V létě to půjde určitě líp. Teď je na plasty zima.
- Vůz: EV - NIRO
už jsem tomuto tématu přišl na chuť...
takže...
proč se dávalo počítadlo na "lepší" kazeťáky? viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=892258#p892258
takže...
- Vůz: EV - NIRO
Proč nemá diesel blow off ventil? (pokud se tuniguje motor)
- Vůz: EV - NIRO
Proč lednice nelednicuje lépe, když je ve chladné místnosti, nebo venku? (např. mám lednici pod pergolou... nyní je venku 5°C a v lednici taky = měla by jet za nula provoz. nákladů ale není to tak) (tak je dle návodu odpojená)
- Vůz: EV - NIRO
Kdy přijdou na CZ trh / eshopy nové procesory AMD Ryzen? stopro
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Aby sis mohl přetočit na oblíbenou písničku. Kazetu přetočit na začátek, vynulovat počítadlo a pak přetočit na požadovaný metr, jsem tomu říkal a když přišla doba pc s programy na kazeta h bylo to taky velký pomocník.Hájčus píše: 19 říj 2020 21:59 už jsem tomuto tématu přišl na chuť...
takže...
Přesně tak
Muj kazetak dokonce umi pomoci toho pocitadla delat autorepeat urcite oblasti pasky. Dokonce ma i autorepeat jednotlivych pisnicek
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Bohužel do léta s tím čekat nemůžu a garáž taky nemám. Můžu ten airbox maximálně polít teplou vodou.
Ale díky všem za tipy. Zkusím to něčím postříkat a vydolovat ven. Nechápu tu hlubokou myšlenku za tím, proč tam není třeba matka nebo klips co jde uvolnit šroubovákem.
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD 158KW(169KWPoles.)2013
Ví někdo jak zadávat na ovladači od TV písmena ? Zkoušel jsem dotaz i na pctuningu, ale tam jsem neuspěl. Vždy mi jde zadávat pouze číslo, ale písmena ne.
Musí se někde něco přepnout ? Televize LG, díky.
Tam kde bude možnost vložit text by se měla ukazat klavesnice
Jasný, to se ukáže, ale chtěl bych psát přímo klávesnicí na ovladači jako na tlačítkovém telefonu.
Mám ovladač LG Magic s klávesnií
a nefunguje to jak nokia 5110 že když vicekrát zmáčnu číslo že to začne psát text ?
To mi právě poradili na pctuningu, ale stylem, že jsem debil. Bohužel to tak nefunguje a padají tam pouze čísla.
Zkoušel jsme to už asi na 3 různejch ovladačích od LG a všude je to stejné.
zkus udělat video jinak se asi nehneme. Zkus rychle mačkat čísla, popřípadě číslo podržet.
a umí to písmena? viděl jsem víc typů těchto ovladačů a u některých tam písmena nebyla zobrazena, což samozřejmě nemusí znamenat, že je neumí...
Jsou zobrazený, večer to nahraju, pokud přijedu rozumně. Zatím díky
Máme tv philips, má klasicky ovladač a z druhé strany "plnohodnotnou" klávesnici. Ovladač funguje od prvního zapnutí klávesnice z rubu až po spárování s tv přes bluetooth v návodu to napsáno není a celkem mě to potrápilo než jsem na to přišel.
Nedavno jsem to na jednom vraku vyndaval a nedoporučuju to rvát bez ořechu, ulámal jsem ty packy "v kastli". Riď se podle Petra s oříškem, ideálně skombinuj oba Petry, jen olej silikonovej, ropa na gumu a plasty nepatří.
Souhlasím, že ropa na plast a gumu nepatří. Však tam také bude jen na sundání, potom je dobré vzít silentblok přípravkem na gumu a trn přípravkem na plasty. To už jsem nepsal, to beru jako samozřejmost. Jinak když to budeš dělat hned po příjezdu domů, tak to bude víc ohřáté od motoru než uprostřed léta od přímého slunce.
Urvanej + 2x Petr: Díky kluci. Zítra to půjdu zkusit odlaborovat. Silkal mám, tak to s ním stříknu a popáčím. Kdo by čekal, že největší překážka při výměně PNP přepínače bude airbox. I když... třeba mě překvapí šrouby a budu hledat rázovku, abych to povolil...
Vem to tím oříškem z goly a ani to nemusíš ničím stříkat, vypadne to skoro samo.
Ořech jsem zkoušel a nic. To bylo první řešení co mě napadlo, když jsem to viděl. Nasazoval jsem to ale na všechny 4 packy naráz, ale po dvou jsem to nezkoušel. Zkusím a snad to nedopadne podle pořekadla: "Co můžeš urvat to urvi, co nemůžeš urvat to zkurvi."
Tak trošku opožděně, ale zasílám video s ovladačem a TV.
https://drive.google.com/file/d/14tncbQXyoKfC_cH4QO9Z7gB7YyAcDJU2/view?usp=sharing
- Zabanován: za 3 varování
Nevím, jestli to sem patří, ale je to otázka na kterou jsem nikde nenašel odpověď a ani tady mi zatím nikdo neodpověděl. Které stupně se mají prořadit při kompletní výměně oleje v převodovce? Někdo tvrdí, že P, R, N, D, ve Vidě je obrázek a šipky P, R, N, D, 1, 2. Ještě jsem to nedělal, ale obávám se, že kdybych chtěl prořadit úplně všechno, tak to do vyčerpání oleje nestihnu.
Uživatelé procházející toto fórum: ms231, peter cz, Sadam
