Prosím S80 ... Při startu napětí OK, Po zmáčknutí startéru se startér ani netočí a vše ho zhasne...na 4 pokus nestartuje a zdánlivě vše v pořádku...
Vadný startér?
Děkuji
Nestartuje: S80 D5 r.v.2007
- Vůz: S80 D5 r.v.2007
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Nestartuje
Hlásí to něco nebo to ani nic neukáže na displeji?
bylo:
bylo:
Nestartuje
"Zvoxidovaný" svorky, nebo částečné přerušení uvnitř baterky.
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Nestartuje
Nebo imobilizer ... mě tohle dělal spáleny kroužek imobilizeru ... do startovani všechno ok ... po otočení klicku všechno Zhaslo
Nestartuje
Svorky ok, 4 měsíce stará baterka...kroužky imobilizéru...kde to je?
Nakonec nastartovat šlo...
- Vůz: 240/V70II
Nestartuje
To je ten krouzek plastovej co je kolem spinacky
Nestartuje
Myslíš spínací skříňky?... Já tam mám tlačítko...
Nestartuje
Dotáhnout baterku a zahejbat kontaktama zkus, to je to nejjednodušší co můžeš udělat.
To jsem dělal jako první...
- Vůz: Volvo
Napojit startovací kabely
Na tu pojistku u + kontaktu baterie jsi koukal?
Kouknutim na pojistku u baterky stejně nic nezjistí.
No mohl by třeba zjistit jestli nevypadá podezřele.
Asi jsem se špatně vyjádřil:
...asi 4-5 x se nastartovat nepovedlo a pak naskočilo a bod té nádoby zatím ok....
Taky může začít odcházet spínačka.
Na origo diag jsi byl?
...spínačka vždy zafunguje...
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Jarda.JM
