Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P3/P1 a XC90)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Přeměna (PHM) na Bluetooth handsfree (XC90/P1/P3)
mates:
- nastavení pro FM doporučuju takto: limiter zapnout, kompresi střední
- nastavení bluetooth: HFP+A2DP
- automatické přehrávání je na tobě
FM modul se přelaďuje takto:
- vytočíš (kdykoli) 000x, kde x je frekvence v MHz s jednou desetinnou čárkou.
takže příklad: 89.9MHz se nastaví jako "000899", 105.1MHz je "0001051". pokud už to je naladěno a chceš to jen změnit a máš zapnuté na rádui AF, tak se to po cca 5 sekundách přeladí na novou frekvenci samo.
až to nainstaluju "petule V40" s novým fw a bude fungovat autodetekce, jestli jde o xc90, p3 nebo p1, tak to sem začnu dávat odkazy na update. už mám opraveno i to, že jde vidět jak je nastaveno bluetooth.
- Vůz: Lynk & Co 01
Ahoj Marku, sice jsme to zapojili a funguje volání, ale to, cos mi napsal je jako by na mě mluvil jaderný fyzikmarekbm píše: 14 zář 2020 11:25 mates:
A poslední dotaz- volání nám jde, ale ještě jsem nerozchodil tu muziku. Pomůžeš prosím?
Jinak musím říct, že je to krásná práce a všem doporučuji. Opravdu se vyplatilo počkat, než kupovat nějakého číňana. Díky MOC!
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
přeladit to je třeba pokud na té frekvenci už něco vysílá a začíná se to hádat.
jinak když odpojíš telefon od modulu (buď z mobilu, nebo vytočením "777") a zajedeš do telefonního seznamu (v autě), tak se tam objeví položky (kontakty), kterýma modul nastavuješ. takže to zkus sám nebo se příprav a zavolej mi. ale s odpojeným telefonem od auta.
- Vůz: Lynk & Co 01
Veřejně tímto děkuji Tvrabcovi, který věděl kam sáhnout a bez něj bych to nedal. Markovi děkuji za instruktáž po telefonu. Auto volá, přehrává hudbu. Prostě přesun do jiného století
Jsem rád, že jsem si na toto zařízení počkal. Marek je profík, zařízení je naprosto dokonalé a funguje bezvadně. Všem vřele doporučuji!
- Vůz: XC90 V8 Executive 2010
Rádo se stalo!
někdy se musíme domluvit a chci se v té V8 svézt, když mi ji půjčíš na chvilku
tak 1. oficiální fw. snad se mi podařilo konečně pořešit společnou podporu starších a novějších PHM na optiku.
v2020-09-19_1
Postup aktualizace:
- zapnout zapalování
- odeslat soubor "boot\bootloader_p3gsm.btb" a zkontrolovat, jestli byl soubor odeslán správně (nesmí být chyba)
- počkat, až se objeví hláška na vložení SIM, musí zůstat aspoň 5 sekund, pokud zmizí, chvíli počkat a zkusit znova předchozí bod
- odeslat soubor "btphone_p3gsm.btb" a zkontrolovat, jestli byl soubor odeslán správně (nesmí být chyba)
- po chvíli modul začne najíždět, auto zazvoní a ukáže se nová verze firmware (hovor nepřijímat)
asi bych poprosil Petra, aby to zkusil jako první bo mu to vcelku zlobí. a ať dá vědět, jestli to jde jak má
v2020-09-19_1
Postup aktualizace:
tak podle prvních testů znatelný posun
- Vůz: V50 1.6D 08
Tak super už to funguje po aktualizaci uvidíme ještě zítra jak se to bude chovat ale zatím spokojenost
Petr volvo Xc90 d5, v50 1.6 80kw
- Vůz: V50 1.6D 08
Maro jsi frajer super práce
Seženu někoho s androidem a zkusím
pokud máš od jabka i něco jiného jak iphone, tak to by to taky mělo umět.
