Hmm to mě nenapadlo, že to má vliv na pojíždění v koloně. Rozestup jsem si na dálnici nechával na 4 dílky. Stejně je to ale mega rozdíl. Jezdím s kamarádem Teslou a co se týče SW jsou ti chlapci mnohem dále :/ ( https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=69066&p=823624&hilit=mfj+zaBQY0A#p823624 )ok2ucx píše:Hmm, tady asi bude hodně záležet na nastavení "zebry" - vzdálenosti, kterou má tempomat udržovat. Na 2 dílky nemám morál, hlavně na dálnici. Jezdím na 4-5 (max). A ano, pak mi do té mezery vjíždějí předjížděči. Ale přískoky tam nepozoruji. Stejnou zkušenost mám i s oběmi předchozími generacemi adaptivního tempomatu.
Za mě tempomat dobrý, Pilot Assist dobrý. Vraždil bych za (ne)ergonomii toho centrálního tabletu.
/PL
Nespolehlivost S/V90
Takisto nemám problém s AAC v kolóne. Vačšinu času mám dve paličky citlivosti, na dialnici jednuok2ucx píše:Hmm, tady asi bude hodně záležet na nastavení "zebry" - vzdálenosti, kterou má tempomat udržovat. Na 2 dílky nemám morál, hlavně na dálnici. Jezdím na 4-5 (max). A ano, pak mi do té mezery vjíždějí předjížděči. Ale přískoky tam nepozoruji. Stejnou zkušenost mám i s oběmi předchozími generacemi adaptivního tempomatu.
S60 MY2012
- Vůz: V90 D3 awd 2017
Tak jsem pořídil svoje první Volvo, trochu zajeté a doufám, že další kilometry přidám
Do servisu jedu již v pátek, jelikož blbnou směrovky. Snad to bude na dlouhou dobu poslední návštěva servisu
Naposledy upravil(a) Komcr dne 09 zář 2019 20:33, celkem upraveno 1 x.
Pěkný kočár, Vítej do klubu. Směrovky se chovají jak ? Fungují jako u většiny BMW ?
Jinak pilot assist funguje podle mne funguje v pohodě. Občas trochu déle přemýšlí, ale u jiných to bývá horší
Děkuji
Nespíná trojklik na jednu stranu a občas to samo začne blikat doleva
Za by stará dobrá vazelina všude?Komcr píše:Děkuji,
To netušímhajnej píše:Za by stará dobrá vazelina všude?Komcr píše:Děkuji,
Tak opraveno, vyměnili celé páčky pod volantem, tak to zatím fungujeKomcr píše:To netušímhajnej píše: Za by stará dobrá vazelina všude?, ale spíše bych to viděl na problem SW
- Vůz: nevolvo
To je fakt v prdeli, nový auto a hned měnit páčky, kam to spěje. ..
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Zkusím se zeptat zde. Jak je na tom nová V90/XC90 s látkovým vakem na lyže v prostoru prostřední sedačky? Mají to v základu? Díval jsem se na výbavu obou v jednotlivých stupních a v paketech, ale nikde jsem tuhle fičuru nenašel. Některá jiná auta to mají. Jestli lze oddělit lyře od cestujících při prostrčení lyží skrz prostřední sedačku. Nebo jestli se to dá někde sehnat jako příslušenství... Díky
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
- Vůz: O3 RS EA888
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC90(16-)/Accessories/Sections/pack-n-load/2019
V příslušenství to není, řekl bych, že Volvo to nepovažuje za dostatečně bezpečné, takže to ani nedává do aut. Nemůžu si vzpomenout, že bych to u nějakého Volva viděl.
Vyrábíme taky packy do aut a může to být jen náhodná chyba při výrobě, kterou nešlo odhalit. Chce to kupovat tak 2~3 léta auta, kdy se tyhle mouchy odladí.
