Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo??? :lol:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Stůl poznávám a almaře přeji spoustu najetých kilometrů. 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
PetrXC70 píše: 16 říj 2020 13:28 Proč je legendární??? Co "stašnýho" se na něm v minulosti odehrálo??? :lol:
To nechceš vědět!! :no:
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Jak píše Petr... Lepší nevědět.
Tam už bylo mrtvol... :D
Basstl
Automat jsem dneska převezl do Černošic.
Po konzultaci s Davidem Patočkou, jsme se rozhodli, že Setrab chladič zařadíme do série s Do88 (původně měl přijít jako hlavní a jedinej).
Taky tam přijde teploměr oleje na automat.
Basstl
Dneska mi dorazily nový budíky.
Zvolil jsem Prosport Supreme Series.
Budíky vypadají moc hezky. Rámečky jsou z hliníku.
Taky jsou krásně mělký a dobře se díky tomu vejdou do ventilace.
Až dám na palubku hliníkový rámečky, tak to k sobě bude hezky pasovat.
Dále jsem koupil originál 1DIN rádio CT-503. Když to dobře dopadne, tak nad, nebo pod rádio přijdou další budíky.
Chtěl bych teplotu a tlak motorovýho oleje. Teplotu převodovýho oleje a tlak turba.
Do automatu jsem objednal olej Ravenol ATF T-WS Lifetime, splňující normu JWS3324.
JJ, ten olej je OK, já ho jen od léta prolil cca 150L.
Basstl
Po delší době se to zase pohnulo.
Instalace přídavných chladičů a výroba nový vratky na turbo.
Basstl
Dneska jsem do Černošic dovezl zimáky, olej na výměnu a hydrauliku do řízení Ravenol SSF.
Do Vánoc by mělo být hotovo. :)
Basstl
Chladič motorovýho oleje je konečně připojený. 🙂
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Hezké :good: Je tam ještě prostor aby šel dobře měnit filtr, když je pod ním navíc adapter nebo se dal kratší filtr?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Pěkná práce! :Bravo:
Basstl
peter cz píše: 15 pro 2020 22:02 Hezké :good: Je tam ještě prostor aby šel dobře měnit filtr, když je pod ním navíc adapter nebo se dal kratší filtr?
Filtr je jinej. ;)
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
o kolik to +- autobus sníží provozní teplotu oleje? není to pro přesun z bodu A do bodu B kontraproduktivní?
Basstl
To se teprve uvidí. :)
Věřím že to pomůže. S tlakem by problém být neměl.
Výhodou je i zvětšené množství oleje.
Basstl
Nový budíky. :)
Basstl
Dunkelrot je doma. :)
Automat řadí sametově a chladiče chladí.
Možná až moc. :D
Motor je v pohodě, tam to jde přes termostat a teplota kolísá mezi 70 - 80 stupni. Přes 80 to nešlo, ani v plným zatížení. Uvidím v létě.
Automat je při jízdě trvale na minimu. Chladič na dotek mírně teplej (cca 50 stupňů). Jakmile zastavím, tak jde teplota automatu pomalu nahoru. Asi tam udělám nějakej obtok s termostatem. Ideální by byl nějakej termostatické třícestnej ventil. Nic vhodnýho jsem ale zatím nenašel.
peter cz
Já měl v plánu použít termostat VW 7L0 317 027 A / Behr TO 9 75 (z Audi R8/Q7), ale zatím jsem to dal také bez.
Basstl
Jestli na ten termostat dobře koukám (nemůžu nikde najít schéma zapojení), tak to jen otevře/zavře ne?
To znamená jedna hadice tam a druhá zpět. Přívod to zavírá/otvírá.
https://www.autokseft.cz/BEHR-THERMOT-TRONIK-Termostat-chlazeni-oleje-BH-TO-9-75-TO-9-75-nd787627
Já bych spíš potřeboval, aby to ten termostat pustil jinam a ne ucpal.
Něco takovýho.
peter cz
Takhle
Basstl
Tak to je super! To je přesně to co potřebuju. :)
Ano, presne takto funguje origo na TF80 SC
Basstl
Rekapitulace loňskýho roku a plány na letošní.
Nájezd k dnešnímu dni - 280 848 km
Tohle jsem psal před rokem.
Basstl píše: 02 led 2020 13:53 Plány na rok 2020:
Generálka zadní nápravy.
Generálka řízení.
Doladit interiér.
Ochranný nástřik podvozku.
Chtěl bych do jara sehnat ještě jedny Comety 7,5J.
Až na podvozek a interiér je hotovo + spousta věcí navíc.
Hlavně generálka automatu + přídavný chladiče.
Plány na rok 2021:
- instalace termostatu na přídavný chladič automatu
- doladit interiér
- ještě nějaký ty budíky
- chtěl bych přidat na vejfuk - další tlumič(e), nebo rezonátor(y). Na daily car je to přec jenom ještě dost hlasitý.
- lakování střechy (vylezlo to co je pod lakem)
- lakování pátých dveří (nebylo lakováno a je to vidět)
- ochranný nástřik podvozku
Basstl
Sešlo se mi tu několik termostatů a další chladič na automat. :)
Basstl
Dnešní cesta za zabíjačkou. :)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: davyt, honzs
