Automatické rozsvěcování světel u 360
Malé, ale Volvo...
Manek
Příspěvek od Manek »
Nenajde se někdo vámi, který by již řešil automatiku rozsvěcování světel u 360ky ? Jedná se mi o doporučení na konkrétní modul, který by spolupracoval O.K.
Díky vřele za všechny nápady.
Volvo 360, 2l, inject. B200F
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Příspěvek od maxwell »
No modul nevím ale měl jsem to zapojené na staré na přímo.
Když jsi otočil klíčkem tak se rozsvítily světla.
Problém byl s tím že když jsi otočil spínačem světel a pak vypl klíčkem motor tak jel pořád dál.
Řešení je jednoduché stačí pouze relé do kterého by při zapnutém klíčku zapalování šel proud a tudíž spínal i světla.Po vypnutí klíčkem by se okruh přerušil čímž by jsi vypl i světla.Relé je asi nejjednoduší a nejlevnější alternativa, jen by jsi musel vědět jak a kam ho zapojit.
VOLVO CAR IS DAF BORN
Manek
Problém je, že když máš slabší baterku a otočíš klíčkem svítí ti ihned světla a to hůř jde nastartovat, proto tam davají ty procesorové hračičky, které zapnou se zpožděním po startu.
standa
Příspěvek od standa »
slušný vůz odpojuje spotřebiče, když je v činnosti starter - čili relé je potřeba napíchnout tam. ale ty vaše dafy :roll: :D
navíc u benzíňáků to není tak velký problém - těch 10 amper navíc baterku neohrozí
to, jak to měl zapojený maxwell, hodnotit nemůžu - nedostává se mi publikovatelných výrazů :mrgreen:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
maxwell
Prrr,
To nezapojoval já ale předchozí majitel.
Já bych to řešil tím relátkem, protože při startování to automaticky odpojuje veškeré zařízení mimo obrysové světla.
Takže navrhuji obyč relé.
Asi bych ho dal mezi zapalování a Spínač se světly. To by znamenalo že když otočíš klíčkem do polohy ZAPNUTO, budou svítit světla. Pokud startuješ, stejně na tu chvíli zhasnou. No a když vyndáš klíč tak se sami vypnou.
standa
maxwell píše:Prrr,
však jsem taky psal "jak to měl zapojený maxwell" a ne "jak to zapojil maxwell" 8)
:ryby:
Tatra 603, 1970, V8
Manek
No uvidím, ještě jak to provedu. Jablotron má celkem zajimavý procesorový spínač cca za 450kc. Mozná by to slo pouzít i do tohoto Volva :?:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Manek píše:No uvidím, ještě jak to provedu. Jablotron má celkem zajimavý procesorový spínač cca za 450kc. Mozná by to slo pouzít i do tohoto Volva :?:
Á neboo, je tu jěště možnost relé připojit na baroskop mazání - světla se rozsvítí po nastartování motoru... tady: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=336 je nějakej nástřel jak to řešit, ale už tam nejsou obrázky... Řešil bych to maximálně jednoduše - 1x tranzistor, relátko, trochu balastu kolem a musí to chodit... (a pokud už má motor něco za sebou a na volnoběh rozsvěcuje mazání, máme další výhodu zdarma - při zastavení, kdy to moc nedobíjí, se zhasnou světla :D :D )
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Manek
Jo toto řešení už má určitou eleganci akorát nejsem tak dobrý, abych uměl zvolit tranzistor. Což by mělo jít vypočítat ze vstupní hodnoty impedance relatka z toho pak proud přídržný a z toho pak zvolit relé a to už neumím...chacháá
travex
Příspěvek od travex »
staci pouzit obycejne rele a zapojit ho tak, aby spinalo az se zhasnutim kontrolky dobijeni, pokud je navic potreba zpozdeni tak pouzit ridici rele klimatizace z 2xx/7xx/9xx, ktere spina se zpozdenim 10-20 sec - opet zapojit stejne....
zadny tranzistory nejsou treba, zadne specialni legracky nejsou treba....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jj,nápad je to dobrej,jenze co dyz nekam pojedu,a nekam se mi stratí olej-pak bude problikavat kontrolka a tím i pohasínat světla-a to není moc dobrý..... Dle mne je nejlepsi reseni zapojit pres spinaci skrinku pres rele se zpozdenim... parkovacky sviti furt,svetla jen pri zapnutym klicku... Navic nekde sem videl rele primo na toto urcene a mela tusim dobu zpozdeni 45s- za tu dobu nastartujete v pohodě. A navíc- jak bylo napsáno- auto by mělo krom parkovaček a brzdovejch svetel odriznout ostatni spotebice od proudu....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ale dkyz jsme u tech svetel-nevite nekdo jak zapojit svetla aby pri rosviceni dalkovejch svitili obe vlakna v zarovce? Je to realne???
maxwell
:shock:
Já myslel že obě svítí?
Tedy alespoň u žiguli tomu tak bylo... nebo aspoň na mým. :neutral:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
U žárovky H4 svítí za normálních okolností vždy jen jedno vlákno. Pokud svítí obě, tak to snižuje životnost žárovky, o paticích ( co se rády taví ) nemluvě.
Automatické spínače světel, prodávané v obchodní síti, spínají světla buď díky zpoždění relé po startování ( pin 50 spínací skříňky ) , nebo po začátku dobíjení ( připojení na B+ alternátoru, nebo kontrolku dobíjení ). Výhoda kvalitnějších zařízení je v jištění obvodů a v možnosti kdykoli přepnout na provedení dané z výroby skrytým vypínačem v případě nějakého problému. Jinak u tzv. automaticky spínaných světel a světel pro denní svícení jsou ještě možnosti signalizace zapnutí ( nechtěného ) dálkových světel, mlhovek. Možnost vypnutí podsvětlení přístrojů a osvětlení SPZ ( registračních značek ). Montoval jsem jich už hodně a prakticky problémy nebyly. Pro spoustu aut se vyrábí přímo na vůz, takže není potřeba dráty stříhat a nějak upravovat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Zpět na „300 / 400 - opravy“
