Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Přeměna (PHM) na Bluetooth handsfree (XC90/P1/P3)
Příspěvek od marekbm »
mates:
- nastavení pro FM doporučuju takto: limiter zapnout, kompresi střední
- nastavení bluetooth: HFP+A2DP
- automatické přehrávání je na tobě
FM modul se přelaďuje takto:
- vytočíš (kdykoli) 000x, kde x je frekvence v MHz s jednou desetinnou čárkou.
takže příklad: 89.9MHz se nastaví jako "000899", 105.1MHz je "0001051". pokud už to je naladěno a chceš to jen změnit a máš zapnuté na rádui AF, tak se to po cca 5 sekundách přeladí na novou frekvenci samo.
marekbm
až to nainstaluju "petule V40" s novým fw a bude fungovat autodetekce, jestli jde o xc90, p3 nebo p1, tak to sem začnu dávat odkazy na update. už mám opraveno i to, že jde vidět jak je nastaveno bluetooth.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
marekbm píše: 14 zář 2020 11:25 mates:
Ahoj Marku, sice jsme to zapojili a funguje volání, ale to, cos mi napsal je jako by na mě mluvil jaderný fyzik :D . Vůbec netuším, kde co zmáčknout atd. atd.. Na mě musíš pomalu :) . To je někde v menu? A proč bych přelaďoval FM modul?
A poslední dotaz- volání nám jde, ale ještě jsem nerozchodil tu muziku. Pomůžeš prosím?
Jinak musím říct, že je to krásná práce a všem doporučuji. Opravdu se vyplatilo počkat, než kupovat nějakého číňana. Díky MOC! :beer:
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
marekbm
přeladit to je třeba pokud na té frekvenci už něco vysílá a začíná se to hádat.
jinak když odpojíš telefon od modulu (buď z mobilu, nebo vytočením "777") a zajedeš do telefonního seznamu (v autě), tak se tam objeví položky (kontakty), kterýma modul nastavuješ. takže to zkus sám nebo se příprav a zavolej mi. ale s odpojeným telefonem od auta.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Veřejně tímto děkuji Tvrabcovi, který věděl kam sáhnout a bez něj bych to nedal. Markovi děkuji za instruktáž po telefonu. Auto volá, přehrává hudbu. Prostě přesun do jiného století :-) Jsem rád, že jsem si na toto zařízení počkal. Marek je profík, zařízení je naprosto dokonalé a funguje bezvadně. Všem vřele doporučuji!
tvrabec
Vůz: XC90 V8 Executive 2010
Příspěvek od tvrabec »
Rádo se stalo! :-) někdy se musíme domluvit a chci se v té V8 svézt, když mi ji půjčíš na chvilku :-D
marekbm
tak 1. oficiální fw. snad se mi podařilo konečně pořešit společnou podporu starších a novějších PHM na optiku.
v2020-09-19_1
Postup aktualizace:
- zapnout zapalování
- odeslat soubor "boot\bootloader_p3gsm.btb" a zkontrolovat, jestli byl soubor odeslán správně (nesmí být chyba)
- počkat, až se objeví hláška na vložení SIM, musí zůstat aspoň 5 sekund, pokud zmizí, chvíli počkat a zkusit znova předchozí bod
- odeslat soubor "btphone_p3gsm.btb" a zkontrolovat, jestli byl soubor odeslán správně (nesmí být chyba)
- po chvíli modul začne najíždět, auto zazvoní a ukáže se nová verze firmware (hovor nepřijímat)
asi bych poprosil Petra, aby to zkusil jako první bo mu to vcelku zlobí. a ať dá vědět, jestli to jde jak má ;) .
marekbm
tak podle prvních testů znatelný posun ;)
petule V40
Vůz: V50 1.6D 08
Příspěvek od petule V40 »
Tak super už to funguje po aktualizaci uvidíme ještě zítra jak se to bude chovat ale zatím spokojenost
Petr volvo Xc90 d5, v50 1.6 80kw
petule V40
Vůz: V50 1.6D 08
marekbm píše: 19 zář 2020 17:00 tak podle prvních testů znatelný posun ;)
Maro jsi frajer super práce
tvrabec
Seženu někoho s androidem a zkusím :-)
marekbm
pokud máš od jabka i něco jiného jak iphone, tak to by to taky mělo umět.
