Brzdy jsou komplet nové, kola se točí hladce. Brzdy bych poznal i tak, že by se to hřálo...
Co termostat?
Spotřeba v zimě
- Vůz: S60 2,5T 2008
Spotřeba v zimě
termostat ověříš jednoduše, ráno nebo prostě za studena ujedeš třeba kilometr, zastavíš a zkontroluješ hadici do chladiče, musí být studená
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Spotřeba v zimě
Termostat spoznáš aj na diaľnici... Aj za relatívne teplého počasia ti klesá teplota pri ustálenej jazde vyššou rýchlosťou. Len tomu treba dať čas.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Spotřeba v zimě
Tak si tahle sedím v autě před obchoďákem, ujel jsem tak tři kilometry od baráku, auto nechávám běžet aby mi nebyla zima a ejhle - běží sahara. Venku jsou dva stupně, motor sotva zahřátý.... Je to normální???
Spotřeba v zimě
Klima?
Spotřeba v zimě
Píše, že jezdí s vypnutou.
Hele kontroloval jsi ten termostat?
Spotřeba v zimě
Termostat vypadá OK. Není tam samostatné čídlo spínání větráku? Jinak otočit jde rukou, tak asi viskózní spojka OK...
Spotřeba v zimě
Jaká viskozní spojka????
Vždyť je to elektrický.
Čidlo není, řídí to jednotka na základě teploty motoru a dalších požadavků.
- Vůz: Volvo
Spotřeba v zimě
Pokud zapne ofuk oken, klima se automaticky zapíná.
Spotřeba v zimě
Ono tu něco padlo o ofuku oken?
- Vůz: Volvo
Spotřeba v zimě
Psal jsi, že jezdí s vypnutou klimou. Ale když zapne ofuk oken a to je v zimě dost pravděpodobné, klima se automaticky zapne.
Spotřeba v zimě
To asi všichni víme, i když ona se od určitých stupňů (od kolika? pod +2°C?) už taky nezapne, aby nezamrzla. Ale předpokládám, že po třech kilometrech už ofuk nepotřeboval zapínat, pokud ho nezapnul hned na začátku. On nám to určitě objasní.
Asi by to chtělo diag a vyčíst teploty, otestovat ventilátor...
- Vůz: S80II C30
Spotřeba v zimě
Diesel rovnako alebo menej, zalezi aka zima je a ci bezi Webasto. Rozdiel je v gumach 245 vs. 225
Benzin o liter viac, zima, mesto atd.
- Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Spotřeba v zimě
Mně to vychází pořád stejně 14l
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Spotřeba v zimě
XC90D5 136kw 7.5-8.6l
Spotřeba v zimě
Dneska jsem si zauvažoval, kde jsou ty časy kdy jsem jezdil na spotřebu s SDI za 3,8l abych měl super dojezd a ušetřil. Jestli má Volvo 11,12 nebo 13l je mi šumák. Při ceně 12,50Kč si připadám jak Američan
Spotřeba v zimě
NJ, sporák, ne? Mít větší nádrž, taky bych z něho udělal vegetariána
