Nestartuje: S80 D5 r.v.2007
Vůz: S80 D5 r.v.2007
Příspěvek od 2952 »
Prosím S80 ... Při startu napětí OK, Po zmáčknutí startéru se startér ani netočí a vše ho zhasne...na 4 pokus nestartuje a zdánlivě vše v pořádku...
Vadný startér?
Děkuji
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Nestartuje
Příspěvek od Deshi »
Hlásí to něco nebo to ani nic neukáže na displeji?
bylo:
Nestartuje
"Zvoxidovaný" svorky, nebo částečné přerušení uvnitř baterky.
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Nestartuje
Příspěvek od JackDms »
Nebo imobilizer ... mě tohle dělal spáleny kroužek imobilizeru ... do startovani všechno ok ... po otočení klicku všechno Zhaslo
2952
Nestartuje
Příspěvek od 2952 »
Svorky ok, 4 měsíce stará baterka...kroužky imobilizéru...kde to je?
Nakonec nastartovat šlo...🙈
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Nestartuje
Příspěvek od Ondra. »
To je ten krouzek plastovej co je kolem spinacky
2952
Nestartuje
Příspěvek od 2952 »
Myslíš spínací skříňky?... Já tam mám tlačítko...
Nestartuje
Dotáhnout baterku a zahejbat kontaktama zkus, to je to nejjednodušší co můžeš udělat.
2952
Příspěvek od 2952 »
To jsem dělal jako první...
volvoperformance
Vůz: Volvo
Napojit startovací kabely
Na tu pojistku u + kontaktu baterie jsi koukal?
Kouknutim na pojistku u baterky stejně nic nezjistí.
No mohl by třeba zjistit jestli nevypadá podezřele. :D
2952
Příspěvek od 2952 »
Asi jsem se špatně vyjádřil:
...asi 4-5 x se nastartovat nepovedlo a pak naskočilo a bod té nádoby zatím ok....
Taky může začít odcházet spínačka.
Na origo diag jsi byl?
2952
Příspěvek od 2952 »
...spínačka vždy zafunguje...