- Vůz: O3 RS EA888
U SPA jsou blbnouci páčky skoro pravidlem
někdy stačí aktualizace, jindy se musí měnit a mění se vkuse společně s kroužkem pod volantem. Samotný díl není tak drahý, ale hodinka SPA je vyšší než u předchozích volv a jsou tam placené softwary
- Vůz: S80II C30
Dost pruser, ked si clovek vezme ze v rakusku a nemecku za lyze vo vozidle bez vaku je mastna pokutaSup píše: 12 srp 2020 21:04 https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC90(16-)/Accessories/Sections/pack-n-load/2019
- Vůz: O3 RS EA888
A proto mají přijít na střechu do držáku nebo do rakve
- Vůz: Volvo 740
Já mám Volvo S90 už více než 15 let a mám najeto 407 tisíc kilometrů. Musím říct,že to je velice spolehlivé auto a mám ho i na LPG Tartarini a žádný problém. Jen jsem dvakrát vyměnil membrány reduktoru. Motor nemá s plynem žádný problém a není potřeba ani žádné přimazávání ventilů.mot píše: 30 říj 2018 12:30 Zdar,
Co na to říkáte, chystám se v budoucnu koupit právě V90, ale všude na netu se píše, jak jsou to nespolehlivé auta.
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/nejvice-a-nejmene-spolehliva-auta-dle-cr-ukazuji-co-muze-zpusobit-downsizing/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Jaký je váš názor?
Pokud by ses bavil o těch nových modelech,co jsou ty dvoulitry,tak to bych nechtěl. To by museli dělat zadní náhon a ideálně s šesti a lépe s osmiválcem 4,4. Pak bych o tom uvažoval...
- Vůz: Volvo 740
Co se týká kvality novějších Volv,tak jsem si například všiml, že jak je kožený kryt kolem řadící páky,tak u novějších to není asi koža,ale koženka, protože, když vidím inzeráty, tak na fotkách je to vydřené u těch nových. Ale když se podívám třeba na svoje 940-tky, nebo i dvojky, sedmičky,tak je to pořád krásné a nevydřené. Asi tam dřív dávali pravou kožu a ne jak dneska. Snižujou naklady a tak to vypadá. Taky se stačí podívat na ceny. Když Volvo S99 stálo v roce 1997 1,5 milionu,tak dnes je cena i menší nebo podobná. Ale hodnota Koruny je 3x menší než tehdy. Takže to museli někde ojebat a podle mě se to muselo projevit na kvalitě.
- Vůz: S80II C30
Detaily netusim, upozornil ma na to rodinny prislusnik z nemecka. Ale vseobecne by sa malo jednat o vak, jedno aky, len lyze nesmu mat ostre hrany v interieri.make píše: 11 pro 2020 14:07bez vaku znamena bez original auto vaku ktory je upevneny v laktovej opeirke? alebo staci aj bezny prenosny vak na lyze, a cele to uviazane v kufri popruhom?Ares píše: 14 srp 2020 12:26
Dost pruser, ked si clovek vezme ze v rakusku a nemecku za lyze vo vozidle bez vaku je mastna pokuta![]()
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
v inzerci se objevujou prvni kusy s najezem pres 500tis km. Prijde mi, ze nejnovejsi Volva maji po par letech provozu mnohem vetsi propad ceny nez tomu bylo u starsich modelu, nebo se mi to jen zda?
https://www.mobile.de/cz/osobn%C3%AD-vůz/volvo-v90/vhc:car,cnt:de,pgn:1,pgs:50,srt:price,sro:asc,ms1:25100_35_,dmg:false
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
To fakt někdo jezdí s osobákem 500 km každý pracovní den?
Jsou třeba maníci, co vozí šífáky CZ/PL - NL/DE
Jak je to s klasickou diagnostikou Vida/sice tuším správně že nebude fungovat ani na prvním modelovém roce? I když se mi V90 líbí možnost domácí diag. je pro mě zásadní.
- Vůz: neVolva
Bys to jezdil radši na kole nebo v čem?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Korejský toustovač
2 Vapik:
Na SPA Ti cracklá Vida 2014D nebude fungovat. SPA a CMA auta jdou pouze načíst s Vdash nebo origo "online" Vidou.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered OptimisationKdo je online