Všechno
tablet, pc, noťas, cokoliv
zkusím z tabletu teda
v2020-09-28_1
novinky:
- změna zobrazování synchronizace. jakmile se objeví "Sync. OK", je možné okamžitě otevřít telefonní seznam na PHM.
pokud by to někoho zajímlo:
nově to je takdo:
- 0%-9%: vyčítání volaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 10%-19%: vyčítání přijatých kontaktů z telefonu do bt modulu
- 20%-29%: vyčítání zmeškaných kontaktů z telefonu do bt modulu
- 30%-65%: vyčítání telefonního seznamu z telefonu do bt modulu
- 66%-99%: vyčítání kontaktů z bt modulu do PHM
předchozí verze neukazovaly proces synchronizace mezi bt modulem a PHM.
novinky:
nově to je takdo:
v2020-10-04_1
novinky:
- je možné si v nastavení vybrat, co znamená síla signálu zobrazovaná na středovém panelu. možnosti jsou:
- - stav baterky
- - síla GSM signálu (výchozí)
- - síla Bluetooth signálu
novinky:
- - stav baterky
- Vůz: Lynk & Co 01
Ahoj, prosím, já mám Android a žena jablko. Když se spáruji já včetně hudby, tak vše hraje OK. Když pak přijde žena, tak funguje jen handsfree a hudbu musím zase ručně potvrdit. Když je takto žena připojena a pak to chci zase připojit s androidem, tak opět funguje HF a hudbu musím ručně potvrdit. Můžeš na to prosím mrknout? Jinak super věcička, handsfree je úplná pecka a muzika taky super (musím ještě zjistit nějakou stanici, kde není šum a už jsem zapomněl, jak to přeladit, ale jinak super
to přeladění máš o pár příspěvků výš.
jinak:
- zkus to aktualizovat na poslední verzi (i když to asi nemá vliv)
- z toho iphonu odstraň auto a nějakou dobu nech připojovat jen ten tvůj telefon. tipuju, že i tak to asi udělá, protože nechápu, jak by to ohryzek mohl způsobovat. kdyby se to na iphonu zeptalo jestli zpárovat, tak ať dá ne.
- po nějaké době dej vědět jak to dopadlo.
pokud se to časem stane i na tvojem mobilu, pak je to paradoxně lepší zpráva než když ne. já používám taky ten fm vysílač a tohle se mi ještě nestalo.
jinak:
- Vůz: Lynk & Co 01
To je trochu jinak- když se pořád připojuji jen já, tak je to úplně v pohodě a při každém připojení vše funguje jak má. To problém není. Problém je, když se pak připojí jablko. První připojení je blbý a pak, když se to opraví, tak to zase na jablku funguje v pohodě. Problém je vždy jen ten první přechod z jednoho telefonu na druhý. Problém je prostě jen při prvním přechodu z jednoho telefonu na druhý.
nicméně zkus co jsem psal. hlavně to odstranění na nějakou dobu. tu aktualizaci udělej proto, aby ses ji naučil
, časem to stejnak budeš muset dělat
zkusím tam přidat pár hlášek na displej PHM a třeba se něčemu doberem.
- Vůz: V50 T5 AWD
Pochopil jsem správně, že tento BT modul běhá jako FM Transmitter po naladěné frekvenci?
s fm vysílačovým rozšířením na hudbu jo.
neskutečné, po 1/2 roce mi došly tišťáky, co jsem měl objednané na test, jestli je to ok. takže jsem schopný udělat ještě další 3 kusy, než začne sériová výroba (začíná se řešit).
ale zbyly mi jen 2 fm vysílačové moduly na audio, takže buď ty nebo nic nebo pak počkat a dokoupit aux vystup pozděni klasicky.
měl by někdo zájem?
měl by někdo zájem?
- Vůz: XC90 V8 Executive 2006
Já bych se hlásil,
Mám XC90 V8 2006, bez Aux, takže s FM modulem.
Instalaci zvládnu
Instalaci zvládnu
přes víkend objednám součástky a další týden by to mohlo být.
takže ještě jsou (budou) 2ks k dispozici.
OK, já budu 9.-16.10. na dovolené mimo ČR
