P2 Ardic - tlakování vody při zapnutém bufíku
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Sága pokračuje. Teorie napovídá, že by to opravdu mohl být přicpaný radiator topení. Za týden proběhne výměna za nový.
To se mi nechce věřit, to by přece ani netopilo ne?
Teorie je taková, že vodní pumpa to dokáže procpat, ale čerpadlo bufa už nikoliv.
Ještě bych rád propojil trubky vedoucí do radiatoru, ten vyřadil a tím toto potvrdil. Nevím ale, jestli se mi to povede.
Myslím, že už to tu padlo, ale kdyby čerpadlo bufa neprotlacilo radiátor, tak by se buf přehříval a tím vypnul, proto se mi to nezdá.
Mám trochu nesystémový přístup, ale bohužel jsem bez dílny nebo mechanika poblíž. Něco zvládnu, ale k tomuhle jsem se ještě nedokopal.
Každopadně proběhla výměna těla bufíku jako hlavního podezřelého a tahle akce nepomohla - resp. pomohla ihned po výměně, ale po ca týdnu provozu zase stejné příznaky.
Bez bufa je klid. Takže mi to ukazuje na ten radiator. No a proč se nepřehřeje? Možná proto, že čerpadlo pořád honí část vody a stíhá bufík chladit ale v nějaké části se kumuluje horká voda bez ohledu na teplotní čidlo.
Nebo je čidlo v háji a třeba od určité teploty ukazuje pořád stejně.
Uvidí se po výměně toho radiátoru, on už stejně nebude po těch letech v kondici.
No dneska cestou do práce bez zapnutého bufíka zase nízká hladina. Je možné, že to nakonec ten radiator nebude. Musím tý akce promyslet.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 22 pro 2020 13:50, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak já budu mít možná taky nějakej podobnej problém, jelikož když sem vyměnil nádobku na chladící kapalinu, tak voda přestala mizet(stará nádobka byla prasklá) a teď jak se často zapíná nez. topení, tak sem včera dolejval kapalinu z minima...
Tak taky někam zmizela...
Sága pokračuje. Dnes byl dlouhý den u Raolsi bez úspěchu. První výjezd za Radkem, kdy jsem odjížděl bez úspěchu. Oba jsme z toho byli hodně zdeptaný (no Radek víc, když musel po třetí vyndavat a rozebírat komplet bufík).
Vyloučili jsme radiator i hadice. Vyměnili jsme v bufíku co šlo - tryska, kotel (tělo), čerpadlo. Furt stejný, kupodivu nakonec ještě horší. V 16h jsme na to už neměli sílu a ještě jsme dál přemýšleli, proč bufík tlakuje, když hoří.
Finální teorie je taková, že rozprašovací vrtulka je buď daná opačně a nebo má špatně deformované lopatky a tím pádem rozstřík nafty je více vodorovný a přehřívá jen určitou (nejspíš horní) sekci bufíka. Sekci nad teplotním čidlem.
V dohledné době pod to lehnu a ještě budu laborovat.
No a Radek se zase něco přiučil a dovybavil dílnu hadicí :)
tu např tlaková zkouška kotle, jestli není děravej (Raolsa velmi dobře vymyslel :good: )
Naposledy upravil(a) hajnej dne 29 pro 2020 20:35, celkem upraveno 1 x.
Jak jste zjišťovali, jestli tlak neuniká?
Na kolik jste tlakovali?
Vrtulku naopak by jste poznali, ono to s otočenou snad ani dobře nehoří...
V komoře byla voda a sledovali jsme,jestli nejdou bubliny.
Tlak 0.4bar
Tlakovalo se to na 0,5 baru ( nejdřív 0,4 a pak jsem to zvedl). Dovnitř jsme nalili vodu, ani bublinka. :(
Když se pustí samotné čerpadlo, tak z hadice teče krásný proud vody, ale jakmile se zapne bufík, tak skoro hned jdou z hadice bublinky - viz video.
Ještě je v plánu napojení bufíku na hadice do kýblu s vodou, aby se úplně vyloučil nebo potvrdil bufík, ale jinak jsme tak nějak v koncích. Už mě nic nenapadá.
standa
Příspěvek od standa »
Koukal jsem na to video s červenou hadicí a řekl bych, že průtok vody je hodně slabej... Z té hadice teče veškerá voda prohnaná bufíkem?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jj. Je to zapojený na radiator a jde tam voda z bufa.
No je pravda, že jsme už nezkusili napojit hadici ještě před radiátor, ale myslím, že by to bylo stejné, protože ještě před tímto pokusem proběhl pokus, kdy byl radiátor odstaven, propojením hadic co do něj vedou a hladina v nádobce začala při spuštění bufíka stoupat - bufík házel bubliny.
Bylo vyzkoušeno i jiné čerpadlo a průtok byl stejný.
Stejný průtok byl i když se nastartoval motor.
Taky jsem si myslel, že to má mít průtok větší, ale asi ne.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Bufika nemám, tak jsem tady tomu nevěnoval pozornost.
Ale zkuste mě poučit. Chápu, že jediný zdroj "tlaku" je oběhové čerpadlo co prohání vodu vypnutým motorem. Ví někdo jaký tlak dokáže vytvořit?
Co když se zavzdušňuje radiátor při ochlazování? Ten je myslím o krapet výš než expanzka. Po zapnutí bufika si oběhové čerpadlo nasaje vzduch z radiátoru ( možná příčina proč málo topí) a tento natlakuje do systému.
Tak to už je dobrej haluz...... :cry:
Čerpadlo bufíka nasává vodu přes EGR z motoru, respektive z trubky co je vzadu na motoru. Až pak ji tlačí do radiátoru.
Jak jsem psal, když je puštěné jenom čerpadlo, tak se bubliny netvoří, tvoří se pouze když topí bufík (který samozřejmě běží s puštěným čerpadlem).
Expanzka bude výš než radiátor, ale ne o moc.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Jo promiň, to jsem zazdil když jsem pročítal předchozí stránky. To nejsou bublinky, ale fakt bubliny.
Konspirační teorie: bufík moc topí, voda v kotli se vaří v určitém místě, vytvoří se bublina, na výstupu se voda ochladí a vytvořená bublina putuje systémem.
Jinak mě nenapadá jiná spojitost s vnějším ohřevem nádoby plné vody.
Mě se to nezdá. Kde by se vzalo tolik energie tak, aby tam vřela voda?
Navíc když to dělá v podstatě i po výměně všech souvisejících komponent bufíku...?
No a to je právě to co je na tom divný. :unknown:
Jediný co zůstalo původní je motorek s vrtulkou a "chobot" ve kterém hoří plamen.
standa
Pokud tedy z hadice na videu vytéká VEŠKERÁ voda ohřátá bufem, tak je to slabota. Čerpadla bufíků mají průtok 10-15l/min... Ono taky bezpečně odebírat z bufa 5kW výkonu... Testuju bufíky čerpadlem s jednu lopatku ulomenou (!) a i přesto jde z hadice násobně víc vody.
Takže dejme tomu, že je někde uškrcen průtok vody - proč by se ale neozvalo řízení bufíku, že teplota roste moc rychle???
Asi je to blbost... :unknown:
Tatra 603, 1970, V8
