Chladící kapalina
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Chladící kapalina
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, jak nejlépe vypustit chladící kapalinu? Usoudil jsem, že je čas na novou a kdoví, co tam kdo za ty léta nalil. Tak bych ji rád úplně vypustil a dál novou. Jaký je optimální postup?
Děkuji ;-)
zdenal111
Chladící kapalina
Příspěvek od zdenal111 »
pod chladičem kohout, lehce zahřát vypustit,prolít vodou,,nebo čističem,, vypustit a nalít novou .. nastartovat a kontrolovat hladinu ,projet a dolívat...
kishmick
Chladící kapalina
Příspěvek od kishmick »
Ahoj, plastový šroub dole na chladiči(pravý roh chladiče, přístup-díra zespoda nárazníku). Ale bacha, cca 1 Litr ti tam vždycky někde zůstane. Tak udělej třeba 1X proplach (např. destilkou ?). A pak novou kapalinu. Video: https://www.youtube.com/watch?v=PMKu2GE4Yjs
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Chladící kapalina
Ideální je strčit do expanzky zahradní hadici, pustit vodu (nevadí že přetéká), pak povolit výpustný šroub na chladiči, nastartovat a nechat takhle chvíli kolovat. Samozřejmě to dělat při studeném motoru.
Nakonec zastavit motor a vodu, nechat vytéct z chladiče co vyteče a doplnit systém nemrzkou. Pak znova nastartovat, nechat ohřát na provozní teplotu a doplnit nemrzku dle potřeby.
Akorát je blbý vypouštět tu vodu na zahradě k angreštům, protože ta úroda pak nebude asi ideální. :D
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Chladící kapalina
Příspěvek od Zajsoft »
Jop, delam to stejne, vypustit, pak dat cistou vodu s nejakym cisticem(BG, LM a podobne), a pak proplach hadici, nejlepe nekde rozpojit a prohnat to hadici do obouch smeru(lip to urve pripadnej bordel...).
Treba travniku je to burt, Fridex ma hodne malej polocas rozpadu.
A s novou naplni(osobne do vseho, do ceho to nevadi davam G13(mimo jine, ma nejvic smacedel, takze se minimalizuje suchej var, nebo jak se tomu nadava...)) a k tomu davam BG aditiva + tekutej vytesnovak - prevence kdyby to nekde chtelo zacit saknout...
Vodu zasadne vodovodni, destilka je humac...
A ne, ze by to tu uz nebylo napsany Xkrat... Nebejt linej a pouzit hledani...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Chladící kapalina
Příspěvek od JaSk »
Tak díky, o víkendu se do toho pustím..
ren
Zabanován: za 3 varování
Chladící kapalina
Příspěvek od ren »
No jo, ale když to uděláte takhle, tak po proplachu zbyde v systému dost obyčejné vody a při plnění antifreezem je třeba to zohlednit. Já si myslím (možná špatně), že když budu měnit pravidelně každé tři roky a použiju stejný typ antifreeze jak tam byl, tak proplach ani nebude nutný.
Chladící kapalina
Pokud použiješ stejnou kapalinu, tak nutný nebude.
Jinak já jsem nalil po proplachu čistou origo nemrzku koncentrát a dolil co chybělo destilkou.
Musel bych to teď změřit na kolik se to naředilo, ale moc té destilky potřeba nebylo.
ren
Chladící kapalina
Příspěvek od ren »
Já po přečtení hafo článků destilku nedávám. Když vezmu tu normu na vodu jaká se má použít a porovnám s pražskou potrubní vodou, leju tam pražskou potrubní.
http://mapy.pvk.cz/kvalita_vody/pvkkvalita.jsp?branch=PVK
Uživatelé procházející toto fórum: nebel
