jaký hever do dílny
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
jaký hever do dílny
Příspěvek od Hájčus »
edit: PRODÁNO
Takže kdyby se někomu hodil, mám tu jeden fungl nágl origo zabalený, nikdy nepoužitý tento hever.
https://www.hobynaradi.cz/pojizdny-hydraulicky-zvedak-3-25t-nizkoprofilovy-bjc/
zpracování poctivé, váží 32kg, dvoupísek, nahoru to zvedá jak ranní erekce (čti úplně samo a bez námahy, jen čumíš, že už to je nahoře.. )
fortelný kolesa, maznice, možnost kontroly hladiny oleje, praktický molitan na páce proti ojebání kastle. Neviklá se, nekňučí. Za mě :good:
pokud má někdo zájem, nechť mě kontaktuje. Janek
Ondra.
Vůz: 240/V70II
jaký hever do dílny
Příspěvek od Ondra. »
tak jsem právě dělal olej v převodovce na octavii a celou dobu jsem přemýšlel co máte proti těm heverům za 500. Má ten úplně obyč, kupovaný v autokelly před 9-10 lety, sem tam dotáhnu kolečka, ale jinak slouží. Jo jednou jsem měnil O-kroužek na povolováku. Každou půlsezonu s tim přezouvam X aut a rozbouchal jsem s nim tři řitě Volv. A pořád slouží :D Nesjíždí (i když h osamozřejmě jistim...). Holt jsem měl kliku na dobrej kus
jaký hever do dílny
Spis to bude tou koupi pred 10 lety.
peter cz
jaký hever do dílny
Příspěvek od peter cz »
Spíš to je o štěstí na kus :D Tak 10 let zpět jsem si kupoval první, po půl roce se ulomilo jedno rameno. Na reklamaci jsem dostal novej, který fungoval x let, jen občas sjížděl. Asi dva roky zpět jsem koupil další, akorát stříbrnej a ten zase funguje bez problémů. Ty větší jsou fajn, ale já jsem třeba limitovanej tím, že dělám v garáži pro jedno auto a s tim velkým se tam prostě nevejdu.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
jaký hever do dílny
asi máte pravdu oba
Munga
jaký hever do dílny
Příspěvek od Munga »
Já mám také malej cca 10-15let starej 1,5t a maká, ale na těžké auto raději rezervu tak používám 3t a hlavně to má větší zdvih i stabilitu. Samozřejmě i velkej vždy podkládám protože Komoušským čínanům fakt život nesvěřím.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
jaký hever do dílny
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
labanos
Vůz: neVolva
jaký hever do dílny
Příspěvek od labanos »
VIDA | DiagBox |
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
jaký hever do dílny
Příspěvek od Werscajk »
Hájčus píše: 26 lis 2020 21:56 ...
POZOR, POZOR!!! Dva kousky na daném odkazu opět skladem!!! :)
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
jaký hever do dílny
Příspěvek od VB »
bylo: S40 T4, 1999, automat
jaký hever do dílny
Ale nepochopil jsem z toho, jak se nastavuje šířka auta.
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
jaký hever do dílny
Příspěvek od zvedavec »
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
jaký hever do dílny
Příspěvek od Warcz »
Mít garáž tak bych to asi bral. Tohle mi přijde docela praktický i skladný. Ještě otazka jestli to pujde pod auto narvat i "zepředu" ono v normální garáži není z boku tolik místa...
zvedavec
jaký hever do dílny
no možná by to tam šlo nažduchat :-) Základní parametry: hmotnost: 45 kg, nosnost zvedáku 3000 kg, maximální zdvih 600 mm, rozměry 1635 x 1300 x 115 mm.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
jaký hever do dílny
Musíš to narvat pod auto před garáží a pak jsou potřeba 3 lidi, aby se to dostalo do garáže. Jeden řídí a dva to postrkují pod autem. :ROFL:
Warcz
jaký hever do dílny
Nebo to uvážeš na špagátu za kouli a nacouváš :-) na těch videich to vypada hodně dobře, ale takové praktické věci to mužou dost zkomplikovat.
labanos
Vůz: neVolva
jaký hever do dílny
O dost elegantnější řešení mi přijde ten Rennstand (https://www.etamfg.com/shop.html?store-page=Rennstand-Each-p252276669), jenom jsem to u náš nenašel prodávat...
VIDA | DiagBox |
VB
jaký hever do dílny
Příspěvek od VB »
Mají i menší
Elektrický nůžkový zvedák Procarosa 3000 je ideální pro menší prostory, nepotřebuje téměř žádný prostor okolo vozidla pro manipulaci
https://www.procarosa.cz/elektricky-nuzkovy-zvedak-procarosa-ud-3000/
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
jaký hever do dílny
Příspěvek od jirkaTDI »
VB: přesně tento zvedák Autolift 3000 má kamarád na autodílně asi půl roku a nemůže si ho vynachválit a můžu potvrdit, že se s ním pracuje parádně a je mnohem stabilnější oproti klasickýmu zvedáku, jen teda ta cena... na hobby se asi nevyplatí.
zdenal111
jaký hever do dílny
Příspěvek od zdenal111 »
Můj veterán na vždy - nosnost 6000kg ++ ,výška zdvihu 80cm, minim 16cm, váha asi 80kg , dodávku vytlačí jako pírko :D přežije opravdu vše ,,ocel,,
jancho
jaký hever do dílny
Příspěvek od jancho »
Dobrý retro :-)
Ale věřím, že to je kvalitní dříč.
outdoor
Vůz: bylo V70
jaký hever do dílny
Příspěvek od outdoor »
tak jsem měl ten z OBI na 2.5Tun (za 2200,-) na doporučení IgorS a včera jsem ho vrátil, sjížděl sám dolů a tekl z něho olej. bez problému mi vrátili kačky. poohlédnu se po něčem jiném.
jo měl jednu nevýhodu, byl dost vysoký a po V70II to šlo jen taktak..
jirka87
Vůz: Bílý
jaký hever do dílny
Příspěvek od jirka87 »
Já můžu doporučit po pár použitích ten výše probíraný Gude.
Za mě topka a je to jedna z mála investice, kterých vůbec nelituju a jsem na sebe vlastně pyšnej, že jsem konečně vzal prachy a vrazil je do toho, co má smysl. A tohle smysl mělo.
https://www.peva.cz/katalog/zbozi/auto-moto_137/zvedaky--hevery_2476/produkt/posuvny-hydraulicky-zvedak-gude-grh-2-5510-l--18033?gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bxP_CHdAbVFUszH2hnBEYDq2X6qXY9KeYcc-igoYqidQeCjlc_eRnQaAq02EALw_wcB
Akorát mě teda hodně nakrklo, že ke zvedáku nebyl gumový špunt na tu zvedací plochu. Nicméně jsem to vyřešil hokejovým pukem za 29Kč :D
labanos
Vůz: neVolva
jaký hever do dílny
Od Güde mam podpěry a věřím jim, určitě bych se zvedáku nebál. Ty gumy, i různé tvarované, jdou koupit na aláči cca do 100 Kč.
VIDA | DiagBox |
outdoor
Vůz: bylo V70
jaký hever do dílny
tož, díky za tip na typ...;-) ten zdvih je fakt reálný?
Zpět na „o všem možném :-)“
