XC70 P2 Premium audio/radio vylepšení
jarabmx
Vůz: XC70 2014 D5 169kW Inscription
Příspěvek od jarabmx »
Zdravím Volvo nadšence,
nedávno jsem vyměnil V50 za XC70 MY2005 po faceliftu a ladím neduhy 16 let starého auta. Snažil jsem se googlit a procházet místní forum, stejně jako i zahraniční, ale na pár věcí jsem nenašel odpověď.
1) Mám nejvyšší řadu HU-803, ale příjem radia je horší, než jsem čekal. Dočetl jsem se, že anténa je svedena do zadního okna, dá se nějakým způsobem příjem radia vylepšit?
2) Jaké je přesná funkce tlačítek 3CH/OFF/DOLBY? Zdá se mi, že na Dolby hraje především středový reprák a prakticky nehrají repráky ve dveřích a na OFF je to obráceně.
3) Automatické dojezdy oken. Někde jsem četl, že stačí zatlačit tlačítko ještě níž a okna sjedou automaticky. Dnes jsem to zkusil a nic se neděje. Dá se to někde nechat dodělat?
Díky!
Ad 1) anténa je v zadním nárazníku a v okně, koukni jestli ti nevypadl konektor co vede do nárazníku.
Ad 3) dojezdy máš zřejmě rozkalibrované, zkus podržet tlačítko dolů nadoraz až okno sjede dolů a ještě chvilku ho drž, to samé pak nahoru. Jinak udělat kalibraci přes diagnostiku.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
a taky asi budeš mít rozhozené nastavení hudby na rádiu. máš ty malé čudlíky na rádiu nastavené na střed (nebo podle potřeby)? a to i v druhé poloze? po zmáčknutí vylezou, ale pak jdou ještě povytáhnout a mají další funkci, proto je u každého popisu 2 možnosti: bass/treble, fader/bal, centre/effect. hlavně asi to úplně pravé bude rozhozené (obě pozice). tyhle rádia hrajou naprosto parádně.
V narazníku je AM anténa, FM je ve skle
jarabmx
Dá se tedy někde příjem radia vylepšit konkrétně? Kam se má člověk podívat? Nastavení audia už jsem zkoušel vyladit, všechny nastavení (bass/treble ad.) jsem dal na střed, ale pořád mi přijde, že na 3CH a Dolby hraje středový panel o dost víc nahlas než ostatní. Dá se někde dohledat přesně, co které nastavení znamená?
Podržení tlačítek pro dveře nic nedělá, zkusím ještě přes diagnostiku.
Blade
Příspěvek od Blade »
Ne tlacitka pro dvere ale tlacitka stahovani oken...
jarabmx
Ano, tlačítka pro stahování oken, to jsem měl na mysli. Vyzkoušeno a nic.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Jak se přesně dostanu ke konektorům FM antény?
Rádio u mě v centru Prahy nehraje nic moc a někdy hned přelaďuje (SEARCH). V tunelu/garáži hraje hrozně.
Stává se že je potřeba repas rádia/anténního zesilovače? Dělal to někdo svépomocí (výměna kondenzátorů atd.)?
Anténa je v zadním skle ( V70 bočním). Je tam pak nějaký modul ve sloupku myslím. (Možná jen konektor koaxu)
Ale tam nejspíš problém nebude. Taky mi dřív rádio hrálo mnohem líp.
xSam
Příspěvek od xSam »
Já už si to úplně nepamatuju, ale řešil jsem to samé. Byl někde přerušenej ten kablík na okně z modulu.
videoice
Na levém okně jsou dva a dva konektory. Ten blíž zadku je GUARD a to je tipuji detekce rozbití skla.
Ten blíž předku vypadá jako anténa. Dnes jsem ji zkusil odpojit (přímo na okně, ty černé kablíky na okno jsou konektory) a kvalita signálu se vůbec nezměnila. Ohmetrem jsem změřil ty piny na skle a nejsou vůbec propojené. Je to tak správně? Je to vůbec anténa na FM?
xSam píše: 26 lis 2024 12:44 Já už si to úplně nepamatuju, ale řešil jsem to samé. Byl někde přerušenej ten kablík na okně z modulu.
