Ahoj, čus, nazdar,
Další krok ve fintění mého dehtového dostavníku bude kontrola, seřízení, čištění a případná repase vstřikovačů.
Auto vezu za týden do servisu. Můžou nastat dvě situace (z amatérského podlehu Tarkina).
1, Vstřikovače se vyčistí a nastaví se po letech na správný otevření. Nejlepší a nejlevnější varianta.
2, 1 až 5 vstřikovačů bude špatný. V tom případě bych se přiklonil k výměně celé sady. Je v tomhle případě nejlepší varianta vzít originální Bosch vstřikovače, nebo existuje jiná lepší alternativa v podobě nějakých fratelli bosio?
Cíl po tomhle je nějaké decentní navýšení výkonu kolem 160kW s minimální kouřivostí.
Volvo S80 TDI vstřikovače
- Vůz: Bílý
Fratelli pokud vim dela pouze spicky vstriku. Nikoliv vstriky. Vstrik jako takovy bude asi uplne v poradku a pokud se bude jednat o vymeny spicek,tak de facto podle toho jak lidi mluvi,tak drtiva vetsina (napriklad TDiFun) pouziva s klidem uz dlouho prave Fratelli a v pohode. Jako pokud bych tohle delal, tak uz dam asi rovnou ty spicky o fous vetsi, ale na ladeni jsou tady jini lidi s odpovidajicima zkusenostma a praxi
Když jsem tohle dělal u Dunkelrotu, tak mi bylo doporučenu zůstat u originálních, protože větší vsřiky by víc kouřili.
Špatně jsem se vyjádřil, samozřejmě mám na mysli samotné špičky.jirka87 píše: 10 říj 2020 14:54 Fratelli pokud vim dela pouze spicky vstriku. Nikoliv vstriky. Vstrik jako takovy bude asi uplne v poradku a pokud se bude jednat o vymeny spicek,tak de facto podle toho jak lidi mluvi,tak drtiva vetsina (napriklad TDiFun) pouziva s klidem uz dlouho prave Fratelli a v pohode. Jako pokud bych tohle delal, tak uz dam asi rovnou ty spicky o fous vetsi, ale na ladeni jsou tady jini lidi s odpovidajicima zkusenostma a praxi
Od basstla vím, že originál špičky zvládnou i 160kW. Takže pokud bych hledal jiné, než originál, tak s podobným průměrem trysek.
Spíše jsem měl na mysli, jestli neexistuje náhrada originálu, která má lepší zpracování, rozprach v podobné ceně.
Například Spint 764 DLC. Ale fakt netuším průměr, průtok atd...
- Vůz: V70 2,5T 2008
Hele co jsem se bavil s frajerama z Dieselpoweru, tak ty mi právě říkali, že pro tyhle novější vstřiky z MSA 15.8 nějakou náhradu úplně nemaj.
Ty 764 mám já, ale jsou pro starý typ vstřikovačů. Ale je to tak 5 let z5, co jsem to řešil.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jakože za 20 let nikdo nevymyslel lepší vstřikovače?
Edit: nemá někdo zkušenosti s českou značkou motorpal?
Ahoj, na MSA15.8 jsem dostal od dieselpower nabídnutou náhradu Fratelli Bosio BSLA 150 P 838, ale nakonec jsme se dohodli na Fratelli Bosio BSLA 150 P 764 DLC, asi bude nejlepší jim napsat a domluvit se přímo s nimi
Už jsem o tom určitě někde spamoval, ale ve zkratce.
Na mé S80 TDI se za poslední rok a půl řešilo čerpadlo. Nejdřív začlo chcát, tak se dělal repas pomocí hlavy z ebay (origo nedostupná, výroba 1-2 měsíce, cena šílenost), hlava se za 6000km štípla vejpůl, takže repas nanovo tentokrát s lehce jetou originální hlavou + sadou originálního těsnění a zrenovovanou elektronikou, nastaení na stolici. Vstřiky byly venku už dříve na nastavení správného tlaku a čištění na ultrazvuku.
V čem je aktuálně problém: Auto před alespoň částečným prohřátím hulí bíle s lehkým nádechem modra. Teď když je zima, tak to dělá míň. Jak bylo venku kolem 20°C, tak za autem byl slušný dým. Předvstřik a veškeré dostupné info z diagnostiky je ok a v normě, komprese také ok, žhavičky také ok, nikde to nevypadá na problém. Plus další problém - na budíkách vidím průměrnou i aktuální spotřebu tak o třetinu výše, než je realita.
Zbývají možná už jen vstřikovače. Z čísla 0433175219 jsem našel tyhle možnosti:
https://www.4diesel.cz/vyhledano/?sqtxt=0433175219
Fratelli Bosio BSLA150P838 (BSLA150P838) za 1300Kč/kus
Firad ASLA150P838 tryska DSLA150P838 (ASLA150P838) 700/kus
Na Firad jsem četl jen dobré zkušenosti, Bosio zná asi každý. Má někdo další zkušenost s Firad vstřiky?
- Vůz: V70 II
Tarkine, dým s nádechem do modra je ale spíše olej než nesprávná dávka nafty... tzn- např. spalování zbytků z přetlakové části sání atp...
-ohledně spotřeby, také mi ukazuje chybně, ale to se prý dá nějak nastavit
promiň za OT, jsou to jen postřehy než pomoc
To mě samozřejmě taky napadlo, ale olej za 10 tisíc nedolevam, ubyde naprosté minimum. Takže olej to být nemůže.
Ještě tam mám jako správný nadšený motorista catch can, který něco málo separuje.
Zkus zjistit a dát vědět jak ty budíky nastavit.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Nejaká kontrola na to či je olej, ktorý nedolievaš skutočne olej alebo 50:50 zriedená nafta bola?
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Podle čuchu při výměně žádná nafta v oleji neni. Co je ještě zajímavé, teď v zimě problém s kouřením do ohřátí není.
Další věc - budíky pořád ukazují nesmysly, průměrná spotřeba naprosto mimo.
Volvo dostalo nové vstřikovače, po domluvě s mekánikem tam přišly Firady. Kvalita dobrá, cena super.
Původní i po masivním používání VIFu za mých 65tkm byly zevnitř špinavé.
Zatím to mám doma 2 dny. Ale starty jsou lepší, motor tišší a kultivovanější. Menší vibrace.
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
