XC70 zvednutí podvozku...
500 dolaru za vsechny ctyri pruziny...
Tak to tu trochu oprasim a pozadam o pomoc. Jelikoz budu menit pruziny a kdyz uz je budu menit,tak bych chtel udelat to co jsem tu zacal a to ze bych to i zaroven zvedl o ty 2".
Problem je ze nemam zkusenosti s objednavkami ze zahranici a chtel bych nekoho pozadat kdo uz u IPD nakupoval o pomoc.
Nebo kde to bylo ke koupeni. Nejsem si jisty jestli Bad Swede nebo ipd.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
tohle vypada dobre, ceny nejsou spatny: https://crosscountryperformance.com/pages/customer-vehicles
delaji na xc70II, III, XC90 I, XC60, V60
jsem docela nalomenej, ale bojim se pojistovny kdyby nahodou.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
A mě by asi stačilo tohle:
https://crosscountryperformance.com/collections/lift-kits/products/rear-strut-spacers-p2-xc70
A nebo možná jen tohle:
https://crosscountryperformance.com/collections/lift-kits/products/subframe-spacer
1" = 2,5cm?
1" = 2,5cm?
jasne 1 palec = 2.54cm. Pujdete nekdo do toho?
Já mám slíbený zadní podložky od cubrda, tak nic objednávat nebudu. Ale věci to jsou zajímavý a asi bych se toho nijak nebál...
predek zvedat nebudes?
Já si právě nejsem jistej, potřeboval bych to vidět. Možná jo, ale jen trochu, nechci žádnej extrém...
No, kdyby jsi dal ty podložky nad zadní tlumiče, tak musíš dát stejně vysoké podložky i pod nápravnici. Pak by se ti zvedl celý zadek a geometrie nápravy by zůstala stejná.
Nezapomeň, že by jsi pak taky musel víc vyvěsit výfuk, respektive zadní tlumič.
No, tyhle podložky neřeší ten problém, že občas někde škrtneš výfukem, či zadní osou, prostě jenom nadzvednou kastli.
Pokud by daval podlozky pod napravnice, tak musi dat ty same podlozky i na zaveseni kardanu!
O kterejch teď mluvíte? Já si vždycky říkám, jak je to jednoduchý...
tady 2" lift od Bad Swede (www.xc70liftkit.com) z www.swedespeed.com/threads/our-xc70-with-bad-swede-2-lift-kit-and.361025/#post-4208385. Gumy ma BFG All Terrains 225/70/16
tohle je taky lift od Bad Swede (www.xc70liftkit.com) z jejich FB, gumy 235/70r16 BFG TA KO2
nema to chybu. Spotreba o 1.5l nahoru, je prej citit, ze kola jsou tezky
Naposledy upravil(a) dakarcz dne 22 pro 2020 19:42, celkem upraveno 2 x.
O podlaz mezy karu a zaveseni a mezi karu a napravnice. Mezi karu a napravni ci se davaji podlozky aby se nezmenila geoemtrie, respektive aby ti to neudelo moc velkej odklon. Kola do V. Na zadni naprave je podelne rameno ktere neprotahnes takze pri pouziti podlozek pritahne kolo smerem dopredu. Kdyz vypodlozis i napravnici tak zustane vse na svem miste.
Koukni tady na jeho vsechny videa co se tykaji toho xc70, tam uvidis vse podstatne...
https://youtu.be/5qgoES7K2kU
Jo, takže se musí podložit jak uložení, tak nápravnice. Tak to Nevyjde zrovna levně, když by bylo dobrý zvednout i předek...
Ja dal nove pruziny a jsem spokojen. Šlo to o 5cm nahoru
Nový pružiny mám, to by musely bejt nějaký upravený, aby zvedly auto. Celej ten set pružin...
taky by me zajimalo co to je za pera a odkud, takhle to normalni pruziny nezvednou
- Vůz: xc90 2008 3.2
To byla jako zlomena pruzina a po vymene za nove to slo o 5cm nahoru?
Protoze to vypada jak normalni stav, ne?
Lesjofors - obyc pruzina na XC70 P3
Puvodni byli KO - unavene. Ono tech faktoru bylo asi vice, jsem delal GO komplet zadni napravy. Vse nove. Byvaly majitel jezdil furt plny kufr.
A zde mate puvodni vysku.
Jestli nemas nivomaty, tak na standart delaji dva druhy. A jedny jsou zesílené..
Ale zesílený budou tvrdý, to nechceme
Mam obyc tlumice a zesileny pruziny jsem nebral. Zde je jeste foto stejne strany co vyse.
Podle fotky mi to prijde normalni. Si myslim ze ty stary byly unavený