Zítra můžu rozebrat ty plasty nad oknem.
videoice
Sundal jsem ten plast nad zadním levým oknem v kufru. Je tam zesilovač té okenní antény.
Další anténa je v nárazníku, zesilovač by měl být dole napravo když se sundá pravý kryt (ten ke spodním žárovkám).
U toho horního zesilovače jsem naměřil 12V. Anténu/zesilovač však neumím proměřit.
Vypozoroval jsem že anténa na okně když se odpojí, tak se s tím asi sekundu rádio srovnává. To odpovídá "diversity" popisu. To chápu tak, že jsou antény dvě a rádio si vybere tu lepší a tu druhou používá pouze na odrušení rušení.
Z toho bych řekl, že obě antény jsou alespoň nějak základně funkční a kabely ok. Ale rádio prostě nehraje dobře, pár stanic s přímým výhledem je ok, ale ostatní fakt špatný.
Má tu někdo HU-650 komu rádio hraje s jistotou daleko líp?
Má někdo neorig 1DIN rádio s funkčními parkovacími senzory?
Anténa na skleje je FM
Anténa v nárazníku je AM
videoice
To je docela zvláštní. Myslel jsem, že diversity přijímač potřebuje antény dvě.
Tady mě zaráží, že odpojení té antény na skle, nebo i toho zesilovače nad, kvalitu příjmu zhorší na cca sekundu a potom rádio hraje +- podobně jako před odpojením.
Pokud by byl přerušený kabel, tak bych čekal, že odpojení nebude na příjem mít vliv. Pokud by tohle byla jediná anténa, tak bych čekal, že když odpojím anténu se zesilovačem, že to bude hrát vůbec. Ale ono to (stejně špatně) hraje :shock:
Mám HU650 (verze pro S80) a mám to podobně, myslím, že jsem taky zkoušel odpojit antény a výrazné zhoršení nenastalo.
Ale tak cca 8 let zpět byl příjem lepší, hrálo to prostě skoro všude dobře, třeba i v údolí apod.
Trochu mám podezření, že se to zhoršilo, když jsem sundal zadní nárazník a odpojoval tu AM anténu (což je jen kus plechu), ale může to být třeba shoda náhod.
Ale ono se s tím dá žít, respektive kvalita příjmu je podobná i na druhém autě (Fiesta), jen to prostě dřív hrálo líp...
Přidáno za 3 minuty 30 sekund:
Ještě dodatek, dřív jsem prostě neznal takový ten šum signálu, hrálo to pořád krásně čistě.
Nemůže to být třeba i čím dál větším rušením všude kolem?
xSam
Příspěvek od xSam »
Nemůže to být zarušením, pokud anténa je OK bude problém v přijímači v rádiu.
videoice
Psal jsem https://www.zidekmir.cz/ . Dobrá komunikace a vypadá to že má hodně zkušeností.
Řekl mi, že problém je v rádiu. Sdílnější nebyl.
Nechával tam někdo rádio už opravovat?
Jinak kdyby byl někdo z Prahy s rádiem navíc, tak prosím SZ, rád bych vyzkoušel přes opravou za 3.5k jiné.
Taky chci zkusit mezi anténu a rádio dát anténní zesilovač.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
ano Míru tu zná spoustu lidí včetně mě osobně a můžeme být rádi že někoho takovýho tu máme
HU650 jsem už jednou (jinde) opravoval, přestalo hrát, jen lupalo v repru
ale je pravděpodobné, že tohle je jiný problém
videoice
Rádio jsem rozebral a je tam (i podle zahraničních zdrojů) takový jeden spot, který se přehřívá, a praskají tam pájené spoje.
Objednal jsem náhradní rezistory a chladič.
Kdyby to někdo řešil tak asi dokážu navést co zkontrolovat. To je tipuji z 99% příčinou běžných problémů kdy rádio vůbec nehraje.
Ale silně pochybuji, že to má vilv na VF vstup. Ten vypadá jako z výroby.
Někde jsem četl, že by vida měla umět zobrazit sílu signálu i přepnout mezi anténami. Nejsem teď u auta, abych se na to podíval, ale myslím že jsem tam nic takového neviděl.
