Basstl - V70 TDI Dunkelrot
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo???
Stůl poznávám a almaře přeji spoustu najetých kilometrů.
To nechceš vědět!!PetrXC70 píše: 16 říj 2020 13:28 Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo???![]()
Jak píše Petr... Lepší nevědět.PetrXC70 píše: 16 říj 2020 13:28 Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo???![]()
Tam už bylo mrtvol...
Automat jsem dneska převezl do Černošic.
Po konzultaci s Davidem Patočkou, jsme se rozhodli, že Setrab chladič zařadíme do série s Do88 (původně měl přijít jako hlavní a jedinej).
Taky tam přijde teploměr oleje na automat.
Dneska mi dorazily nový budíky.
Zvolil jsem Prosport Supreme Series.
Budíky vypadají moc hezky. Rámečky jsou z hliníku.
Taky jsou krásně mělký a dobře se díky tomu vejdou do ventilace.
Až dám na palubku hliníkový rámečky, tak to k sobě bude hezky pasovat.
Dále jsem koupil originál 1DIN rádio CT-503. Když to dobře dopadne, tak nad, nebo pod rádio přijdou další budíky.
Chtěl bych teplotu a tlak motorovýho oleje. Teplotu převodovýho oleje a tlak turba.
Do automatu jsem objednal olej Ravenol ATF T-WS Lifetime, splňující normu JWS3324.
JJ, ten olej je OK, já ho jen od léta prolil cca 150L.
Po delší době se to zase pohnulo.
Instalace přídavných chladičů a výroba nový vratky na turbo.
Dneska jsem do Černošic dovezl zimáky, olej na výměnu a hydrauliku do řízení Ravenol SSF.
Do Vánoc by mělo být hotovo.
Chladič motorovýho oleje je konečně připojený.
Hezké
Je tam ještě prostor aby šel dobře měnit filtr, když je pod ním navíc adapter nebo se dal kratší filtr?
Pěkná práce!
Filtr je jinej.peter cz píše: 15 pro 2020 22:02 HezkéJe tam ještě prostor aby šel dobře měnit filtr, když je pod ním navíc adapter nebo se dal kratší filtr?
o kolik to +- autobus sníží provozní teplotu oleje? není to pro přesun z bodu A do bodu B kontraproduktivní?
To se teprve uvidí.
Věřím že to pomůže. S tlakem by problém být neměl.
Výhodou je i zvětšené množství oleje.
Nový budíky.
Dunkelrot je doma.
Automat řadí sametově a chladiče chladí.
Možná až moc.
Motor je v pohodě, tam to jde přes termostat a teplota kolísá mezi 70 - 80 stupni. Přes 80 to nešlo, ani v plným zatížení. Uvidím v létě.
Automat je při jízdě trvale na minimu. Chladič na dotek mírně teplej (cca 50 stupňů). Jakmile zastavím, tak jde teplota automatu pomalu nahoru. Asi tam udělám nějakej obtok s termostatem. Ideální by byl nějakej termostatické třícestnej ventil. Nic vhodnýho jsem ale zatím nenašel.
Možná až moc.
Já měl v plánu použít termostat VW 7L0 317 027 A / Behr TO 9 75 (z Audi R8/Q7), ale zatím jsem to dal také bez.
Jestli na ten termostat dobře koukám (nemůžu nikde najít schéma zapojení), tak to jen otevře/zavře ne?
To znamená jedna hadice tam a druhá zpět. Přívod to zavírá/otvírá.
https://www.autokseft.cz/BEHR-THERMOT-TRONIK-Termostat-chlazeni-oleje-BH-TO-9-75-TO-9-75-nd787627
Já bych spíš potřeboval, aby to ten termostat pustil jinam a ne ucpal.
Něco takovýho.
Něco takovýho.
Takhle
Tak to je super! To je přesně to co potřebuju.
Ano, presne takto funguje origo na TF80 SC
Rekapitulace loňskýho roku a plány na letošní.
Nájezd k dnešnímu dni - 280 848 km
Tohle jsem psal před rokem.
Hlavně generálka automatu + přídavný chladiče.
Plány na rok 2021:
- instalace termostatu na přídavný chladič automatu
- doladit interiér
- ještě nějaký ty budíky
- chtěl bych přidat na vejfuk - další tlumič(e), nebo rezonátor(y). Na daily car je to přec jenom ještě dost hlasitý.
- lakování střechy (vylezlo to co je pod lakem)
- lakování pátých dveří (nebylo lakováno a je to vidět)
- ochranný nástřik podvozku
Až na podvozek a interiér je hotovo + spousta věcí navíc.Basstl píše: 02 led 2020 13:53 Plány na rok 2020:
Generálka zadní nápravy.
Generálka řízení.
Doladit interiér.
Ochranný nástřik podvozku.
Chtěl bych do jara sehnat ještě jedny Comety 7,5J.
Plány na rok 2021:
- doladit interiér
Sešlo se mi tu několik termostatů a další chladič na automat.
Dnešní cesta za zabíjačkou.
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl, nebel, sk1no
