No a V50 TDi? No kolego!
Servisy CZ-SK a jinde - recenze a názory
V50 uvidí nejradši AV díly nebo T6R. Marra je moc nemusí.
- Vůz: V50 2009 2.0D 100Kw
Jedine TDi
ďakujem za odpovede chlapci uz sa objednávam
otázka kolík je diagnostiku a výmenu termostatu ? Aby ma tam neoskubali moc sa nevyznám
- Profi prodejce
Samotný termostat je komedie, ale ta výměna je trochu kurz sebeovládání.
Diagnostika starou kalkulačkou je v řádu stokorun.
http://www.svedskedily.cz
Mysliš ze to je tažké vymeniť ? Je tu kopec príspevkov na tému klesajucej teploty a ja mma rovnaký problem tak rovno pôjdem toto daj vymeniť len by ma zaujimalo kolko ma zato môžu popýtať kedže pridem do českého servisu na slovenských značkách viem ako to funguje a preto chcem mat približnú predstavu
Jestli vlezeš do servisu s tím, že chceš měnit termostat na tom TéDéíčku, tak to si zaplatíš fest
Preco? Kolko to stojí ? Mas nejaké skúsenosti ? Je to drahšie na TDi ?
Dělá si z Tebe srandu.
V50 v naftě se neoznačuje Tdi
Ja pracujem v nemocnici chlapci absolútne sa do aut nevyznám je to jeden z hlavných dôvodov Preco hľadám pomoc na tomto fore
Tak si oprav název motoru na 2.0D
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V50#Engines
Máš tento motor - původně Peugeot HDI
2.0D D4204T 2004–2010 136 PS (100 kW; 134 hp) 4000 320 N⋅m (236 lb⋅ft) 2000 1,997 cc (121.9 in3) I4 16v Turbo Multipoint direct fuel injection
Ještě dotaz, jak jsi přišel na to, že termostat potřebuje výměnu? Píšeš, že se v autech absolutně nevyznáš.František píše: 23 led 2021 21:12 Ahojte odporúčate nejaký servis v okoli Prahy ? Potreboval by som vymeniť termostat a auto pichnúť na diagnostiku začalo mi ukazovať termín für buchten tak aby som to nenechal 25 000
Ďakujem
Termostat okolo 1000 Kč, to za práci dáš víc.
https://autodilos.cz/termostat-chladivo-febi-bilstein-36180
Pretože mi to pride ako najviac jednoduché riešenie ked to gulam dole kopcom padá teplota motora a z toho co som sa tu dočítal je to termostat ale pravdupovediac nemam ani páru o tom
Jo tak to ukazuje na termostat. Tak vidíš, že o autech něco víš. Objednej se do AV Díly.
Ahojte chlapi prosim o nejaké skúsenosti presťahoval som sa do zlina a chcel by som odporúčania na nejaký servis ked som býval v Prahe bol som v AV dily ako ste mi odporúčali a som spokojny možem len odporučiť no teraz byvam v Zlíne a ostali este brzdy na výmenu prosim nejaký servis odporúčania máte pozitívne skúsenosti s niečim v okoli?
Haben bude vědět
Tak ve Zlíně a blízkém okolí máš následující možnosti:
- Jarek Křižan - Slušovice: tel. 603 224 757, spolehlivý, dochvilný, poctivý, i když ne nejlevnější
- Weber servis Zlín: tel. 739 434 887, znalosti má, ale problém dodržení smluvených časů. Auto mi tam místo 1-2 dní klidně stojí týden až čtrnáct dní, musíš jej neustále upomínat, jinak cenově docela fajn. Toto je asi jediná varianta pro servis bufíka
- SPX car Zlín: autorizák, ideál na rozvody, na speciality, které jinde v shopech neseženeš, či pojišťovnou placené opravy. Drží slovo i čas i cenu, jsou ochotní, za mě nej autorizák v ČR. https://www.spx-car.cz/
- Aleš Hořčica Otrokovice: tel. 608 234 123, znalosti má také, termíny dodržel, cenově výš, potřeba se přesně domluvit co a za kolik a nenechat se uvrtat do něčeho jiného
Já preferuji Jarka Křižana, který drží dohodnutý čas opravy, když je něco nenadálého, tak tě informuje a ptá se, jak to chceš vyřešit a navrhuje, co by bylo nejlepší. Když není něco potřeba měnit, nevymění to a zbytečně tě nenatáhne.
Pěkné shrnutí, Habene
Dekuju jedu do Slušovic do servisu volauto k Jirkovi Krizanovi
- Vůz: Volvo S40 II 2.0D 100kw
Dobrý den. Sháním servis nebo někoho schopného v okolí Liberce. Volvo S40 II 100kw 2.0D v nouzáku.
Chybu jsem udělal když jsem neodpojil baterku. Vyndaval jsem všechny vstřiky ( tři jsem nechal zrepasovat a čtvrtý mám nový), vysokotlaké potrubí s rampou na sterech a vyčištění, Nové žhavicí svíčky. EGR s chladičem spalin jsem také vyndal a vyčistil. Sání s klapkou jsem také sundaval a čistil. Všude nové těsnění. Po nomontovani všeho z5 jsem úspěšně odvzdusnil čerpadlo vysavačem a pak i zbytek systému. Dost se klepal motor. Diagnostika ukazuje asi 10kodu, které mi připadají že jsou načtené tím že jsem blbec neodpojil baterku. Ale pokaždé když se smažou a chci nastartovat tak naběhnou chyby znovu a nenaskoci. ( Chybové kódy: 0341, 1203, 1204, 0571, 0092, 0191, 0406, 2263, 0002 a 2683 který ani nevím co je).( Vstřikovací čerpadlo taky nové). Chyby již vymazaný Volvo diagnostikou. Nicméně třes motoru stále zůstává. Diagnostika ukazuje kódy P2683 a P0047, P0047 jsem asi vyřešil bylo v kabelech i tak to chce profesionálnější opravu.
Auto stále v nouzáku a motor se třese jako by špatně spaloval naftu.
Předem dekuji za odpověď
Radek Olsa v Semilech - Raolsa. Pokud chces telefon na nej, napis.
Zde jeho profil: https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7368
Už jsem pánovi radil jinde, tohle vypadá na nějaký problém v elektrice, nebo ECM. To chce elektrikáře, což já nejsem.
I tak děkuji. Vím o servise Volvo ve Cvikově a asi to tak dopadne protože v Liberci nikoho sehnat nemůžu takže tyč a odtah
- Profi prodejce
V tom případě je dobré se obrnit trpělivostí, ale stejně nic jiného v okolí není.
Teda pokud některý z místních sadomasochistických elektrikářů netouží prolomit kouzlo pandořiny skříňky S40/V50.
- Administrátor
x 3
Mno sice mam elektro vzdelani a navic sem se leta motal v BDSM komunite s timhle zamerenim, ale S40/V50 to vazne ne
Bo to je navic tezky sebemrskactvi...
Tak jak to tak čtu tak i kdybych někoho našel tak druhou stranou mince je že se na to ten dotyčný musí chtít taky podívat a to bude teda asi problém