tvrabec
Všechno :-D tablet, pc, noťas, cokoliv :-) zkusím z tabletu teda
marekbm
v2020-09-28_1
novinky:
- změna zobrazování synchronizace. jakmile se objeví "Sync. OK", je možné okamžitě otevřít telefonní seznam na PHM.
pokud by to někoho zajímlo:
nově to je takdo:
- 0%-9%: vyčítání volaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 10%-19%: vyčítání přijatých kontaktů z telefonu do bt modulu
- 20%-29%: vyčítání zmeškaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 30%-65%: vyčítání telefonního seznamu z telefonu do bt modulu
- 66%-99%: vyčítání kontaktů z bt modulu do PHM
předchozí verze neukazovaly proces synchronizace mezi bt modulem a PHM.
marekbm
v2020-10-04_1
novinky:
- je možné si v nastavení vybrat, co znamená síla signálu zobrazovaná na středovém panelu. možnosti jsou:
- - stav baterky
- - síla GSM signálu (výchozí)
- - síla Bluetooth signálu
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Ahoj, prosím, já mám Android a žena jablko. Když se spáruji já včetně hudby, tak vše hraje OK. Když pak přijde žena, tak funguje jen handsfree a hudbu musím zase ručně potvrdit. Když je takto žena připojena a pak to chci zase připojit s androidem, tak opět funguje HF a hudbu musím ručně potvrdit. Můžeš na to prosím mrknout? Jinak super věcička, handsfree je úplná pecka a muzika taky super (musím ještě zjistit nějakou stanici, kde není šum a už jsem zapomněl, jak to přeladit, ale jinak super :-)
marekbm
to přeladění máš o pár příspěvků výš.
jinak:
- zkus to aktualizovat na poslední verzi (i když to asi nemá vliv)
- z toho iphonu odstraň auto a nějakou dobu nech připojovat jen ten tvůj telefon. tipuju, že i tak to asi udělá, protože nechápu, jak by to ohryzek mohl způsobovat. kdyby se to na iphonu zeptalo jestli zpárovat, tak ať dá ne.
- po nějaké době dej vědět jak to dopadlo.
pokud se to časem stane i na tvojem mobilu, pak je to paradoxně lepší zpráva než když ne. já používám taky ten fm vysílač a tohle se mi ještě nestalo.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
To je trochu jinak- když se pořád připojuji jen já, tak je to úplně v pohodě a při každém připojení vše funguje jak má. To problém není. Problém je, když se pak připojí jablko. První připojení je blbý a pak, když se to opraví, tak to zase na jablku funguje v pohodě. Problém je vždy jen ten první přechod z jednoho telefonu na druhý. Problém je prostě jen při prvním přechodu z jednoho telefonu na druhý.
marekbm
nicméně zkus co jsem psal. hlavně to odstranění na nějakou dobu. tu aktualizaci udělej proto, aby ses ji naučil ;) , časem to stejnak budeš muset dělat :D .
zkusím tam přidat pár hlášek na displej PHM a třeba se něčemu doberem.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Pochopil jsem správně, že tento BT modul běhá jako FM Transmitter po naladěné frekvenci?
marekbm
s fm vysílačovým rozšířením na hudbu jo.
marekbm
neskutečné, po 1/2 roce mi došly tišťáky, co jsem měl objednané na test, jestli je to ok. takže jsem schopný udělat ještě další 3 kusy, než začne sériová výroba (začíná se řešit).
ale zbyly mi jen 2 fm vysílačové moduly na audio, takže buď ty nebo nic nebo pak počkat a dokoupit aux vystup pozděni klasicky.
měl by někdo zájem?
Gryzly
Vůz: XC90 V8 Executive 2006
Příspěvek od Gryzly »
Já bych se hlásil,
Mám XC90 V8 2006, bez Aux, takže s FM modulem.
Instalaci zvládnu
marekbm
přes víkend objednám součástky a další týden by to mohlo být.
takže ještě jsou (budou) 2ks k dispozici.
Gryzly
OK, já budu 9.-16.10. na dovolené mimo ČR
