Jak zapojit zpětnou kameru a zrcátko
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
zvedavec
Ověřený
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Poradí někdo jak zapojit couvací kameru a zrcátko, případně čeho se vyvarovat? To zapojení do pojistkové skříně - můžu to zapojit místo jakékoliv modré pojistky ? Mám typ D60 a D65 . https://www.aliexpress.com/item/4000826116520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68234c4dQqh9CE
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Harry
Ověřený
Příspěvek od Harry »
já koupil a připojil přední kameru přes tohle https://www.aliexpress.com/item/32982673794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfzct7s a tohle https://www.aliexpress.com/item/32982673794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfzct7s
adaptér do zásuvky co byl ke kameře používám jen jako nabíječku na telefony
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
zvedavec
Ověřený
Tyhle pojistkový adaptéry to už má
Screenshot_2021-01-02 US $39 99 45% OFF WHEXUNE 2020New Full HD 1080P 12 inch touch IPS Car DVR Android 8 1 with GPS Naviga[...].png
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Harry
Ověřený
tak potom zjistit multimetrem kde máš proud po zapnutí klíčku a tam to dát.
já ho na žádné volné pojistce neměl, tak jsem přidával ten kablík s duální pojistkou.
zvedavec
Ověřený
No prodejce mě napsal že to mám zapojit takto - connect the red cable to ACC, the yellow cable to B+, and the black cable to GND - ale moc z toho moudrý nejsem :( No GND bude uzemění, ACC asi adaptivní tempomat kterej nemám a B+ to netuším
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Harry
Ověřený
to bude spíš accessories
červený na příslušenství, možná pojistka na zpětnou kameru a žlutý na plus po zapnutí klíčku.
multimetr a hledat.
pojistky se dají najít, ale chtělo by to vědět i rok
https://www.google.com/search?q=fuses+volvo+s80+2,9&sxsrf=ALeKk035JPjxP9V_LDjh9JMvwHLpW6MTLQ:1609751875743&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kHiFaB-NXcZWWM%252CmH3uaN5fFR68VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRIXeUazLtw4kTZgacRaTgD_IHtwA&sa=X&ved=2ahUKEwiTlOuF-YHuAhXIxoUKHY8PAg4Q9QF6BAgNEAE#imgrc=e5H6pseGoSnmmM
zvedavec
Ověřený
Mám rok 2002+2003 no vono by se to mělo připojit i na zpátečku, aby se zapla kamera . K tomu možná bude ten červenej káblík co vede od kamery ? Zjistil jsem že na deklu pojistek v kabině je napsáno která pojistka je která. U pojistek v kufru už bohužel ne.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Harry
Ověřený
zvedavec
Ověřený
Paráda, díky moc. Si to vytisknu a dám do auta, v případě potřeby to bude užitečné.. Teď jen ještě vyšpekulovat kam to teda připojit. Podle modré barvy pojistek soudím že na nějakou 15ctku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Harry
Ověřený
koukni v kufru na pozici 11 jestli tam něco máš
zvedavec
Ověřený
Nemám, ale mám obavu že tak daleko ten káblík nedosáhne. Ono je to dělaný spíš na připojení na kabinové pojistky.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Skoda ze jsi z daleka, bych te to zapojil, jestli jsem v necem dobrej, tak v tomhle. Jinak plus bych vzal od zapalovace (nejsnazsi pro lajka) a kameru spinat pres rele od zarovky zpatecky
zvedavec
Ověřený
Furt málo, když se podíváš na obrázek vejš. Máme tam dva pojistkový káble, jeden na kostru a u couvací kamery jeden červenej na připojení na couvačky Ten žlutej pojistkovej by měl jít někam na baterku asi na stálý napětí i při vyplým klíčku a ten červenej pojistkovej "někam"
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Ověřený
tihle to mají ukázaný o trošku líp
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vapik
Ověřený
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud ještě tápeš tak já bych to udělal takto:
Reversing lights positive pole zapojit na couvací žárovku v zadním světla na plus pól. Pokud by snižovala svítivost nebo vyhazovala chybu tak přes relé jak psal ondra.
ACC- klíčkem spínaných 12V přes ty pojistky a tam na pojistku od předního zapalovače
Bat - stálých 12V najdi si pojistku, která je stále pod proudem a tam to píchni
GND - je zem tak kdekoli na plech
Fak je to prkotina a nejdéle trvá protáhnout a schovat kabely, ale i tak za dvě hodiny i s kávou to musíš dát.
zvedavec
Ověřený
Mohl bys prosím upřesnit do kterých pojistek konkrétně to mám zapojit ? https://www.autogenius.info/volvo-s80-2002-fuse-box-diagram/
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vapik
Ověřený
Takže pojistkovka v popisu nazvaná jako
Fuses in the passenger compartment
ACC bych dal na 13 electric socket 12v (tam bych si ověřil zda se ti po odpojení klíčků vypne i zásuvka)
Bat na něco kde je šťáva pořád. Neznám to auto, ale takhle od pasu bych to loupnul na 32
zvedavec
Ověřený
na 32 je - Centrální elektrický modul, osvětlení kosmetických zrcátek, vnitřní osvětlení, posilovač řízení - ten modul není to něco háklivého když tam dám místo 10tky 15tku pojistku?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Ověřený
ještě doplním, který drát je ta správná couvačka ? abych na něj pripojil kameru ? Předpokládám že je to ten zelenej konektor .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Modrej
btw to tam nemáš popis pojistek normálně na krytu kde vždy bývá?
zvedavec
Ověřený
u pojistek v kufru žádný dekl není. a ani jsem v seznamu pojistek nenašel žádnou na couvací světlo.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
peter cz
Ověřený
Myslel jsem vepředu, zboku palubky, kde budeš zapojovat napájení zrcátka...
Samotný couvací světlo svojí pojistku nemá, tam to musíš vzadu připojit přímo na kabel.
zvedavec
Ověřený
jo tam dekl s popisem je. Ale ten výše uvedený seznam je podstatně lepší a hlavně jsem si to mohl přeložit do češtiny .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vapik
Ověřený
zvedavec píše: 04 led 2021 14:06 na 32 je - Centrální elektrický modul, osvětlení kosmetických zrcátek, vnitřní osvětlení, posilovač řízení - ten modul není to něco háklivého když tam dám místo 10tky 15tku pojistku?
Tak pokud tam dáš to tvoje rozšíření do pojistek tak by to není problém. Původní pojistku necháš jaka je a novou si dáš jakou potřebuješ.
Zapojení je vidět z obrázku
zvedavec
Ověřený
No to by bylo řešení ale kde to sehnat? Mají to akorát zde https://www.gme.cz/odbocka-pro-autopojistku-tap-standard-10a ale jenom desítku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
