Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
- Vůz: Xc90
Je tam vodou chlazené turbo. Není třeba možné aby to tlakovalo přes turbo? Kdyby v něm bylo něco praskle.
Ne
- Profi prodejce
NE, konstrukce turba to neumožňuje.
Jedině by si zacpal výfuk, aby v něm vznikl tlak více jak 1.4Bar (což je max. tlak vody, než odfoukne víčko),
výfukové plyny by musely v ten okamžik vystoupat do takové hodnoty, aby se případnou prasklinou začaly tlačit do vody.
No, ale v ten okamžik by už motor dávno neběžel, protože by vlivem ucpaného výfuku chcípnul.
Takže vlastně NE
PS: Když dokáže prasknout turbo a mizí voda, tak ta se odpařuje přímo na turbu, nebo ve výfuku.
Zůstává po ní bělavý povlak na těle turba, nebo ve výfuku ( zbytky chladící kapaliny).
Takže vlastně NE
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Xc90
Tak to vypadá na tu nejhorší variantu.. buď těsnění nebo praskla hlava. Hned po startu je hadice tvrdá. Ale úplně, jak beton. ze studené vody v expanzce se kouří. Spaliny jdou ven vodou. A starty jsou hodně špatny.Olej je čistý bez vody. Neubyva ani nepribyva. Jediné co ještě vím, že hodně podfukuje jeden vstřikovač. Ale tím to taky asi nebude. Je to v servise. V úterý na tom začnou dělat.. tak se uvidí
- Profi prodejce
Hmmm, takže prasklá hlava mezi ventilama. To se opravuje celkem dobře, jen záleží na počtu prasklin, aby to bylo cenově přijatelné.
- Vůz: Xc90
Tak je to praskla hlava mezi ventilama. 3valec dvě praskliny. A 4 válec jedna prasklina. Uz je objednana druhá hlava. Takže tak no.. Nic příjemného.
- Profi prodejce
Ano, oprava prasklin a nová sedla by stála 6000,- plus 1600 rovnání a tlakování.
- Vůz: Xc90
Nikdo mi nedpporucil tohle opravovat a svarovat.
- Vůz: V70II D5 2006
S těmito produkty má někdo zkušenosti?
"tekutý kov"
Údajně s tím lepí prasklé bloky.
Kdysi jsem řešil na prasklé rozvaděče na hydrauliku.
250Bar není problém údajně.
Dá se úspěšně použít na praskliny v hlavě?
- Vůz: Volvo
Určitě na praskliny v hlavě ne!
- Vůz: Xc90
Volal jsem do firmy v Kyjove která se svarovanim hlav zabývala x let. A přestali to dělat. Kvůli reklamacim. A doporučil vzít hlavu jinou neporusenou.
- Profi prodejce
No, a právě proto máme tolik práce
Určitě je dobré si koupit jinou hlavu, tu starou nevyhazujte, my je vykupujeme na díly......ventily, oblouky, šrouby, vačky......
Vyvařujeme prasklé spalovací prostory a vylomené hydroštely po potkání motoru, takže se to určitě hodí.
Ono se do toho nikomu nechce, protože je to spousta zodpovědné práce a navíc zdlouhavé.
Většina firem, které obecně "opravují hlavy" vlastně opravují pouze věci, které jsou bez rizika a nadměrné práce.......rovnání, tlakování,
frézování sedel a výměna vodítek, gufera, zabrousit ventily a naschledanou.
To jedině musíte mít šikovného svářeče a nástrojaře, a můžete se pustit více do hloubky.
Tady např. konkurenční Auto Pejšek to dělá taky, a ve velkém, takže pak by museli mít reklamací plnou fabriku.
http://www.autopejsek.cz/svarovani-hlav/
My děláme pouze hlavy na Volvo, a za 10 let nám nikdo náš svár v hlavě nereklamoval.
- Vůz: Volvo
Přesně jak píše David! Máme to stejně a také bez reklamací. Je lépe dělat jednu věc pořádně, než sto věcí napůl.
- Vůz: Xc90
Tak jsem si koupil hlavu od bazaristy. Údajně v pořádku. Nafouklo se to a zjistilo se že je praskla. Takže mu ji vracím zpátky. Nevíte někdo prosimvas kde bych sehnal hlavu? V av dílech nemají. Auto mi stojí v servise a jsem zase na nulovem bodě. Mimochodem ta moje praskla hlava má 4 praskliny. Takže to asi nemá cenu opravovat.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Sorry ale když čtu, co ti ty lidi doporučovali udělat, ty si udělal to co ti vyvraceli a teď čtu tohle, musím se smát
hold každý svého štěstím strůjce. Proč si rovnou nezavolal panoj Patočkoj, tam není o čem pochybovat a už si mohl jezdit.
tohle tě nepřesvědčilo, to že to tu stovky lidí na fóru potvrzuje taky ne ( stačí hledat), tak potom je to těžkýDavid Patočka píše: 04 říj 2020 19:33 No, a právě proto máme tolik práce![]()
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
A proč nevezmeš hlavu od p. Patočky? Spravit se dá všechno.
- Profi prodejce
.......přátelé, já bych vám to nedoporučoval.
Jak to tady čtu, tak bych v této akci raději vůbec nefiguroval, protože to bude velice zajímavý seriál.
A já seriály tůze nerad.
Tak schválně, kolik ještě koupí jetých hlav než zazvoní u D. Patočky?
- Vůz: Xc90
Panu Patockovi jsem nevolal. Volal jsem do autopejsek. Tam mi řekli že to mám poslat. Že udělají první tlakovou zkoušku. A pak dají vědět jestli je to vubec spravitelné. A když by to bylo spravitelné, tak by válec vyšel na nějakých 5tis. A já mám praskliny na 3valcich. Dohromady 4praskliny. Takže to by bylo tak 16 tisíc minimálně za komplet. Borec prodával hlavu za 13 a tvrdil že je dobrá. Tak jsem to vzal. Můžeš se smát ale k smíchu to není.. a nikdo ze servisu mi nedoporučoval spravovat 4 praskliny.
- Vůz: Xc90
Tak to vypadá.
- Vůz: Xc90
Pane Patočka dá se to spravit?
- Zabanován: za 3 varování
Ať je to jak je to, je mi Honzy85 líto a když vidím Volvo v garáži, trochu mne mrazí v zádech. Říkám si, kurva, proč. Proč praskají hlavy zrovna u D5 a takhle blbě. V životě mně ani nikomu koho znám nepraskla hlava na autě. Máme v práci 45 naftových osobáků, uživatelé se k nim chovají jak hovada, nikdy za 20 let nepraskla u žádného hlava. Tak proč tolik D5 s problémem s hlavou?
- Vůz: S60 2.4T 02'
Každý auto má nějaký slabiny a tyhle jsou asi prostě náchylnější na praskání hlav. Ale práská jen těm, co se k tomu chovají jako prasata, takže normální uživatel může zůstat relativně v klidu.
U VW T6 nám u sanitek měnili prasklé hlavy co 100 tis. U T5 to nepamatuju.
Takže, asi čím novější, tím větší shitka.
