzkoušel válí se mi tu asi tři roky)a supr.
A kde jsi objednaval v us????
Potahy na 850R už dávno dorazili,ale zatím nejsem schopnej najít čas se tomu pověnovat
Jsou ,ale supr
A atmoška komplet silentbloky zadní nápravy :
Jo zadní naprava to je peknej vo...........jinak dobra prace
- Vůz: V70 I 2.5tdi Stage1 125kw
Co používáš za díly (origo nebo nějakou značku)? Třeba ty silenty na zadní nápravu?
Jinak teď sem si pročítal celý topic a je perfektní čtení na dlouhé večery a moc ti závidím ty erka
Co jsem tam dal si ani nepamatuju ,ale nějakej střed Myele nebo něco podobnýho ,jinak ramena ,uložení tlumičů Lemforder a ostatní dle mého usudku
