Jak zapojit zpětnou kameru a zrcátko
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Poradí někdo jak zapojit couvací kameru a zrcátko, případně čeho se vyvarovat? To zapojení do pojistkové skříně - můžu to zapojit místo jakékoliv modré pojistky ? Mám typ D60 a D65 . https://www.aliexpress.com/item/4000826116520.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68234c4dQqh9CE
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
já koupil a připojil přední kameru přes tohle https://www.aliexpress.com/item/32982673794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfzct7s a tohle https://www.aliexpress.com/item/32982673794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfzct7s
adaptér do zásuvky co byl ke kameře používám jen jako nabíječku na telefony
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Tyhle pojistkový adaptéry to už má
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
tak potom zjistit multimetrem kde máš proud po zapnutí klíčku a tam to dát.
já ho na žádné volné pojistce neměl, tak jsem přidával ten kablík s duální pojistkou.
No prodejce mě napsal že to mám zapojit takto - connect the red cable to ACC, the yellow cable to B+, and the black cable to GND - ale moc z toho moudrý nejsem
No GND bude uzemění, ACC asi adaptivní tempomat kterej nemám a B+ to netuším
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
to bude spíš accessories
červený na příslušenství, možná pojistka na zpětnou kameru a žlutý na plus po zapnutí klíčku.
multimetr a hledat.
pojistky se dají najít, ale chtělo by to vědět i rok
https://www.google.com/search?q=fuses+volvo+s80+2,9&sxsrf=ALeKk035JPjxP9V_LDjh9JMvwHLpW6MTLQ:1609751875743&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=kHiFaB-NXcZWWM%252CmH3uaN5fFR68VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRIXeUazLtw4kTZgacRaTgD_IHtwA&sa=X&ved=2ahUKEwiTlOuF-YHuAhXIxoUKHY8PAg4Q9QF6BAgNEAE#imgrc=e5H6pseGoSnmmM
multimetr a hledat.
Mám rok 2002+2003 no vono by se to mělo připojit i na zpátečku, aby se zapla kamera . K tomu možná bude ten červenej káblík co vede od kamery ? Zjistil jsem že na deklu pojistek v kabině je napsáno která pojistka je která. U pojistek v kufru už bohužel ne.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Paráda, díky moc. Si to vytisknu a dám do auta, v případě potřeby to bude užitečné.. Teď jen ještě vyšpekulovat kam to teda připojit. Podle modré barvy pojistek soudím že na nějakou 15ctku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
koukni v kufru na pozici 11 jestli tam něco máš
Nemám, ale mám obavu že tak daleko ten káblík nedosáhne. Ono je to dělaný spíš na připojení na kabinové pojistky.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 240/V70II
Skoda ze jsi z daleka, bych te to zapojil, jestli jsem v necem dobrej, tak v tomhle. Jinak plus bych vzal od zapalovace (nejsnazsi pro lajka) a kameru spinat pres rele od zarovky zpatecky
Furt málo, když se podíváš na obrázek vejš. Máme tam dva pojistkový káble, jeden na kostru a u couvací kamery jeden červenej na připojení na couvačky Ten žlutej pojistkovej by měl jít někam na baterku asi na stálý napětí i při vyplým klíčku a ten červenej pojistkovej "někam"
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
tihle to mají ukázaný o trošku líp
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Pokud ještě tápeš tak já bych to udělal takto:
Reversing lights positive pole zapojit na couvací žárovku v zadním světla na plus pól. Pokud by snižovala svítivost nebo vyhazovala chybu tak přes relé jak psal ondra.
ACC- klíčkem spínaných 12V přes ty pojistky a tam na pojistku od předního zapalovače
Bat - stálých 12V najdi si pojistku, která je stále pod proudem a tam to píchni
GND - je zem tak kdekoli na plech
Fak je to prkotina a nejdéle trvá protáhnout a schovat kabely, ale i tak za dvě hodiny i s kávou to musíš dát.
Mohl bys prosím upřesnit do kterých pojistek konkrétně to mám zapojit ? https://www.autogenius.info/volvo-s80-2002-fuse-box-diagram/
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Takže pojistkovka v popisu nazvaná jako
Fuses in the passenger compartment
ACC bych dal na 13 electric socket 12v (tam bych si ověřil zda se ti po odpojení klíčků vypne i zásuvka)
Bat na něco kde je šťáva pořád. Neznám to auto, ale takhle od pasu bych to loupnul na 32
na 32 je - Centrální elektrický modul, osvětlení kosmetických zrcátek, vnitřní osvětlení, posilovač řízení - ten modul není to něco háklivého když tam dám místo 10tky 15tku pojistku?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
ještě doplním, který drát je ta správná couvačka ? abych na něj pripojil kameru ? Předpokládám že je to ten zelenej konektor .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Modrej
btw to tam nemáš popis pojistek normálně na krytu kde vždy bývá?
u pojistek v kufru žádný dekl není. a ani jsem v seznamu pojistek nenašel žádnou na couvací světlo.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Myslel jsem vepředu, zboku palubky, kde budeš zapojovat napájení zrcátka...
Samotný couvací světlo svojí pojistku nemá, tam to musíš vzadu připojit přímo na kabel.
jo tam dekl s popisem je. Ale ten výše uvedený seznam je podstatně lepší a hlavně jsem si to mohl přeložit do češtiny .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak pokud tam dáš to tvoje rozšíření do pojistek tak by to není problém. Původní pojistku necháš jaka je a novou si dáš jakou potřebuješ.zvedavec píše: 04 led 2021 14:06 na 32 je - Centrální elektrický modul, osvětlení kosmetických zrcátek, vnitřní osvětlení, posilovač řízení - ten modul není to něco háklivého když tam dám místo 10tky 15tku pojistku?
Zapojení je vidět z obrázku
No to by bylo řešení ale kde to sehnat? Mají to akorát zde https://www.gme.cz/odbocka-pro-autopojistku-tap-standard-10a ale jenom desítku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
