XC70 zvednutí podvozku...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
500 dolaru za vsechny ctyri pruziny...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak to tu trochu oprasim a pozadam o pomoc. Jelikoz budu menit pruziny a kdyz uz je budu menit,tak bych chtel udelat to co jsem tu zacal a to ze bych to i zaroven zvedl o ty 2".
Problem je ze nemam zkusenosti s objednavkami ze zahranici a chtel bych nekoho pozadat kdo uz u IPD nakupoval o pomoc.
Nebo kde to bylo ke koupeni. Nejsem si jisty jestli Bad Swede nebo ipd.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak já našel tohle, škoda, že to nejde na naše auta...
https://www.youtube.com/watch?v=dkwLxWTsGPo"
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
tohle vypada dobre, ceny nejsou spatny: https://crosscountryperformance.com/pages/customer-vehicles
delaji na xc70II, III, XC90 I, XC60, V60
jsem docela nalomenej, ale bojim se pojistovny kdyby nahodou.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
PetrXC70
dakarcz
jasne 1 palec = 2.54cm. Pujdete nekdo do toho?
PetrXC70
Já mám slíbený zadní podložky od cubrda, tak nic objednávat nebudu. Ale věci to jsou zajímavý a asi bych se toho nijak nebál...
dakarcz
predek zvedat nebudes?
PetrXC70
Já si právě nejsem jistej, potřeboval bych to vidět. Možná jo, ale jen trochu, nechci žádnej extrém...
No, kdyby jsi dal ty podložky nad zadní tlumiče, tak musíš dát stejně vysoké podložky i pod nápravnici. Pak by se ti zvedl celý zadek a geometrie nápravy by zůstala stejná.
Nezapomeň, že by jsi pak taky musel víc vyvěsit výfuk, respektive zadní tlumič.
No, tyhle podložky neřeší ten problém, že občas někde škrtneš výfukem, či zadní osou, prostě jenom nadzvednou kastli.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Pokud by daval podlozky pod napravnice, tak musi dat ty same podlozky i na zaveseni kardanu!
PetrXC70
O kterejch teď mluvíte? Já si vždycky říkám, jak je to jednoduchý...
dakarcz
tady 2" lift od Bad Swede (www.xc70liftkit.com) z www.swedespeed.com/threads/our-xc70-with-bad-swede-2-lift-kit-and.361025/#post-4208385. Gumy ma BFG All Terrains 225/70/16
tohle je taky lift od Bad Swede (www.xc70liftkit.com) z jejich FB, gumy 235/70r16 BFG TA KO2
nema to chybu. Spotreba o 1.5l nahoru, je prej citit, ze kola jsou tezky
Naposledy upravil(a) dakarcz dne 22 pro 2020 19:42, celkem upraveno 2 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
O podlaz mezy karu a zaveseni a mezi karu a napravnice. Mezi karu a napravni ci se davaji podlozky aby se nezmenila geoemtrie, respektive aby ti to neudelo moc velkej odklon. Kola do V. Na zadni naprave je podelne rameno ktere neprotahnes takze pri pouziti podlozek pritahne kolo smerem dopredu. Kdyz vypodlozis i napravnici tak zustane vse na svem miste.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Koukni tady na jeho vsechny videa co se tykaji toho xc70, tam uvidis vse podstatne...
https://youtu.be/5qgoES7K2kU
PetrXC70
Jo, takže se musí podložit jak uložení, tak nápravnice. Tak to Nevyjde zrovna levně, když by bylo dobrý zvednout i předek...
Ja dal nove pruziny a jsem spokojen. Šlo to o 5cm nahoru
PetrXC70
Nový pružiny mám, to by musely bejt nějaký upravený, aby zvedly auto. Celej ten set pružin...
dakarcz
taky by me zajimalo co to je za pera a odkud, takhle to normalni pruziny nezvednou
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
To byla jako zlomena pruzina a po vymene za nove to slo o 5cm nahoru?
Protoze to vypada jak normalni stav, ne?
Lesjofors - obyc pruzina na XC70 P3
Puvodni byli KO - unavene. Ono tech faktoru bylo asi vice, jsem delal GO komplet zadni napravy. Vse nove. Byvaly majitel jezdil furt plny kufr.
A zde mate puvodni vysku.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jestli nemas nivomaty, tak na standart delaji dva druhy. A jedny jsou zesílené..
PetrXC70
Ale zesílený budou tvrdý, to nechceme :D
Mam obyc tlumice a zesileny pruziny jsem nebral. Zde je jeste foto stejne strany co vyse.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Podle fotky mi to prijde normalni. Si myslim ze ty stary byly unavený
Zpět na „Jak co vyladit???“
